Горят светодиодные лампы ecola GX53
Сообщение !nekromant! »
Доброго времени суток! Возникла проблема со светодиодными лампами ecola GX53 в течении года померло 10 штук из 50. В сети напряжение колеблется в районе 230-250 вольт. Видимо для них это много. Что можно подшаманить что бы они нормально работали?
Схема драйвера:
В лампе установлено 26 светодиодов
лампа без рассеивателя
(219.09 КБ) 1238 скачиваний
Оборотная сторона с маркировкой
(192.7 КБ) 1033 скачивания
(165.68 КБ) 602 скачивания
Схема драйвера
(9.59 КБ) 3947 скачиваний
As
Сообщение As »
Увеличить ёмкость конденсатора фильтра (С3), убрать один из токозадающих (С2 или С4...) :dont_know:
Сообщение mikes357 »
Установить параллельно лампе/группе ламп (если параллельно включено несколько в группу) - варистор 391 и сапрессор 1,5КЕ350СА - и всё. Лампы дохнут от импульсных помех, возникающих, в частности, от выключателя. При желании апгрейда можно при наличии месте реализовать уже нечто другое - либо - вынести стабилизацию в отдельный блок, размещаемый по соседству.
Сообщение Николай_С »
Этим говнолампочкам ничего не поможет. Переделка преобразователя напряжения на нормальный закончится тем, что лампочка станет золотой по цене, но через год начнут дохнуть светики. Купите лучше нормальные лампы. Например, Джазвей.
As
Сообщение As »
Увеличение ёмкости фильтрующего конденсатора спасёт от импульсных помех не хуже сапрессора, а снижение ёмкости токозадающего конденсатора улучшит тепловой режим, этого достаточно для многократного увеличения срока службы! Имеется опыт по переделке нескольких ламп аналогичной схемотехники, результат положительный! :)) (кстати, снижение яркости при такой переделке почти незаметно, а вот нагрев снижается существенно!)
Сообщение const1105 »
Например, Джазвей.
Чем лучше? Из той же кучи ...... навоза.
As писал(а):Имеется опыт по переделке нескольких ламп аналогичной схемотехники, результат положительный!
На сколько посоветуете уменьшить токозадающие конденсаторы?
As
Сообщение As »
Как уже предлагал выше - из двух, если они одинаковые, оставить один... Увеличить ёмкость конденсатора фильтра - тоже весьма полезно, ставьте максимально возможной ёмкости, сколько позволят габариты. (часто китайцы фильтрующий конденсатор поставить "забывают" или ставят мелкую керамику, или электролитический на пару микрофарад - это очень мало... :dont_know: ) Последние три 7-ваттные лампочки дорабатывал просто увеличением конденсатора фильтра - этого оказалось достаточно, и греться перестали, и работают нормально уже около года... :dont_know:
