Подключаю ТВ к компьютеру
Здравствуйте всем! Хочу подключить ТВ к компьютеру. В телевизоре SKART RGB, в компьютере 9-пиновый разъем и есть переходник S-video-S-video, который шел в комплекте с видеокартой, еще есть переходник S-video-компонент (тоже шел в комплекте с картой). Видеокарта GeForce 9600 GT.
На SCARTe есть и композитный вход, это универсальный разъём.Roman 81 писал(а):Здравствуйте всем! Хочу подключить ТВ к компьютеру. В телевизоре SKART RGB
http://pinouts.ru/Home/Scart.shtml
Причём значительно. А сама проблема-то в чём? Все переходники есть, подключайте и всё. Только в настройках видеокарты нужно не забыть включить телевизор как второй монитор. Думаю лучше выбрать вариант, где рабочий стол расширяется на 2 монитора (но это лучше подходит чтобы на телевизоре фильмы смотреть и т.д.). У меня так сделано, очень удобно. Можно окно с фильмом перетащить на телек и там включить полноэкранный режим. По телеку идёт кино, а компом в это время можно продолжать пользоватьсяRoman 81 писал(а):через композитный вход качество видео хуже чем через RGB.
Кстати, а что за телек? Если плазма или ЖК, там наверняка есть VGA вход. Если есть, однозначно лучше его и использовать.
А может HDMI есть?
Проблема в том, что в этом не шарю! Если не трудно напишите схему распайки переходник-скарт (для RGB), ПЛЗ.SeregaT писал(а):А сама проблема-то в чём? Все переходники есть, подключайте и всё.
Телевизор Samsung CS-29K3MQQ.
- (113.21 КБ) 441 скачивание
Не факт, что видеокарта на ТВ-выходе дает RGB, если хотите по RGB то можно подключить через VGA, как? Читайте ЗДЕСЬ.Roman 81 писал(а):Здравствуйте всем! Хочу подключить ТВ к компьютеру. В телевизоре SKART RGB, в компьютере 9-пиновый разъем и есть переходник S-video-S-video, который шел в комплекте с видеокартой, еще есть переходник S-video-компонент (тоже шел в комплекте с картой). Видеокарта GeForce 9600 GT.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
разводка rgb
1не используется;
2Blue, синий (7 нога SCART);
3Управляющий сигнал (переводит телевизор в RGB режим, подаётся на 16 ногу SCART);
4земля для управляющего сигнала (18 нога SCART);
5Яркостный сигнал и синхроимпульс (20 нога SCART);
6Green, зелёный (11 нога SCART);
7не используется;
8не используется;
9Red, красный (15 нога SCART).
1не используется;
7не используется;
8не используется;
1AOR (Audio Out Right), выход правого звукового канала;
2AIR (Audio In Right), вход правого звукового канала;
3AOL (Audio Out Left или Mono), выход левого звукового канала. Используется и для моно сигнала;
4AGNG (Audio Ground), земля для звука;
5B GNG (RGB Blue Ground), земля для синего по RGB;
6AIL (Audio In Left или Mono), вход для левого звукового канала. Используется и для моно сигнала;
7B (RGB Blue In), вход для синего по RGB;
8SWITCH, используется для управления режимами устройства;
9G GND (RGB Green Ground), земля для зелёного;
10CLKOUT (Data2: Clockpulse Out);
11G (Green), вход для зелёного по RGB;
12DATA (DATA 1: Data Out);
13R GND (RGB Red Ground), земля для красного по RGB;
14DATAGND (Data Ground);
15R (RGB Red In, или Chrominance), вход для красного по RGB. В не RGB режиме используется как вход для сигнала цветности по S-Video;
16BLNK (Blanking Signal). Обычно используется как управляющий сигнал, который сообщает телевизору стоит переключить режим на RGB, или нет. Для включения RGB нужно подать не него логическую единицу (+ 1-3 вольта);
17VGNG (Composite Video Ground), земля для композитного видео;
18BLNKGND (Blanking Signal Ground);
19VOUT (Composite Video Out), выход для композитного видео;
20VIN (Composite Video In или Luminance), вход для композитного видео. В не RGB режиме используется как вход для сигнала яркости по S-Video;
21SHIELD (Ground/Shield(Chassis)), заземление шасси, или просто корпуса.
лучше всего использовать VGA для подключения телика к компау. сам так и сделал телек горизонт лед32 и работает лучше чем скатр
А никто не просветит, как сделать переходник (и возможно ли это вообще простыми средствами) VGA-Composite ?
