Антенна радиостанции.
Сообщение Samolet22 »
RING писал(а):. Хотелось-бы про ЛПАН с позиции р/л практики.
Никто из радиолюбителей такие антенны не делает. :):) Вот и вся практика... Материалу на антенну надо много, а толку не много... И кому это нужно?
НИКОМУ...
Сообщение divisоr »
Прочитал комментарий к передатчику на 433 МГц:
На частоте 433 17 см антенна это 1/4 длины волны. Но для 1/4 нужны 3 противовеса длиной 1/4 под 120 градусов к излучающему штырю. Так что лучше 34 см (1/2) длины волны. Для 1/2 противовесы не нужны
Никогда про противовесы не слышал :dont_know: На самом ли деле такие используются, и в каких целях?
Сообщение RA3WSI »
divisоr писал(а):Прочитал комментарий к передатчику на 433 МГц:
Штырь и три противовеса образуют полуволновый диполь.Противовесы служат второй половинкой диполя к штырю.Понятное дело что и длина штыря, и длинна протививесов равна четверти длинны волны с учетом коэфф укорочения.
От угла раскрыва противововесов по отношению к штырю зависит волновое сопротивление антенны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение divisоr »
RA3WSI, спасибо. Для 433 МГц тоже лучше делать такую антенну?
Сообщение RA3WSI »
Если наружняя то конечно же.Называется антенна GP.
Описание:
http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm
Сообщение divisоr »
RA3WSI, 1/4 длины это же 17.3 см, почему на рисунке 16.6 см и 14.1 см? :roll:
Три противовеса нужно, или больше?
Сообщение RA3WSI »
Три хватит вполне.
Размеры вибраторов расчитываются так.
L=(лямбда/4)*К
Где К коэфф укорочения.
Находится по графику.Чем толще трубка или пруток вибратора тем больше будет К.У.
Лямбда/d это соотношение длинны волны к диаметру прутка или трубки вибратора.
Вначале находишь длинну волны рабочей частоты р/ст.Берётся частота середины участка диапазона или на какой частоте будешь работать.
Лямбда(м)=300/f(мгц)
Затем находишь соотношение длинны волны к диаметру вибраторов антенны.(соблюдай соразмерность величин!метры с метрами..)
И получившееся значение подставляешь в график-горизонтальная ось.А значение К.У получаешь уже на вертикальной оси графика.
А далее по формуле L=(лямбда/4)*К.У
Это и будут размеры вибраторов с учётом коэфф укорочения.
Сообщение divisоr »
Расчет по формуле:
Частота 433.92, =>, λ = 69 см. Провод антенны сечением 0.5, значит диаметр = 0.07 см, соотношение λ / d ~ 986. К = 0.96
Так? У меня антенна крепится сразу к приемнику и передатчику, но хочется получить лучшие показатели, если возможно :roll:
Сообщение RA3WSI »
Если антенна будет непосредственно для радиостанции то конечно же негодится-не удобно с такой лазить.
Если она будет установлена на улице и рк кабелем соединена с р/ст то нормально.
Сообщение divisоr »
RA3WSI, понятно.
А у противовесов еще какие-то коэфф. считать надо? А то там 14.4 см, а у центрального 16.6 см.
Сообщение RA3WSI »
Длинна штыря и противовесов в твоём случае будет одинаково.
Методику расчёта и для штыря и для противовесов давал выше.
С учетом коэфф укорочения.
(69/4)*0.96=16.6см длинна всех вибраторов.
А дальше конструируешь GP из ВЧ разьёма и запитываешь кабелем 50ом.
Антенну на улицу на мачту.Всё.
Сообщение divisоr »
RA3WSI, спасибо!
У нас продают только РК 75-4-11А, он получается еще лучше, так?
Вопрос, который давно мучает:
Не пойму, разве для таких проводов, лучше не с экраном искать, или оно не критично?
Сообщение RA3WSI »
У радиостанции и у антенны сопротивление по 50ом.Значит нужен РК кабель с волновым сопротивлением 50ом.На 75ом не годится.
Смотри или РК-50 или буржуйский RG-58.Чем меньше в РК кабеле затухание тем лучше.
http://www.radioscanner.ru/info/article83/
Что за экран?где?
Рк кабели все с экраном,так как они коаксиальные.
Сообщение divisоr »
RA3WSI, буду искать :(
Сообщение RA3WSI »
В связных магазинах,ну и в электротоварах рк кабели встречаются.Смотри чтоб на 50ом были.
Сообщение divisоr »
Для пополнения знаний:
1) Телескопические антенны, которые на бытовых FM приемниках это очень плохая антенна, в профессиональном плане?
2) Может ли изменение длины такой антенны, на 1/4 длину волны в принимаемом FM диапазоне, улучшить качество приема, или в таком приемнике, чем больше длина антенны, тем лучше прием? То есть, 73 см для частоты 102, против 1 метра?
Простите за "глупые" вопросы, просто дуб дубом :dont_know: в этом направлении еще...
Сообщение RA3WSI »
1)Телескопичка годится для приемника,для передатчика нет,так как возможен плохой контакт между коленами.Передатчику это не понравиться.
2)
Чем длиннее тем лучше- не правильное суждение.
Всё зависит от входного сопротивления входной цепи приемника.Соответственно и длинна антенны.У четвертушки волновое сопротивление почти 50ом,а у "в полволны"-килоомы.
Для бытового укв приемника-делай в четверть длинны волны штырь и всё.
Если не поможет,то надо будет тогда внешнюю уличную антенну делать.
Сообщение divisоr »
RA3WSI, стало понятней, спасибо. А высота размещения антенны - выше массива зданий, для беспрепятственного приема?
Сообщение RA3WSI »
конечно выше.Чтоб не загоражевало.
Сообщение divisоr »
RA3WSI, спасибо.
Практический вопрос, если экспериментировать с антенной, можно ли услышать вещание на частотах с соседнего города, или только по мощности передатчика определяется максимальная длина до приемника, тогда, нужно повторитель делать, получается?
