Часы Электроника 6.15
danbankir писал(а): Блин да вот сижу и думаю как помыть ей.. плотно так всё стоит, не подобраться протереть салфеточкой)
Я промываю платы кисточкой- типа такой:
и спиртом.. Для "гурманов" - этиловым, для тех, у кого "жаба"- изопропиловым.. Спирт химически инертен к большинству пластиков, правда, он заметно хуже бензина удаляет жировые отложения.
Если купить кисточку за 15 рублей мешает жаба или необходимость топать в хозмаг, то можно воспользоваться старой зубной щёткой. :beer: :beer:
Вообще "по плоскости" зубная щётка работает лучше..
А вот спирта надо "не жалеть", иначе вся плата будет в разводах.
Да, для сведения- "чистый медицинский спирт" почему- то очень часто бывает разбавленным до, примерно, 70% содержания спирта :dont_know: :kill: :kill: - мне как- то подарили "чистого спирта" - при проверке (методом выжигания) оказалось, что примерно треть раствора- НЕ СПИРТ..
Несколько капель спирта на стекле- при поджигании должны выгорать полностью!!
зы.. Вообще- кисточки разных размеров- весьма полезная штука при очистке ремонтируемой аппаратуры.
Сообщение musor »
danbankir писал(а):Ватной палочкой и спиртиком наверное лучше будет, да ? нежели просто влажными салфетками для компа? или есть спец растворы?
такеми методами я даже сотки не моюю :facepalm: уйдет уйма времени а толку 0
мою что влазит в УЗВ
растворов 3
\1 для слно грязных и утоплеников вода чистая +0,5% лимокки\-исползуется при показаниях *
2 вода чистая с 5мл фэйри (или аналог)
3 смесь спитта и неэтилированого бензина(например калоша) если рабодать под вытяжкой годится любой спирт даже этанол
но лучще всеже этиловый на худой конец изопропанол... а то вдруг палец в рот сунете не помыв
в ващем случае моем горячей водой с фэйри споласкиваем чистой водой, сущим феном
можно потом пройти спиртобензином но думаю лишне
кстати не забудте про П2К какранее писал
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):такеми методами я даже сотки не моюю уйдет уйма времени а толку 0
:facepalm:
musor, я конечно дико извиняюсь, но: СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО твердить здесь людям-обывателям об ультразвуковой ванне? :evil:
Это у Вас фетиш такой что-ли?
Вы по сообщениям человека не видите разве, что ему об осциллоскопе-то - мечтать да мечтать. :facepalm:
Какая ему нафик может быть УЗВ?! :evil:
Сообщение korob »
Я отмываю практически все флюсы ГОСТ-овским ацетоном. :) Причём даже паяльный "жир", но только в два этапа. На первом этапе он сворачивается и только размазывается по плате, но после просушки и повторной смывки вполне успешно смывается. Повторю - ацетон должен быть по ГОСТ-у, к сожалению сегодня это не так. :cry:
В конечном итоге, можно просто сунуть плату под горячую воду с Fairy, и пройтись щёткой, что я проделывал многократно.
НО! Необходимы два условия:
1. Компоненты на плате должны не бояться воды.
2. СРАЗУ после мойки - под тепловентилятор на два часа!
Способ не подходит для смывки нерастворимых в воде флюсов.
Только пылюка-жирюка-грязюка.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Способ не подходит для смывки нерастворимых в воде флюсов.
Вот именно. Канифоль, как самый распространённый, таким и является.
Ну, в контексте обсуждаемой темы, канифоль и не приводит к паразитной засветке сегментов, поскольку неэлектропроводна.
Обратите внимание на фотографии платы, прикреплённые ТС, и какого рода загрязнения там наблюдаются.
Отсюда и совет - помыть водой.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):канифоль и не приводит к паразитной засветке сегментов
Пережжённая ещё как приводит. :wink: Что у начинающих почти правило. :roll:
Ну Вы уже начинаете "подгонять" ситуацию под причины. :sleep:
Сообщение korob »
Да ничего я не подгоняю, а только предполагаю. :roll: Собственно как и всегда (ну не экстрасенс я :))) ), и лишь за редким исключением могу утверждать.
Сообщение danbankir »
пфф.. конечно у меня нет УЗВ))) сижу чищю спиртиком и палочками, т.к. на работе не где высушить после воды. На обратной стороне, какая-то липкая фигня.. ни спирт ни вайтспирит не берёт... хмм... может от этого и идёт засвет.
p.s. припоял провод от ЗП-1 обратно, шума никого нет, звонок орёт на весь кабинет, мёртвого поднимет ))))
Опытным путём определил что на обратной стороне это флюс видать его не надо оттирать)))))) :)) :)) :))
Ну теперь если питание в порядке - приобретайте новый индикатор. В любом случае. Этот видно что выработан.
Если хорошо поискать, в 300 руб. уложитесь.
Флюс лучше удалить.
Андрей Бедов писал(а):Ну теперь если питание в порядке - приобретайте новый индикатор. В любом случае. Этот видно что выработан.
Флюс лучше удалить.
ого .. 300 рублей, что то пока нашёл за 880 самый дешёвый на заказ от 1-2 недель ждать
Флюс вычитал ацетоном отлично отмывается.. верно?
Чем будет смываться - тем и смывают. Главное чтобы не оставалось налёта.
900 руб. для такого индикатора - дорого.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. Пользуйтесь кнопкой "Ответить", а не "Цитата".
Понял! а что за регулятор на обратной стороне платы?
Обратную сторону платы я ещё не видел.
Вероятно подстроечный конденсатор хода.
Сообщение korob »
danbankir писал(а):Засветы символов остались, видимо всё таки менять ИВЛ надо
danbankir писал(а):Опытным путём определил что на обратной стороне это флюс видать его не надо оттирать
Прежде чем винить индикатор надо смыть флюс. В этой модели часов обязательно!!! Так как на анодах-сегментах не установлены подтягивающие резисторы, и любые утечки быдут создавать на анодах открывающий потенциал. Даже после промывки желательно притянуть аноды к средней точке накала резисторами около 100кОм. А потом уже делать выводы о замене индикатора.
Индикатор я предложил заменить не из-за засветки, а попросту потому, что по характеру свечения сегментов видна его изношенность.
Засветка не является признаком неисправности индикатора, или его изношенности.
