Блок питания на стабилитроне
Сообщение kei_altos »
Привет Коты!)
Не пинайте сильно, возник вопрос по схеме блока питания.
Дано, входное напряжение после выпрямителя и конденсатора +42 в.
Нужно что бы на выходе было +25 - 28 вольт. Я так понимаю (или ошибаюсь?) что бы получить искомое необходимо рассчитать R5 и R6 для стабилитрона. И так же можно ли заменить R9 и R8 на подстроечный резистор к примеру на 10Ком для подстройки выходного напряжения.
Ну вот как-то так...
(105.23 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Телекот »
прежде чем что то переделывать надо выяснить подходит ли данный стабилизатор для ваших целей. Для этого надо знать что вы собираетесь питать от него, какой ток потребления и от чего питается этот стабилизатор.
Сообщение terio007 »
R5,R6 можно не менять; R7,R8 немного увеличить до входа в указанный вами диапазон выходного напряжения.
Можно попробовать поставить R7,R8 номиналами 3к6 или 3к9.
Обязательно попадёте в цель. :tea:
Сообщение botchin »
Давайте попътатся понять как работает етот БП (по вашей схеме). Рассматриваем верхную часть. На стабилитроне 15В. На транзисторе Q5 (переход БЕ) падает еще 0,7В => если напряжение на базе транзистора Q5 превъсить 15,7В то то он откроется и уменьшить въходное напряжение.
Ето рассчитавается как-то так. Uизх = Ub/R9*(R9+R7) = (Uстаб+Ube)/R9*(R9+R7) = 15.7/8200*(8200+3300) = 22В
=> если нам необходимо поменять въходное напряжение то нам надо рассчитать новъе значения для R9 и R7.
Uизх/Ub*R9 = R9+R7.
Uизх/Ub*R9 - R9 = R7
R9*(Uизх/Ub - 1) = R7
Если нам нужно 25В и R7 = 3,3к то
R9=3300/(25/15.7-1) = 5.57k
Проверяем
Uизх = Ub/R9*(R9+R7) =15.7/5570*(5570+3300) = 25В
То-же самое и для минуса (другое плечо).
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Охото запитать на этом блоке на 2х полярном питании усилитель JLH
Сообщение Телекот »
Усилителю не нужен стабилизатор, достаточно просто перемотать вторичную обмотку трансформатора.
Ну да, просто вот перемоткой трансформатора как раз и не хотел заниматься
Сообщение Телекот »
На трансформатор потратишь 3 часа времени, а на стабилизатор целый день. К тому же потеряешь половину мощности трансформатора на нагрев стабилизатора, увеличишь габариты и вес. Поскольку радиаторы для транзисторов стабилизатора при ваших данных должны быть в 3 раза больше чем на самом усилителе. Выбирайте дело ваше, я даже не говорю про цену.
Трансформатор достался от ресивера, и проблема в том что пластины пропаяны. Я честно говоря даже не понимаю как его разобрать в таком случае
Сообщение Телекот »
Скорее всего сварены это хоть и чуть хуже, но не чего страшного. Обычно железо таких трансформаторов собирается не в перекрышку и стоит аккуратно стачить сварку как оно распадается. Стачивать надо только сварку по возможности не задевая чистые пластины. Собирать надо в перекрышку.
Попробую перемотать тогда.
Сообщение kentgaryk »
Есть вариант получше! Вам похоже достался хороший трансформатор, не стоит полосовать его болгаркой ради ентого Линсли-Х... .Имея мощный источник +-42В можно запитать им отличный мощный усилитель, можно на микрах, можно на рассыпухе типа ОМ. Если хорошо собрать он будет радовать вас долгие годы.
А с маломощным обогревателем помещения Линсли-Х, вы будете потом мучительно убеждать себя, что он звучит лучше чем аналогичная маломощная херня из какой нибудь советской Мелодии 103.
Но дело конечно хозяйское :tea:
Эхх поздно уже.. Процесс пошел :shock: Хотя у меня их 2 одинаковых, так что надо попробовать. :)))
Настоятельно рекомендую! :wink:
А например какую схему ?
Это зависит от квалификации. Я же говорил уже можно на микрах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20931 можно на рассыпухе http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
Сообщение Телекот »
Для тда7293 40в много.
Если не пытаться при этом получить с нее 100500Вт на 4ом работает надежно вполне. Проверял. Да и подсядет оно под нагрузкой. По даташу у нее до 50В.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):По даташу у нее до 50В.
Только почему то молчите что 50в, но совершенно без нагрузки или в режиме нет сигнала, иначе будет превышена область безопасной работы выходных транзисторов. :)) в доташите есть рекомендованные напряжения питания для конкретного сопротивления нагрузки. Блок питания такие напряжения и должен выдавать с учётом нагрузки.
Поэтому эти микросхемы всё и матерят что не умеют ими пользоваться.
Не молчу, все правильно. 42В и будет без сигнала, с сигналом присядет.
Телекот писал(а):Поэтому эти микросхемы всё и матерят
Матерят потому что не ведают простой истины - ее выходная мощность без радиатора не более 1-2Вт, а с маленьким радиатором ватт эдак 10 не больше.
Недавно гонял ее под кулером, при Ткор.=45С, на мощности 100Вт на 4ом синусоидального сигнала, час работала никаких проблем. Питание было +-40В на ХХ, под нагрузкой садилось до 35,5В. Музыкальный сигнал намного легче, а высокое питание обеспечивает отсутствие клиппинга на пиках.
Просто давно надо понять, что малость микросхемы не влечет за собой малости радиатора! Пассивный радиатор для нее при больших мощностях должен быть не менее 1000см2.
