из под капельниц слишком жёсткие
капельнуцу в ветеринарной нашёл
может где то в аптеках каких то есть из силикона или акрила подобные трубочки с внешним диаметром 4-4,5мм
если есть, то как они называются?
Системы переливания крови.
Где-то в районе искуственной почки...
(токмо не бэушшные!!!)
Силиконовые - реедкоость - применяются в кровяных насосах роликовых...
мне бы трубки не фотошопленные увидеть, а как я привёл для примера реальные.
Эту перелевалку в ветеринарии купил.
это капельница, трубки там жёсткие и со временем за месяц становятся деревяными, хотя и так они не особо мягкие.
В журнале радио 1 номер писали что эти от переливания тоже вроде как силикон.
Там их вроде нагревали и натягивали на медь 2мм или вроде того как изоляцию. Но там был постоянный натяг.
Год не помню, динамики статические там запиливали
Белая с автомагазина, что идет на регулятор давления инжекторных двигателей, очень качественная, на ней и написано, что силиконовая, может кто и покупал какое то Г.., я же такую поставил вместо прокладки на древнюю кастрюлю скороварку, так отлично стоит и держит температуру и очень мяконькая. Старая же была просто резиновая , от времени пересохла и рассыпалась. Эту же соединил в кольцо, отрезал узенькую полоску , смазал силиконовым автогерметиком , вставил внутрь и соединил концы и усё. Гоню самтрест , только в путь.
Я уж не знаю интересно ли кому это вообще.
Вспомнилось что есть воздушная трубка для аквариумов, но она вроде как 4 или 6мм, причём это внутренний диаметр, но это уже тонкостенный силикон
