Не думаю что ошибка! Прибор в годах. За столько лет её бы причесали или на форумах был бы разговор. С этой компанией мы долго имели отношения.Там ребята дружные. Альберт(немецкий офисс) при запросах помогал всегда.Если что не знал перекидывал на французов к Жану. Тот быренько консультировал. Он инженер. Можно конечно было спросить. Но с пол года уже нет писем (связи). У них была очередная реструктуризация либо опять слияние или поглащение. Я даже не знаю остались они на своих местах?
xDevs писал(а):
Покалибровал что осилил (10V 1МГц и >30V напряжения с частотой >1kHz мне создать нечем)
Делай усилитель и с под *ШВАРЦА* сигнал частоты.Уровень сигнала он даст точный. Используй(приспосабливай) генераторы. Как я понимаю для тебя точность частоты не столь важна сколь стабильный уровень сигнала. Даже при калибровке измерительной ВЧ головки делают упор калибратора на уровень. Я тебе отсылал таблицу.
xDevs писал(а):
Успевал бы, все было бы уже вылизано и причесано. А так пару ночей не поспал, сутки на фотографирование и изучение манулов, обработку фоток и публикацию, ну и результат.
Знаешь как говорят?! Поработай на Славу а потом Слава будет работать на тебя!
_________________ Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. М.Е. Салтыков-Щедрин.
Ну тут ирония неуместна, у меня такая фиговина (наподобие) самоделка имеется, при настройке и доводке до ума аналоговых схем штука очень полезная. К тому-же никто и не обещает 0,00001% точности.
О немного более простых вещах, отрыл в закромах AD689KQ. Судя по всему штука древняя – дип керамика, обычный стабилитрон в основе. Вполне пристойные 15 ppm/c и ppm/kh и отдельный выход внутреннего делителя. Из всей инфы 2 коротких даташита, пара упоминаний в других и в одной книге. Погрел, померял – внутренний делитель целиком около 10ppm/c. Вырисовывается что-то такое: Спойлер
Есть рекомендация вместо одного подстроечника на 22к поставить церочку из двух постоянников на 10к и одного подстроечника на 2,2к. Подстроечник не помешает зашунтировать постоянником где-то тоже на 10к. Я на платках с REF102BP так сделал.
Один сделан в 83 году второй в 85 .... предел диапазонов "3" (я вооще жду когда базовый предел будет 10.00000) ( Вот помню мне на день рождения родители подарили ТЛ4-М !!, гдета в 83 .. Ха вот тока щас нашел картинку ТЛ4 тестер - предшественник.. ну очень брутально стем панк такой.)
Внутри так себе ....
Можно обратить внимание на 2 ферритных трасформатора небольших. В более поздих моделях это заменено на оптроны. А эти два девайса различаются вот этим: Старый 83: кстати перепан капитально, много элементов заменено, стабилизаторы питания, процессор еще чтоото, видимо горел.
по новее: У этого прибора все родное ....
СоответсФФенно в спеках это отразилось на значительно более низкий дрифт у новой версии.
Оба прибора врут, который старее из 5 знаков 2 вычеркиваем, "новый" вольты почти попали но сопротивления уплыли. Оба прибора показывают меньше чем надо по всем шкалам и режимам. Калибрация приятна: не нужно круглые числа. подаешь, на пример, на пределе 3В 2.14159 - и выставляеш это значение. но приборище ехидно спрашивает это 2.00000? Еще момент: вся калибрация в энергозависимой памяти. ( дико удобно ) причем батареи стоят родные с 83 года ..... одна 3.000 вторая 3.012 вольт. Я аж хотел продать gwinsek ... но в этих мультиметрах нет простейшей функции относительных измерений например .... вооще ничего нет. Точный базовый тестер - ну за $60 то ....
там рядышком еще более высокотехнологичная штука продается
Там же нет такой точности, отдельными резисторами, если заранее замерить точно их сопротивление, можно устанавливать сопротивление до 0.1%, а потенциометрами так не накрутить, это скорее для плавной подстройки чего-то. И то не факт.
С классом точности 0,05? Ссылку можно? В таблице замеры, сделанные в прошлом месяце. Я сомневаюсь, что китаец за 500р даст такую точность. Действительно точные приборы и у китайцев стоят хорошо. У меня есть еще 6-ти декадники, там класс точности 0,02
Так вот по делу, В этом топике практический не было схем как сделать простой источник напряжения (желательно AC DC напряжение + ток) с предельно малыми шумами достаточный скажем для 6 цифр. если брать обычный лабораторный то напряжение на нем прыгает на милливольтах .... Спойлергод назад совершенно случайно отхватил 2 таких ящика по смешной цене http://www.keysight.com/en/pd-836779-pn ... =US&lc=eng , но даже они имеют милливольты нестабильности Т.Е. да простой стабильный источник напряжения и тока стабильно в короткий период времени для калибрации, т.к. нет смысла в длительной стабильности. Так вот вопрос(ы): Если что либо достаточно простое? Есть ли смысл изобретать велосипед если он есть? и если в конце концов ничего нет имеет ли смысл создать отдельный топик для практической реализации онного устройства (более просто, несколько схем\устройств на несколько диапазонов) . О чем я думаю как пример (!) источник на основе очень просто, LM723 ... неясно получение 10мВ (100мВ , 1В) например ( как разность напряжений ? ) и более 30В - с включением как шунт будет ли стабильно как 30.00000 ?. Ибо в домашних условиях в любом случае есть что-то "образцовое" для сравения если кто то этим занят.
ОХХ! ветка * Методика калибровки мультиметров * Так как тема с источниками питания может получиться большая т.е. не пару, тройку постов для разминки мозгов пока на ветке затишье по теме, то лучше создать отдельную ветку к примеру: *Буржуйские источники питания и(а) что мы им предложим* Там ФОРУМЧАНАМ есть что показать. Попробуй.! p.s. Ящики твои хорошие . Вскрой крышки , покажи ребятам начинку. Это в теме будет первый пост!!!
Оtus! не ёрничай(синоним)! Покажем всё что есть. И посмотрим всё что есть. Рано или поздно каждый из нас становился перед выбором что купить или сделать из источников питания согласно своих заявленных требований. p.s. Спойлерсмайлик видел????
у меня еще fluke 8842 валяется - с тем же диагнозом.
Извиняюсь, видимо меня не поняли, схематика источника напряжения от нескольких десятков милливольт до нескольких сотен вольт ( либо несколько таких ), т.к. специфика для калибрации только, те выход по току там никакой, а вот шумы и нестабильность предельно низкая. Все понятно как сделать 1 вольт и 10, непонятно как сделать 200Вольт и как сделать 20 мВ что бы было 20.000 мВ.
sls писал(а):
интересно, откуда стабильность на микровольтах у него при такой схемотехнике берется
это все микросхема REF02 , да и вооще дядька намудрил .... преобразователи какието .... 2 батарейки крона на эту микросхему и получил 10Вольт ... В общем практический все как это "series voltage reference" есть суть зенер диод и усилитель. Т.е. все они выдают 5-10 мА что вполне достаточно для калибрации. Тот же AD584 позволяет выдать 20 Вольт путем внешнего делителя.
Любопытно, диапазон есть 30 мВ , если замкнуть медным проводом получишь 00.0040 (4 микровольта !!!) а если пшикнуть в коннектор очистителем контактов прыгат вниз до .0005 потом он испаряется и все обратно - поразительно, эдс металлов .... Вот и думай как сделать 30.0000 милливольт ....
А в чем проблемы? Я на REF102BP собрал две платки, там 10.00000 выставил. На воздухе дрейф около 30мкВ/С, что вписывается в спецификации. Более того, это у меня дрейф платки целиком, вместе с буферным ОУ и резисторами. Если взять REF102C, у него заявленный дрейф не более 25мкВ/С
ref102, если точнее да, но там же кроме неплохого операционника рядышком присутствуют китайские модули по рублю за ведро, весьма активно срущ зашумляющие мировое пространство на мегагерцах, монтаж из какашек и палок дециметровыми проводами и прочие радости жизни.
Сейчас этот форум просматривают: Igor2222 и гости: 24
