Мелкие вопросы по теории
musor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
в пилотах обычно стоит тепловой10а автомат-от чайника тефаль на 3квт иногда успевает сработать иногда нет :))) :dont_know: а вот при КЗ бестолку -автомат в щите выбиват ранще так что сдохщие тепловые расцепители просто выкидываю(заменяю перемычкой из 2.5мм2 провода)-лищний он там
а вот в апарате обязан наи входе с вилки стоять пыр стекляный в держателе
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Успевает сработать ВСЕГДА. И не 10А, а 5А. Вскипятить воду для кофе в чайнике 800 Вт через пилот мне ни разу не удалось :dont_know:
divisоr
Сообщение divisоr »
Спасибо. Тогда буду устанавливать их.
А частота как-то влияет на эти переключатели, или только ток и напряжение?
musor
Сообщение musor »
Bear2011 писал(а):И не 10А, а 5А. Вскипятить воду для кофе в чайнике 800 Вт через пилот мне ни разу не удалось
у вас жутко китайский пилот :shock: :cry:
те что мне попадались имели на 10 и 16а а провод соответствено 3х на 0,76 и 1,5 мм2 гибкая медь многожилкка(цвета жил по ГОСТ и ПУЭ )-вполне качественый
и не греется от камина 2квт такой как вы пищете(5а) 1раз попадал -провод грелся при работе хотя на корпусе написано 10а реално более 4а его не нагрузишь провод без продолной маркировки греется и попахивает пластиком(позже вскрыр отрезок реалное сечение жил примерно 0,36мм2 :shock:
пластины контактов розеток -жестяные 0.3мм(положена фосфорная бронза-упругая)-увидев такое подарил его сразу после починки(удаления расцепителя)-кстати сдок тепловик-корпус егопоплавился! :shock:
кстати выключатель там выжил он был вполне качественый -зеленый но ему (подсветке все равно недоллго жить)
так что бери тумблер такой с кнопкой цвета неон и СТАВ СМЕЛО
крупные 30х20мм 16а надежны даже в электокаминах живут
есть еще помелче -те на ток послабее их тока в слаботочку можно
без подсветки брать не стоит-цена одна почти а удобства нет
Bear2011
Я знаю :wink: После того как "ампутировал" защиту (я его и брал как удлинитель на кухню, поэтому самый дешевый) через пару месяцев провода идущие к пластинам просто отпаялись :))) Заменил и сам подпаял - теперь прекрасно работает :beer:
ypppu
Сообщение ypppu »
Кажется понял про катушку. В цепи постоянного тока когда я пытаюсь быстро снизить напряжение, э. д. с. самоиндукции направлена в ту же сторону, что и э. д. с. питающей сети.
В цепи переменного тока: ток отстаёт на 90º от внешнего напряжения. Э. д. с. самоиндукции отстаёт на 90º от тока. Таким образом э. д. с. самоиндукции оказывается направленной против внешнего напряжения. И достигнет максимума при отрыве шунта вблизи амплитудного значения тока.
musor
Сообщение musor »
не совсем коректное обьяснетие теории ЭМИ :o ... точнее наоборот СОВСЕМнекоректное :oops:
но если вам так понятне процес-пусть так...
ypppu
Сообщение ypppu »
musor, я буду только за, если кто-то объяснит корректно.
rl55
Сообщение rl55 »
Bear2011 писал(а):
Самоиндукция должна препятствовать изменению силы тока
Как раз наоборот - потому что ток самоиндукции направлен в ОБРАТНУЮ сторону. Для его гашения по постоянному току параллельно реле ставят диод. Ни разу в схемах не встречали?
Да, вспомнил бы я твоё любимое выражение, да в этой теме нельзя этого делать... :))
Э.д.с. самоиндукции поддерживает протекание тока в том же направлении, в каком он был до разрыва цепи. Но полярность напряжения на зажимах катушки меняется на противоположную ввиду того, что сама катушка уже выступает в роли генератора, а ток в ней идет в том же направлении. Поэтому и ставят диод в обратном включении (по отношению к источнику питающего напряжения, а не к эдс самоиндукции).
Теперь для ypppu. Мне кажется, что у тебя надо учитывать переходный процесс от одного стационарного режима с одним фазовым сдвигом в другой с другим сдвигом. Да и еще короткозамкнутый виток специфику вносит.
Не думаю, что кто-то корректно тебе пояснит твой случай заочно.
Приведу лишь некоторые иллюстрации переходных процессов. Если берем идеальную катушку, то чтобы в ней установился сразу стационарный режим при её включении под синусоидальное напряжение, её надо включать в момент максимальной амплитуды напряжения генератора. В этот момент ток в ней будет равен нулю, за четверть периода он увеличится до максимального (при 0 В генератора), затем начнется уменьшаться ввиду изменившейся полярности генератора. Т.е., сразу установится стационарный режим с 90-градусным сдвигом фаз и необходимой амплитудой тока.
А вот если катушку подключить в нулевой момент значения напряжения генератора, то нужного сдвига фаз сразу не получится и в начале переходного процесса амплитуда тока будет намного больше, чем в последующем стационарном режиме. Наука говорит, что возможно двукратное превышение амплитуды тока.
Этот пример как некоторый намек на сложность происходящих процессов при подобных коммутациях, как у тебя. Можешь сам поразмыслить в этом направлении - тебе на месте видней будет. Но я бы не слишком заморачивался над этим, учитывая сказанное.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
все что просто не обьясняется, называется аксиома :)))
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
вы никогда не включали мощный сварочный транс (или любой мощный не менее пары киловат) в бытовую сеть? если да то заметили просадку света в сети а иногда и автомат выбивает даж...25а :shock:
и это на ХХ! спращивается почему ? ответ в теории ПП....сложно там все...без поллитры -литры C2H5OH-не понять :beer:
ПС когда подключают к сети 6кв на длиной линии ЛЭП(более 5км) новую подстанцию....еще интереснее выходит
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если вопрос ко мне, то лет 12 -15 был у меня сварочник самодельный, на статоре намотан. варил им из обычной старой 6А розетки
И включал-выключал иногда по 5 -10 раз на дню. Ничего особенного не замечал. современный телевизор чаще сильнее искрит при включении :))) и сеть просаживает (а включал я его обычным самолетным АЗС. поэтому искор не видел :))) :))) :))) )
и это не смотря на то, что я срубывал ему(статору) внутренности, и видать замыкания по железу образовались, ток ХХ был аж 3А.
но это не мешало ему служить верой и правдой. перемотал на тор, стал намного хуже работать :dont_know:
musor
Сообщение musor »
ну яж говорил про нормалный ПРОМ сварочник... от 2кв и выще.... ваш слабый был и самопал...наверно болщое сопротивление обмоток...
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
den2 писал(а):Нужно получить напряжение на выходе 9В. Кренки подходящей нет. Но есть ЕН5 и стабилитрон.
Могу поверить, что в ближайшем магазине отсутствует КР142ЕН8А и 7809, но с трудом верю, что нет КР142ЕН12А и LM317T.
den2 писал(а):Максимальный ток на выходе будет определяться Кренкой
Да.
den2 писал(а):Резистором подобрал напряжение в 8.8 В.
Резистор нужно вешать на вход КРенки, и не подбирать, а рассчитывать исходя из параметров стабилитрона.
В принципе, можно вообще обойтись без стабилитрона. Читаешь описание на ЕН12 и пересчитываешь два резистора с поправкой на более другое опорное напряжение.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): ваш слабый был и самопал...наверно болщое сопротивление обмоток...
наверное болщое, точно, ибо была намотана первичка шиною в 6 квадратов(ну небыло у меня другого провода в 98 году, а варить надо было срочно)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
вот тут немного фоток от сварочника осталось
musor
Сообщение musor »
транс у вас здровый :shock: -фты смотрел :))) наверно изза чегото другова нет бросккоф тика
может тиристоры виноваты мож еще чот
den2
Сообщение den2 »
MisHel64
Пробовал на 12 КРЕНке и недавно на 317 собрать регулируемый БП,ни черта не вышло.Не регулируется на выходе напряжение.Собирал по схеме стандартной .Вопрос уже тут на форуме задавал.
Почему не работает.Фиг его знает.Можно было бы свалить на криворукость,но дал коллеге эту же схему.Тоже ничего не вышло.Забили,сделали на транзисторе простейшую.Работает.
За пояснения спасибо.Почему-то решил,что определяться ток будет током стабилитрона.Если КРЕНки,то вообще хорошо.
(22.82 КБ) 201 скачивание
musor
Сообщение musor »
схема рабочая типовая толко С3 там лищний мож изза негои не пахало
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):нет бросккоф тика
говорю же по железу где-то вихревые токи идут. расчитывал обмотку на 500 ма, а получил 3 ампера. может какраз изза этого както недомагничивается железо, или добротность плохая
щас уже не проверить, разобрал я его, часть шины намотал на тор, который на последнем фото. на вольтдобавку места не хватило.
хотел сделать умножитель, но поварил инвертором, и как-то охота чего-то изобретать отпала, есть же инвертор :kill:
ниечго ен лшиний. тодга коднеыр на хводе и ыводхе одлныж покдлюачться к выдову adj непсоресднео :)))
ечани блуд начнется
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 27, 2016 19:52:40, всего редактировалось 2 раза.
den2
Сообщение den2 »
Да нет,схема даташитная .Должно работать.
Вернуться в «Теория»
