Мелкие вопросы по теории
А где в ПУЭ сказано про оцинкованную сталию?
А латунь + алюминь = нельзя?
там сказано про сталные муфты для этого ...а на практике они как правило цинкованые-по понятной причине
а латунь и сама окисляется неслабо...так это что на ващ СТРАХ...
не рекомендую ибо галванопара такаяже как медьypppu писал(а):А латунь + алюминь = нельзя?
Это на улице, под навесом. Там приходит алюминиевый провод, хочу от розетки сделать отвод медным проводом, и просверлив стену, прямо из розетки, подать провод в помещение.
Сейчас поставил двойную розетку, у нее 4 клеммы, запараллеленные по 2. Хочу на верхние подать алюминиевый провод, запитав розетку, а с нижней пары снять медью, и вывести в помещение. Делаю для себя, но нарушать правила все равно не собираюсь.
тогда совет -убери СОВСЕМ люмень от греха
не жмоться парой метров меди
Латунные муфты можно и нужно. Сталь просто дешевле, поэтому и используют в ширпотребе. В промышленной и военной технике муфты и клемники из латуни.
Почему-то счётчики с латунными клеммниками ставят в домах с алюминиевой проводкой, а о массовых пожарах не слыхать.
насчет латуных ...в счетчиках не уверен... у многих там или сталь или хромированое покрытие..это в старых
применять новые на люмене...против правил
а вот искрение атоматов с люменем наблюдал нераз лично
Насколько я понял, речь идёт о розетке вот с такими клеммами:
Зажимать в неё алюминий по одну сторону болта, а медь по другую - можно.
Это будет равнозначно прокладке промежду проводов стальной щайбы.
Вышеприведенная картинка схемы строго запрещена ПУЭ.
Землю шлейфом соединять не допускается.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Ну картинку эту - не я же рисовал.
Да и кто сейчас на это смотрит.
Картинка - это пояснение, как ТС хочет присоединить провода в клемму.
да насчет РЕ подмечено точно но в блоке розеток можно сделать эту эту. жилу напроход БЕЗ РАЗРЫВА
в паре розеток если надо более ставте готовый блок где РЕ шина целная и сплошная
КСТАТИ
насчет картинки понятно взято из сети 0к сожалению самоделщихи делая ремонт (и не слыщавшие по ПУЭ и СНИП
могут сделать имено так-и я встречал такое
последствия ухудщения контакта там весма печалны...
я не рекомендую делая розетки шлейфом разрезать жилу- НУЖНО делать с целной жилой на проход
КСТАТИ
откуда это известно? насколко я понял тип розетки неизвестенАндрей Бедов писал(а):
musor писал(а):откуда это известно? насколко я понял тип розетки неизвестен
Вроде русским языком написано.divisоr писал(а):Можно ли соединить медный и алюминиевый провода в розетке, закрутив их с разной стороны болта клеммы?
Нет. Потому что из картинки неясно, цельный проводник PE, или нет. Если он цельный, то это считается ответвлениями. Если отдельные проводники - шлейф.Upgrader писал(а):Вышеприведенная картинка схемы строго запрещена ПУЭ.
А цельный проводник организовать просто - делаются петельки, зачищаются, и так под винт зажимаются.
Логический маразм, тащить к единому блоку розеток четыре (шесть-восемь) отдельных проводника PE.
ну это можно понимать как угодно пока нет крупного цветного (с хорощей цветопередачей) фото...закрутив их с разной стороны болта клеммы?
мы не знаем ни матерьял болта ни матерьял клемы ни наличие прокладок или пружин..
розетки делают все кому не лень от ВОГ в РАШЕ до китаянок и турчанок причем иногда там и меди то нет одна жесть!
хотя для случая с люменем это наверно даже лучще
при этом изоляция не чистится и жила не режится
котакты-ножи врезаются в изоляцию с 2 сторон прокалывая ее до жилы и врезаясь и в нее неглубоко
подобную конструкцию имеют орехи под СИПы они кстати из люменя с сталным алюминированым сердечником
Последний раз редактировалось musor Чт сен 22, 2016 20:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Да пох. материал клемм. Потому что они по-умолчанию предназначены как для меди, так и для алюминия. Если так разводить теорию, то ты первый будешь сидеть вообще без электричества.
вовсе нет -клемы и МУФТЫ идут разные-отделно для медных кабеле и люменя
также различаются на 2(точнее3) вида
-1проволочная ,-
сегментная жила и
-многопроволочная
там-монтаж ОООЧЕНЬ РАЗНЫЙ по ПУЭ вот почему не хотят строители работать с многопроволочной ТПЖ в стационарке -мороки в разы болще -сначала опресуй в трубку или наконечник(допускается облуживаение или впайка сответствующими припоями-флюсами
-любителям это проще чем пресинструмент найти
-клему осади на 3раза термоусадкой разного цвета
уже потом все осталное
-1проволочная ,-
сегментная жила и
-многопроволочная
Более чем ясно. Там нет цельных проводников, что четко видно на картинке. Можно взять лупу и убедитьсяSlabovik писал(а):Нет. Потому что из картинки неясно, цельный проводник PE, или нет.
Андрей Бедов, да хотел в одной так распределить, потом уже поставил двойную розетку, в первой паре клемм сделал алюминиевый провод от распред. коробки, во вторую прикрутил медный и сделал ввод, через стену. Увы, все колхоз, а земли (заземления) нет и в помине
Нужно будет чертить схему, и проводить отдельно заземляющий провод уже...
Спасибо всем, кто ответил на вопрос
Там проводников, если придираться, тоже нет. Только схема подключения, и ничего более, без подробностей. Делать далекоидущие выводы на основе грубого схематичного изображения - это не моё...
во, развели демагогию.
http://electric-tolk.ru/sovremennye-spo ... -provodov/
используй вот такие колодки,
вот уже 5 лет на улице медь с алюминием работают, а до этого струтка горела по 3 раза за год.
от влаги хорошо изоллировать надо, я просто изолентой замотал
http://forum220.ru/contact-aluminum-copper-wires.php
http://www.colormusic.ru/jelektrika-soediniteli.html
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 22, 2016 20:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
