Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Fenix_12 »
Starichok51 писал(а):в исходной схеме стабилизация предусмотрена на 12 Вольт, а не на 35 Вольт.
для напряжения 60 Вольт нужно излишек погасить стабилитроном на 33 Вольта, чтобы у тл431 оставался хороший запас до предела.
ТПИ-3-4 имеет зазор по центру в одной из половинок. с зазором применять категорически нельзя. но можно из двух таких трансформаторов взять половинки без зазора.
а половинки с зазором - выбросить...
Можете подробнее про подключение стабилитрона на 33В? Нужно тоже 60В., а как не понятно. Можете в схеме подрисовать?
Сообщение Starichok51 »
а ты схему-то в первом посте смотрел?
там уже этот стабилитрон нарисован.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Fenix_12 писал(а):Нужно тоже 60В., а как не понятно.
Шисят вольт. :)))
неправильно ты нарисовал. смотри первый пост.
Увидел на первом посте. Спасибо. Стабилитрон без номера, на 33В. Можете описать как это будет работать?
Сообщение Sima8520 »
Старичок, а почему защиту по току не хотите приделать к схеме из первого поста? Вроде Вы собирали уже этот ИИП, но без защиты......Опасненько ведь
я собирал только макет, чтобы проверить "микростарт" и проверить управление через 3-ю ногу. после испытаний я его разобрал.
а кому нужна защита, тот пусть ее сам приделывает...
Сообщение rw3go »
Ищу принципиальную схему на ИБП старенький LEC-895 и Power BOX PB-350W (Н05012A)
Обе на TL-494(KA7500)
Задалбался давать свой сотовый, платить калабашки и получать ХЗЧ.
Может здесь кто поможет. Вообще-то интересуют намоточные данные трансформаторов.
С уважением, Олег.
Сообщение n-oberemko »
Добрый день!
Перед сборкой решил показать для сообществу
Плата
(45.57 КБ) 1182 скачивания
Проект в KiCAD
BP-TL431-IR2110.zip
Проект в KiCad
(61.39 КБ) 421 скачивание
Схема в PDF
BP-TL431-IR2110.pdf
Схема pdf
(54.66 КБ) 713 скачиваний
Блок питания от АТХ Блока питания ПК.
Пустые разъемы это для трансформатора тока и плавного заряда сетевого конденсатора
Хочу с него снять 32 В и 8-10 А
Наверно нужно на выход 2 электролита поставить и получше?
Сообщение kentgaryk »
Наверное надо на вход при такой мощности поставить не 150мкф, а 470мкф и соответствующее место ему на плате выделить.
kentgaryk писал(а):Наверное надо на вход при такой мощности поставить не 150мкф, а 470мкф и соответствующее место ему на плате выделить.
Согласен, сделал
А трансформатор так хитро нарисован - это чтобы у народа мозги раком постояли? :)))
kentgaryk писал(а):А трансформатор так хитро нарисован - это чтобы у народа мозги раком постояли? :)))
Я как то слепил элемент и посадочное место с трансформатора АТХ и пихаю из проекта в проект. Для бережливости людских мозгов сейчас попровлю
Готово:
Печатка
Печатка
(46.83 КБ) 760 скачиваний
Схема
BP-TL431-IR2110.pdf
Схема PDF
(55.21 КБ) 545 скачиваний
Проект
BP-TL431-IR2110.zip
Проект KiCAD
(57.21 КБ) 273 скачивания
Уж сделай милость, а то они итак у нас порушены напрочь :wink:
С15 470мкф не нужно, достаточно 100, а вот напряжение его стоит увеличить до 35В для надежности, икалка срабатывает при 32-35В. R19,R20 поставить 10ом для улучшения динамики.
kentgaryk писал(а):Уж сделай милость, а то они итак у нас порушены напрочь :wink:
А как схема включения TL494 рабочая, в этой ветке я только варианта 3 встречал
вот есть еще такая
Вариант TL494
(254.03 КБ) 1076 скачиваний
Схема с учетом замечаний
BP-TL431-IR2110.pdf
Схема PDF
(55.36 КБ) 428 скачиваний
Не цитируй предыдущие сообщения и не пиши подряд посты, а то сейчас придет Starichok51 и тебя забанит :wink: Это противоречит правилам форума.
Схему включения 494 твою я не проверял она вобщем типовая должна быть. Про нее материалов в сети море.
Я тут новичок надеюсь сильно бить не будут. А если Владимир одним глазком на схему взглянет, буду благодарен.
По первости не будут, тут народ дружелюбный...бьют только когда клиент сильно сам напрашивается.
