Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Matposkin284 »
...а почему так происходит?
Сообщение kentgaryk »
Matposkin284 писал(а):...а почему так происходит?
Потому что не исправен, может возбуд, может не в режиме транзисторы...
kentgaryk писал(а):надо гуглить схему и разбираться.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый вечер есть трансформаторы тв 2=1 пробую усилитель на одном транзисторе согласовать с ним
Сообщение Андрей Бедов »
Как успехи? Согласовывается?
Сообщение vovw »
да не очень доброй ночи\\\\\\ я напишу подробнее ----что я хочу сделать детали которые есть вариант схемы и вопрос модернизации если возможно
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, а сто это за такие
vovw писал(а):трансформаторы тв 2=1
? :roll:
И ещё это зачем ?
vovw писал(а):усилитель на одном транзисторе согласовать с ним
А вот это шедевр.
vovw писал(а):что я хочу сделать детали которые есть вариант схемы и вопрос модернизации если возможно
Сам то понял, что написал ? :)))
sergeisams писал(а):Сам то понял, что написал? :)))
а он всегда так пишет не поймёшь казнить нельзя помиловать что к чему видимо знаки препинания в школе не учили клавиша shift ненужная клавиша или не работает вобщем "да не очень доброй ночи\\\\\\" получится из него хороший програмер на форте синтаксисом нечеловеческим обратная польская нотация рулит
Сообщение vovw »
добрый вечер трансфррматор от трех програмника и на нем такая маркировка ---------- попытка собрать усилитель - с выходным каскадом транзистор- трансформатор ,есть заводская схема изделия но хотелось что то оригенальнее
(8.67 КБ) 1694 скачивания
Сообщение 6ф1 »
Оригинальное - это к Комарову, он накальные трансы как ТВЗ лепил... :cry:
Железяка от трехпрограмника? Значит и схему от него надно. 8)
Сообщение vovw »
схема ссылка там усилитель на данном трансформаторе ----------------- по на учному будет хотел усилитель низкой частоты на транзисторах с трансформаторным выходом
6ф1 писал(а):Железяка от трехпрограмника? Значит и схему от него надно
Это сколько же надо выпить водки чтобы в переключателях ентой схемы разобраться? :shock:
Сообщение vovw »
тут только вариант усилителя не сам трехпрограмник усилитель как образец для подражания или видоизменения
Сообщение Vladlog »
vovw писал(а):хотел усилитель низкой частоты на транзисторах с трансформаторным выходом
Можно загуглить и будет куча схем. Выбрать по силам и реализовать. Тогда уже и вопросы можно задавать по существу.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Делаю для знакомого УНЧ в гараж из того хлама что есть под рукой. В данном случае TDA7264 что стояла в УНЧ Sony Trinitron
Подскажите чем можно заменить транзистор в управлении MUTE/STAND-BY (желательно советский аналог)? Как я понимаю это ключ с двумя уровнями. По даташиту для MUTE нужно -6В, для STAND-BY -2.5В. Какой-нибудь КТ817Г пойдет?
Сообщение korob »
Bear2011 писал(а):Какой-нибудь КТ817Г пойдет?
Подойдёт абсолютно любой n-p-n транзистор с h21 > 30, Uкэ. > Vs., и Iк. > 50мА. (и это ещё с запасом :) ). Например КТ315, КТ3102 и т.д.
korob
Понял. Спасибо
Вот только Uкэ. > Vs КТ315 не каждый потянет. У этой м/с двуполярное питание +/-20-25В то есть получается Uкэ должно быть не менее 60В Тогда уж КТ503Е
Bear2011 писал(а):Вот только Uкэ. > Vs КТ315 не каждый потянет. У этой м/с двуполярное питание +/-20-25В то есть получается Uкэ должно быть не менее 60В
Не, транзистор включен между +Vss и общим проводом (массой). Поэтому на нём напряжение не более +20...+25 Вольт.
sergeisams
Тогда как понять вот это из даташита MUTE FUNCTION [ref: +VS] и далее -(минус)6В. Я понял как написано - напряжение отрицательное. Или таки следует понимать на шесть вольт меньше чем +Vs? :dont_know:
Сообщение korob »
sergeisams писал(а):транзистор включен между +Vss и общим проводом (массой). Поэтому на нём напряжение не более +20...+25 Вольт.
Абсолютно верно. :)
Bear2011 писал(а):Тогда как понять вот это из даташита MUTE FUNCTION [ref: +VS] и далее -(минус)6В
Указана разница напряжений между шиной питания Vs и выв. Mute/ST-BY. Т.е. при напряжении питания допустим 20В. если напряжение на выв. Mute/ST-BY меньше 14В. (20-6В), то МС в рабочем режиме, если напряжение на Mute/ST-BY от 14В. до 17,5В. (20-2,5В) - МС в режиме MUTE, ну а если более 17,5В. и до Vs., то МС в дежурном режиме. :wink:
