- (210.43 КБ) 1776 скачиваний
Ремонт тестера Ц20
Достался данный тестер, после вандалов. Восстанавливаю. Прошу помочь, у кого есть данный тестер, мне нужен точный номинал резистора, обозначенного на фото. Фотографии прибора взяты из интернета. По схеме так и не смог определить, где этот резистор. R17 не может быть, поскольку он приходит на "-" ИП, а данный резистор подпаян к "+" ИП, а другим концом к лепестку галетного переключателя - типа 6ПБ.247.074. И второй вопрос. Каково сопротивление самой головки "ИП" - типа 6ПБ.332.004 ? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось waissmuler Вт сен 20, 2016 08:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Если воспользоваться этой схемой :
То, может быть, это R4 1820 Ом?
Дело в том, что, на сколько я помню, R17 у моего Ц-12 был сделан на гетинаксовой основе- как тот, который на вашей картинке
находится под вашей надписью "R17"?
Вообще, так как этот Ц20 выпускался 100500 лет и разными заводами- то схемы от разных производителей отличаются друг от друга, не отличается только "основа", а нумерация деталей может не совпадать..
зы.. Сопротивление измерительной головки у Ц20 может отличаться довольно значительно, а для "подгонки" схемы под головку как раз и служит резистор R17.. Моя Ц-ешка как- то не пережила очередного падения, и головка накрылась- (это было давно (очень давно)).. Купил новую головку, поставил- а он "привирать" начал, где- то вычитал по поводу того, что именно этим проволочным R17 это всё и настраивается..
Вам нужно подобрать этот резистор, вернее его сопротивление под ток отклонения Вашей измерительной головки на пределе 0,6 вольт постоянного напряжения. Сейчас, имея цифровые мультиметры с заведомо большей точностью, это не проблема. На регулируемом БП или низкоомном делителе напряжения выставите напряжение 0,6 вольта и изменяя значения R4 добейтесь точного отклонения в конец шкалы.
Разумеется это в том случае, если значения измеряемых токов находятся в пределах допустимых погрешностей.
Там реально- схема из десяти деталей, неужели так трудно сравнить вашу схему с принципиальной?waissmuler писал(а): у кого есть данный прибор, в рабочем состоянии, измерьте его точный номинал. Я нарисовал его точное местоположение на монтажной схеме...
Даже если бы у меня был в наличии этот прибор, то не факт, что ваша монтажка совпадёт, у Ц20 было множество непринципиальных модификаций, в этом можно убедиться, просто сравнивая фотографии из интернета. Даже количество "катушек"- резисторов у приборов было разное..
Спасибо! Лучший совет. Так и сделал.Yuriy_King писал(а):Вам нужно подобрать этот резистор, вернее его сопротивление под ток отклонения Вашей измерительной головки на пределе 0,6 вольт постоянного напряжения. Сейчас, имея цифровые мультиметры с заведомо большей точностью, это не проблема. На регулируемом БП или низкоомном делителе напряжения выставите напряжение 0,6 вольта и изменяя значения R4 добейтесь точного отклонения в конец шкалы.
Последний раз редактировалось waissmuler Вт сен 20, 2016 12:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Да, Вы правы. Я уже подпаял переменный резистор, типа СП5-24. Это R4. по данной схеме (аттач). Сопротивление очень близко к 1,82к, у меня вышло 1,94к при точном отклонении стрелки ИП.АлександрЛ писал(а): Даже если бы у меня был в наличии этот прибор, то не факт, что ваша монтажка совпадёт, у Ц20 было множество непринципиальных модификаций, в этом можно убедиться, просто сравнивая фотографии из интернета. Даже количество "катушек"- резисторов у приборов было разное..
Последний раз редактировалось waissmuler Вт сен 20, 2016 13:06:44, всего редактировалось 1 раз.
Вы всё- таки выясните, к какой цепи относится этот резистор. В этом приборе два РЕГУЛИРОВОЧНЫХ резистора - если ориентироваться вот по этой схеме:Yuriy_King писал(а):Вам нужно подобрать этот резистор, вернее его сопротивление под ток отклонения Вашей измерительной головки на пределе 0,6 вольт постоянного напряжения. Сейчас, имея цифровые мультиметры с заведомо большей точностью, это не проблема. На регулируемом БП или низкоомном делителе напряжения выставите напряжение 0,6 вольта и изменяя значения R4 добейтесь точного отклонения в конец шкалы.
Вообще в этом приборе постоянные резисторы трогать не надо- собьёте все настройки.
зы.. Вы бы фотку вашего прибора выложили бы, что ли.. А то вы пытаетесь ориентироваться по фотографиям из интернета, а они реально могут вашему и не соответствовать.. Или у вашего прибора все кишки вырваны?
Кстати- резисторы, входящие в цепь измерения тока должны присутствовать- они не отключаются от измерительной головки, и выполняют роль шунта- если их не будет, то прибор будет врать (имхо- завышать показания)
Вот и поставьте туда 1820 Ом.. И смотрите исправность цепи измерения тока.waissmuler писал(а):Я уже подпаял переменный резистор, типа СП5-24. Это R4. Сопротивление очень близко к 1,82к, у меня вышло 1,94к при точном отклонении стрелки ИП.
А полное отклонение стрелки регулируется проволочным резистором на текстолитовой "палочке"
У этого прибора были выкушены почти все резисторы. Он по монтажу выглядит точно как на первом фото. И мой...АлександрЛ писал(а):
"катушки" целые? Если целые- то это ещё полбеды..waissmuler писал(а):У этого прибора были выкушены почти все резисторы.
Начинать надо с восстановления цепи измерения тока- она не отключается от измерительной головки, и поэтому её правильность и наличие будет влиять на правильность измерения напряжения и сопротивления.
Да, обратите внимание- вот в этой схеме- небольшая (ага, такая "небольшая", что прибор работать не будет)
или, если смотреть по этой:
Вот здесь:
А вот делитель цепи измерения напряжения отличается- у вас добавлен ещё один предел измерения.
http://www.masteru.org.ua/view_elekt.php?id=11
зы.. На сколько я понимаю, проволочные резисторы там сделаны константаном. Укорачивать выводы "катушечных" резисторов нельзя.
Спасибо за участие и ответы! Да, с чем повезло, так это с катушками, все на месте, целые, только одна пострадала, но я её уже перемотал. Как раз восстановлением цепи измерения тока сейчас занимаюсь.АлександрЛ писал(а):"катушки" целые? Если целые- то это ещё полбеды..waissmuler писал(а):У этого прибора были выкушены почти все резисторы.
А у вас есть, чем измерять низкоомные сопротивления с точностью 0,01 (или лучше- 0,001) Ома?
Обычный мультиметр, (из серии 830-х) при измерении, на пределе 200 Ом, сопротвлений меньше 20 Ом показывает откровенную фигню..
(точнее, он прибавляет от 0,2 до 1 Ома к измеряемому сопротивлению)
Ну и зачем нести такую ересь? У меня самый древний М-833 (которому лет 20) точно показывает значения начиная с 0,1 Ом, за вычетом сопротивления измерительных проводов. А подгонку резисторов на пределах осуществляют по установленному значению измеряемой величины (обычно в конечном значении шкалы измерения)АлександрЛ писал(а): Обычный мультиметр, (из серии 830-х) при измерении, на пределе 200 Ом, сопротвлений меньше 20 Ом показывает откровенную фигню..(точнее, он прибавляет от 0,2 до 1 Ома к измеряемому сопротивлению)
Там подгонкой не обойдёшься, схема измерения тока построена так, что изменяя один резистор- "ползут" все пределы измерений..Yuriy_King писал(а):Ну и зачем нести такую ересь? У меня самый древний М-833 (которому лет 20) точно показывает значения начиная с 0,1 Ом, за вычетом сопротивления измерительных проводов. А подгонку резисторов на пределах осуществляют по установленному значению измеряемой величины
зы.. Ага.. Ну, сделайте резистор 0,68 Ома или 1,02 Ома с точностью 1% при помощи вашего "древнего М-833"...
Еще раз повторю - подгонка величин сопротивлений осуществляется по месту установки с учетом клеммных проводов и сопротивлений в в местах пайки и именно по показаниям градуируемого(поверяемого) прибора. А для токовых шунтов проверка и подгонка начинается с наибольшего диапазона (с наименьшего сопротивления).
В свое время французы и итальянцы ставили заведомо больший резистор, параллельно ему в 10-100 раз переменник, регулировали общую цепь, а потом переменником выставляли нужный диапазон. Операция требует иттераций, но можно обойтись без моста...
Я использую тестер ATmega328 ESR LCR, сопротивления - с разрешением до 0,1 Ом.АлександрЛ писал(а):Там подгонкой не обойдёшься, схема измерения тока построена так, что изменяя один резистор- "ползут" все пределы измерений..Yuriy_King писал(а):Ну и зачем нести такую ересь? У меня самый древний М-833 (которому лет 20) точно показывает значения начиная с 0,1 Ом, за вычетом сопротивления измерительных проводов. А подгонку резисторов на пределах осуществляют по установленному значению измеряемой величины
Последний раз редактировалось waissmuler Пт сен 23, 2016 15:26:01, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно верно, я пошёл тем же путём, на особо важных сопротивлениях, параллельно использую высокоточные подстроечные резисторы, типа СП5-24, а основные -ПТМН (0,5%-1%)Pu_ma писал(а):В свое время французы и итальянцы ставили заведомо больший резистор, параллельно ему в 10-100 раз переменник, регулировали общую цепь, а потом переменником выставляли нужный диапазон. Операция требует иттераций, но можно обойтись без моста...
Доброго времени суток.
Недавно я также заимел прибор Ц20
Следов чьего либо вмешательства не обнаружено.
Но имеется одна проблема : на всех пределах в режиме измерения переменного напряжения сильно занижает показания : вместо
220 В показывает 160, причем при измерении напряжения постоянного тока немного завышает
( вместо 12 в показывает 14 , на пределе в 30 в) .
Почему это происходит ? Есть подозрения, что виной тому - купроксные выпрямители, если я понимаю , они со временем деградируют?
Я если правильно понял, для корректировки показаний по напряжению постоянного тока нужно подбирать R1 и R17 ?
Можно ли заменить купроксные выпрямители на диоды типа Д9 или Д2?
