Обозначения в даташитах.
Сообщение Saperawi »
Помогите с расшифровкой первых колонок
Сообщение m.ix »
а в гугель через OCR ?
ого это действительно инования для меня.
Только меня интересует расшифровка
что такое TSTG VCC VDD и тд
не переводит эти тонкие абревиатуры
Сообщение Мурлокотам »
А не надо переводить сокращения. Набирайте в поисковике интересующую аббревиатуру и переводите ответ. А часто и переводить нет необходимости.
Vcc, Vdd
[url=http://technical_abbreviations.academic.ru/23471/tstg]Tstg[/url]
Лом - это сложное техническое устройство.
Я. Нашёл только несколько. Если бы мог то не просил форумчан
Что это за прибор и какие еще параметры вас интересуют?
Мурлокотам писал(а):Что это за прибор и какие еще параметры вас интересуют?
Это интегральная микра из Китая только первые столбцы. Это её паметры
А наименование у нее есть или это что-то секретное? Зная тип микросхемы или ее назначение можно примерно предположить к чему относится тот или иной параметр.
Про Vcc, Vdd, Tstg я ссылки уже давал.
Uuvlo - undervoltage lock-out - уровень срабатывания защиты при снижении напряжения.
Icharge - зарядный ток
Rdson - сопротивление канала сток-исток в открытом состоянии
Fosc - частота генератора
Iled1 - ток светодиода
Tch - возможно это рабочая темература
Tsd- температура срабатывания защиты от перегрева
Tsd_hys - гистерезис защиты от перегрева
Vsw - возможно-коммутируемое напряжение или напряжение управления ключа.
Uled - логично предположить, что это напряжение на светодиоде
Topr - температура в рабочем режиме
Остальное - :dont_know:
Мурлокотам писал(а):А наименование у нее есть или это что-то секретное? Зная тип микросхемы или ее назначение можно примерно предположить к чему относится тот или иной параметр.
А как бы узнать?
Так вы напишите наименование микросхемы - будем изучать. Можно и ссылку на PDF к тому же.
Вернуться в «Теория»
