Сейчас делают хорошие стабилизаторы с двойным преобразованием. Диапазон входного напряжения довольно широкий.Андрюха 007 писал(а):Тогда ИБП есть специальные для всего дома,подсчитываешь общую мощность и всё
Фотоархив ваших устройств!
электропримат паяю даже лёжа...
Отличная вещь! Использовал такой в течении нескольких лет. В отличие от бытовых, имеет полную изоляцию первичной и вторичной цепей, что очень помогает безопасности использования (мы использовали в подвальном помещении - повышенная влажность, всё такое...). Импульсные БП с таким стабилизатором работают довольно стабильно - ни один не сгорел, по крайней мереmastercom писал(а):...А у нас был электромагнитный стабилизатор С-0,5 УХЛ (500 ваттный)...
Ну, и "нетрадиционное" использование возможно: если на вход подать "квазисинус", к примеру, от дешёвого автомобильного инвертора, на выходе получаем значительно исправленную синусоиду...
Нашёл на него инструкцию, там про включение на ХХ ни слова, пишут только, что нельзя перегружать и подавать постоянку.mastercom писал(а): А у нас был электромагнитный стабилизатор С-0,5 УХЛ (500 ваттный)...
Насчёт работы на ХХ можно предположить, что происходит перегрузка резонансной обмотки по току. И/или сильное повышение напряжения на конденсаторе и обмотках, чреватое пробоем диэлектрика и изоляции.
Если у кого стабилизатор подолгу работал на ХХ, видимо это объясняется хорошими запасами прочности деталей. Но риск несомненно высок, когда-нибудь это может кончиться в лучшем случае тихим сдыханием со сгоранием предхранителя.
Нормально стабилизаторы серии "С" переносят работу без нагрузки... Вот гудят - зверски! И греются порядочно...
Но, тут уж ничего не поделать - принцип работы такой...
diesel170 писал(а):Насчёт работы на ХХ можно предположить, что происходит перегрузка резонансной обмотки по току. И/или сильное повышение напряжения на конденсаторе и обмотках, чреватое пробоем диэлектрика и изоляции.
Андрей Бедов писал(а):Феррорезонансный стабилизатор запрещено включать без нагрузки (либо с нагрузкой ниже минимально допустимой), во избежание резкого увеличения стабилизатором потребляемого тока ("разнос" в резонансном контуре), и как следствие - его повышенного нагрева и опасности пробоя конденсаторов резонансного контура.
Я подробнее расписал, что такое "разнос резонансного контура".
Только разве это влияет на потребляемый ток? Контур ведь параллельный. Если влияет, то видимо из-за насыщения дросселя.
ээээ.... печатку на бочку..._RUS73_ писал(а):Электроника для power-банки
И ключ от сейфа где деньги лежат...
Настоящий геморрой раскладывать такое количество мелких деталек.
Единой схемы нет. Есть четыре узла: преобразователь + защита dw01a+fs8205a + заряд на tp4056 + умная кнопочка.
Схему преобразователя выкладывал в питании, сейчас малость немного изменена. Преобразователь немного капризен, возможно для настройки потребуется осциллограф и умение пользоваться им.
Печатку со всеми номиналами дам, но не всем.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Подбор частоты требуется под макс кпд? не?
Нет, просто может появиться возбуд. Тогда Преобразователь свистит, пердит и дико греется.
Частота падает до ~5кГц.
На данный момент вроде проблема решена c наименьшими жертвами, опробовано в двух экземплярах. Единственное, при макс нагрузке частота может проседать до 20кгц, тогда немного шепчет, если собрано в корпусе - совсем не слышно.
Все дело в схемотехнике. Чем проще схема, тем сложнее её настроить.
Есть задел на будущее, в сторону улучшения параметров, но на даный момент нет времени и конкретных мыслей.
Знаю в каком направлении копать, но пока не соображу как.
Печатка и схема с конкретными номиналами есть, если охота. Есть также печатка отдельно преобразователя.
Спасибоasvhmao писал(а):...
С уважением, Дмитрий.
А чем фотографировали ?asvhmao писал(а):
Фото транзистора 2n2222 в металлическом корпусе:
Если имеет хорошее разрешение, то ему применение найдётся (Если конечно у Вас в машине уже есть регистратор... и если конечно у Вас есть Авто ) - приделав хороший объектив, можно получить ещё лучше качество...asvhmao писал(а):Регистратором автомобильным. Фамилии не имеет, разрешение хорошее...
