Жучек
Сообщение RuBear »
Всем Привет! :) ,вот как то нашол на каком то сайте эл схему жучка,
Собрать то его легко (я ток начал глубоко изучать радиоэлектронику)
но я не могу понять на что принимать сигнал, да и мож на какой то определенноый частоте надо ????помогите плизз (если можно какой нить ПрОсТоЙ схемкой приемника)
L1 - 6 витков ПЭЛ-0,5 d = 4 мм или 1,5 мм
(4.08 КБ) 479 скачиваний
нет ничего невозможного
Сообщение Arlleex »
на обычный УКВ приемник должен поймать.
Сообщение RuBear »
Stalker46 писал(а):на обычный УКВ приемник должен поймать.
а можно по подробнее ли ссылочку на схему :)
Сообщение vgg60 »
Вот одна ссылка: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
а вот - другая: http://www.eldorado.ru/cat/detail/71028159/
Возможно, вторая будет получше. :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение RuBear »
vgg60 писал(а):Вот одна ссылка: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
то есть я могу поймать сигнал любым радиоприемником?
тогда если я вставлю кому нить жучёк то все кто пожелает может прослушивать у себя дома или даже по дороге на работу в машине?))))
Сообщение Света »
Конечно, если расстояния хватит. Чтобы никто не прослушивал, можно слегка перестроить приемник выше по частоте и жучок настроить на более высокую частоту.
Сообщение RuBear »
Света писал(а):Конечно, если расстояния хватит. Чтобы никто не прослушивал, можно слегка перестроить приемник выше по частоте и жучок настроить на более высокую частоту.
Ладно с этой высоко частотой)))а как можно расчитать хоть приблизительно на какой частоту установлен жучек?7и на какой модуляции его искать?
Сообщение Света »
Модуляция - частотная. А точно расчитать частоту - невозможно, слишком много факторов нужно учитывать. Приблизительно жучки расчитываются на конец FM-диапазона. Катушкой и емкостью контура эту частоту можно сдвигать в широких пределах.
Сообщение RuBear »
Спасибо!попробую собрать
Вернуться в «Практика»
