Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение musor »
если мерил без должной нагрузки то так и будет там ППТУ базами
или банки в базах сдохли тонгда ой! :facepalm:
я туда ставлю толко 10мк25в
Сообщение вдовухин »
так вы меня запутали как мне нагрузить его если на выходе по шине +12В всего лишь 3В, а на других шинах вообще питания нет
Сообщение blazer »
Собрал Бп на отдельной плате . Включил - на выходе 8вольт. Выключаю, раздается писк, мультиметр показывает 25 вольт? Не разберусь, где, что напутал?
Сообщение musor »
не знаю остались ли еще тут экстрасэнсы... :dont_know: но гакдалок точно не осталось :cry:
поэтому вам наверно придется сравнить монтаж со схемой и найти косяк....
можно преджположить что нет подгрузки выхода
Сообщение blazer »
musor писал(а):не знаю остались ли еще тут экстрасэнсы...
Эт, верно! С экстрасенсами нынче напряжно. :))
Схема стандартная, все один в один с БП на Ка7500. Не буду говорить, что перепроверял сто раз, Но странно выглядит появление напряжения после выключения блока питания.( у меня так еще ни разу не было) :shock: Хотя, Сперва неправильно "распинал"управляющий трансформатор, тогда и напряжения соответственно никакого не было, а как "въехал" то, вот такая байда.
(130.37 КБ) 830 скачиваний
Сообщение Agaev »
Покажите схему. А то "схема стандартная" - понятие относительное.
Сообщение blazer »
Прежние недостатки устранились, появились новые . Управляющий тарнс извлечнный из БП и посаженный на новую плату заморочил меня с распиновкой и долго мучаясь, я вроде разобрался.( а может быть неправильно?) Напряжение появилось, регулировалось от 0 до 27в. Подключил лампу 12в . Болок держал напругу, но лишь крутанул я переменник по току,( при установленных 12 вольтах), как дымно сгорел выходной диод. Все элементы силовой и выходной части остались нетронутыми. Теперь, заменив диод, все хорошо, но напряжение с 2х ватной лампой просаживается втрое. И пищит основной трансформатор, даже когда отключаю устройство. Вот, по таким «симптомам» можно ли предположить, что я не справился именно с распиновкой проходного транса, неверно подключив его вход. Кажется мне,по глупости, что нет других видимых причин для развития подобных симптомов. Или ошибаюсь?? Схемы прилагаю, с их отсутствие действительно глупо моё обращение выглядело.
(34.82 КБ) 845 скачиваний
(35.75 КБ) 709 скачиваний
Сообщение musor »
не думаю что при неверной распиновке вообще чтото заработало...скоре был бы бах если попутать фазировку
Сообщение blazer »
musor, почту Ваше сомнение за истину и возьмусь теперь, искать причину падающего напряжения в другом месте. Спасибо. :beer:
Сообщение blazer »
Нашел, устранил, получил что надо. теперь без включенного питания ШИМа на выходе 22 вольта натурального постоянного напряжения?? Так вроде быть не должно :shock:
И греется конденсатор с сопротивлением на входе основного транса.
Сообщение musor »
если блок был АТ он у вас на автогене пашет и неуправляется если такое имем в АТХ то даже не знаю как возможно :dont_know: возможно текут ключи или еще чтото
Сообщение blazer »
Спасибо, musor. Вот, голая схема без ШИМ и её питания. . Так и включаю. На выходе 20вольт Без нагрузки в таком включении греется один из ключевых транзисторов прилично. Включаю с контролькой, она вспыхивает-гаснет, через 10 сек начинает светиться. БП планирую по схеме АТХ естественно. Отключаю управляющий транс, контролька лишь вспыхивает.
(85.54 КБ) 692 скачивания
Сообщение bobr 25 »
А входные электролиты на 200В не слабовато?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение blazer »
не знаю... На всех, имеющихся у меня комповых БП стоят именно 200 вольтовые.
Сообщение musor »
да обычно пара 200 впослед если это универслное питание 115/230 если тока 230 то хватит 1 на 400-450а
Сообщение blazer »
Вышло все, заработало. Вопросец. Стоит ли избавляться от "писков" ДГС, ежели они появляются только при несоответствии установленного на БП тока, и подключенной мощности нагрузки? Как только ток с мощностью нагрузкой совпадают - нету "писка". Или как?
Сообщение musor »
blazer писал(а): Как только ток с мощностью нагрузкой совпадают - нету "писка". Или как?
не понял что за бред? как ток с мощностью совпадет
Сообщение blazer »
Ну, да бреданул)) Подключаю лампу 12вольт 50 ватт. Устанавливаю на БП ток 4А, "писка" нет, снижаю ток , появляется пищание. И так с любой нагрузкой соответственно.
Сообщение musor »
ну похоже есть режим неустойчивости усилка
Сообщение blazer »
musor писал(а):ну похоже
А чуток по подробнее, если можно. Пожалуйста. :)
