Фотоархив ваших устройств!
Сообщение alex-551 »
У соседа, стабилизатор "Украина", стоит на питание котла уже несколько лет. Сваркой кто то лупил часто и напряжение сети прыгало. Стоял сначала стаб на моторчиках. Начинает варить, напряжение просело, моторчик гонит напругу вверх, прекращает варить- напряжение уже выше нормы на выходе, моторчик гонит вниз. Чехарда получается. Для медленных изменений подходит, а вот с быстрыми не справляется. Автоматику на котле заменил, сгорела.
Я сам сначала поставил СН-200 на компьютер. Работал несколько месяцев нормально, но потом подсказали, что комп может сгореть, убрал.
Сообщение SERJ »
Со стабилизаторами можно сделать даже такое.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=6486
Сообщение mastercom »
АлександрЛ писал(а):
diesel170 писал(а): А чем всё закончилось?
... этот стабилизатор успешно снабжал стабильным электричеством телевизор УЛПЦТ...
А у нас был электромагнитный стабилизатор С-0,5 УХЛ (500 ваттный)... вот такой (фото с инета):
питал он телевизор УПИМЦТ Славутич Ц202 ...Этот телевизор был доработан - блок обработки сигналов был переделан, а также установлена система ИК ДУ (советская... какая точно сейчас не помню)... впоследствии заменённая на импортную более современную систему ДУ (с графическим отображением управления на экране ТВ)
С уважением, Дмитрий.
Сообщение fedyasolder »
Андрюха 007 писал(а):Тогда ИБП есть специальные для всего дома,подсчитываешь общую мощность и всё :)
Сейчас делают хорошие стабилизаторы с двойным преобразованием. Диапазон входного напряжения довольно широкий.
электропримат паяю даже лёжа...
As
Сообщение As »
mastercom писал(а):...А у нас был электромагнитный стабилизатор С-0,5 УХЛ (500 ваттный)...
Отличная вещь! Использовал такой в течении нескольких лет. В отличие от бытовых, имеет полную изоляцию первичной и вторичной цепей, что очень помогает безопасности использования (мы использовали в подвальном помещении - повышенная влажность, всё такое...). Импульсные БП с таким стабилизатором работают довольно стабильно - ни один не сгорел, по крайней мере :))
Ну, и "нетрадиционное" использование возможно: если на вход подать "квазисинус", к примеру, от дешёвого автомобильного инвертора, на выходе получаем значительно исправленную синусоиду... :dont_know:
Сообщение diesel170 »
mastercom писал(а): А у нас был электромагнитный стабилизатор С-0,5 УХЛ (500 ваттный)...
Нашёл на него инструкцию, там про включение на ХХ ни слова, пишут только, что нельзя перегружать и подавать постоянку.
Насчёт работы на ХХ можно предположить, что происходит перегрузка резонансной обмотки по току. И/или сильное повышение напряжения на конденсаторе и обмотках, чреватое пробоем диэлектрика и изоляции.
Если у кого стабилизатор подолгу работал на ХХ, видимо это объясняется хорошими запасами прочности деталей. Но риск несомненно высок, когда-нибудь это может кончиться в лучшем случае тихим сдыханием со сгоранием предхранителя.
As
Сообщение As »
Нормально стабилизаторы серии "С" переносят работу без нагрузки... Вот гудят - зверски! И греются порядочно... :dont_know: Но, тут уж ничего не поделать - принцип работы такой...
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):Насчёт работы на ХХ можно предположить, что происходит перегрузка резонансной обмотки по току. И/или сильное повышение напряжения на конденсаторе и обмотках, чреватое пробоем диэлектрика и изоляции.
Андрей Бедов писал(а):
Феррорезонансный стабилизатор запрещено включать без нагрузки (либо с нагрузкой ниже минимально допустимой), во избежание резкого увеличения стабилизатором потребляемого тока ("разнос" в резонансном контуре), и как следствие - его повышенного нагрева и опасности пробоя конденсаторов резонансного контура.
Я подробнее расписал, что такое "разнос резонансного контура". :) Только разве это влияет на потребляемый ток? Контур ведь параллельный. Если влияет, то видимо из-за насыщения дросселя.
Сообщение _RUS73_ »
Электроника для power-банки
(73.25 КБ) 588 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Хвала! Изображение
_RUS73_ писал(а):Электроника для power-банки
ээээ.... печатку на бочку... :)) и схему...
Сообщение _RUS73_ »
И ключ от сейфа где деньги лежат... :)))
Настоящий геморрой раскладывать такое количество мелких деталек.
Единой схемы нет. Есть четыре узла: преобразователь + защита dw01a+fs8205a + заряд на tp4056 + умная кнопочка.
Схему преобразователя выкладывал в питании, сейчас малость немного изменена. Преобразователь немного капризен, возможно для настройки потребуется осциллограф и умение пользоваться им.
Печатку со всеми номиналами дам, но не всем.
Подбор частоты требуется под макс кпд? не?
Сообщение _RUS73_ »
Нет, просто может появиться возбуд. Тогда Преобразователь свистит, пердит и дико греется. :))) Частота падает до ~5кГц.
На данный момент вроде проблема решена c наименьшими жертвами, опробовано в двух экземплярах. Единственное, при макс нагрузке частота может проседать до 20кгц, тогда немного шепчет, если собрано в корпусе - совсем не слышно.
Все дело в схемотехнике. Чем проще схема, тем сложнее её настроить.
Есть задел на будущее, в сторону улучшения параметров, но на даный момент нет времени и конкретных мыслей.
Знаю в каком направлении копать, но пока не соображу как.
Печатка и схема с конкретными номиналами есть, если охота. Есть также печатка отдельно преобразователя.
Сообщение asvhmao »
Да mastercom, действительно, слоффф нет :)
:beer:
Тоже кину камешек в огород СКАЗОЧНИКа :)))
Макетка для xc9572xl vq44, всего 44 ноги на этот раз :tea:
asvhmao писал(а):...
:beer:
Спасибо :beer: . Но, он пока не доделан, хотя уже близко к завершению. Я тут в разделе "КУПЛЮ" тему создал про "Автомобильный регистратор"... но, в итоге тема переросла в конструирование своего мелкоскопа (вернее модернизацию - ранее этот мелкоскоп у меня был проще устроен... выкладывал фотки здесь на сайте).
Сообщение asvhmao »
Так по этому и завидуют белой завистью, у самого лежит видео регистратор, а руки до подставки с регулировкой высоты, фокуса и подсветки ни как не дойдут :oops:
Фото транзистора 2n2222 в металлическом корпусе:
А чем фотографировали ?
