Весы Pocket Scale ML-C01
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
На работу принесли весы, массу не измеряют. Постоянно горит 0.0g. При разборке обнаружилась микросхема EEPROM 24C02N (полагаю, там калибровочные данные). Пробовал забить ее "FF"ми, после чего весы выругались 24С02. Может есть у кого дамп от этих весов?
Мой позывной UB8CLB.
BOB51
Re: Весы Pocket Scale ML-C01
Сообщение BOB51 »
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
Я это кино уже видел :?. Вы предлагаете их штатными средствами откалибровать? Тогда надо затребовать гирьку 200г. (без нее принесли)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это "бытовуха"...
Или иначе - не ремонтопригодно (нет документации, обеспечивающей соблюдение гарантийных обязательств и технических характеристик)...
Так что или "согласно ролика"/возможно попадающегося на ремонтных форумах "шаманизму" или договор с производителем на предоставление документации...
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
Вроде бы все понятно, как они работают. Внутри стоит тензорезистивный датчик давления, реагирующий на изменение массы, затем микроконтроллер эти "изменения" из электрических сигналов переводит в человекопонятные и на дисплее отображает. Мне другое интересно, человек утверждает, что все это началось после того как он на эти весы надавил в кармане. На датчик смотрел, вроде ни трещин, никаких других повреждений :roll:, плата целая, батарейки тоже менял. Может это калибровка сбилась? Или тензодатчику медный таз пришел?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Достаточно перегрузить металлический брусок/"крестовину" более определенного максимального веса (удар и/или длительное постоянное давление) как характеристики датчика весьма изменятся...
Вплоть до замены всего связанного с весоизмерительным датчиком (собственно упругость той механики - часть "комплекта" для нормальной работы тензодатчиков).
Иногда рекалибровка выручает... (до разумных пределов)...
m.ix
Сообщение m.ix »
OEvg85 писал(а): Тогда надо затребовать гирьку 200г. (без нее принесли)
У меня и были гирьки но использовал воду.
У меня чуть иные весы до 5Кг могут измерять
и программировать их можно
до 1000 - 999.9
до 1000 - 999
до 3000 - 2999
до 5000 - 4999
Пельменьки на них взвешиваю.
Что б сразу полкило не бухнуть.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Без набора гирек...
плоохооо....
Баллон с водой только при наличии эталонных весов более высокой точности поможет.
И то... только как проверка работоспособности.
m.ix
Сообщение m.ix »
а что мешает использовать родные весы? если конечно исправные.
у ТС друзья есть?
а удрузей жон нет?
а у жон весов тоже нет, которые по утрам себя взвешавают.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
