❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Мелкие вопросы по теории
подскажите. ... обычный китайский цифровой мультиметр. рабочий. пытаюсь замерить напругу - около каждого нуля появляется точка. и всё. ... напруга - постоянка. ставлю шкалу на 1000 вольт. в(в друкгих местах меряет нормально. тольк5о в одном) (БП от телевизора)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
наверняка там или вч наводка ии боле 1кв
БЛ от телевизора.. откудова там больше киловольта? это выход вторички В+.musor писал(а):наверняка там или вч наводка ии боле 1кв
тогда или сели батареи или пришел пиздей прибору
Хочу переделать схему бестрансформаторного БП под два выходных напряжения: первое для светодиодов (72 Вольта), второе для микроконтроллера (4.5 Вольт). Создал тему в разделе питание.
Получил два ответа. Первый - что это сделать нельзя. Второй со схемой (спасибо goldmen8):
Скажите, можно ли это сделать проще?
Хотел добавить к выводам диодного моста с постоянным напряжением, стабилитрон на 5 Вольт, и электролитический конденсатор, к которым потом будет подключаться микроконтроллер.
Такое не допустимо?
Такое не допустимо?
Так делать не надо.
Причина проста - все бестрансформаторные схемы представляют собой приближение к источнику тока, а два значения тока (для последующего их приближения к источнику напряжения, которое требуется для питания микроконтролера или ещё чего), которые будут независимы друг от друга, от одного источника тока получить не представляется возможным, по крайней мере простыми средствами.
Трансформаторов, пригодных для ваших целей (питание микроконтроллера и периферии) выпускается более чем достаточно. Пруф. Применив подобное изделие снимаете с головы большую боль.
Slabovik, спасибо
Отчасти понимаю, чем это опасно. Но для меня бестрансформаторная схема является интересной, потому-что, как я смог вычислить ее КПД более высок, чем при использовании трансформатора.
Далее, мне нужно получить не только два выходных напряжения, но и объединить их, то есть, управлять через микроконтроллер H-мостом, который будет менять полярность напряжения, для питания светодиодов.
Как это сделать с использование трансформатора представляю плохо. В моем понимании, там будет вывод двух напряжений со вторичной обмотки: 80 Вольт для светодиодов, 5 Вольт для микроконтроллера. Далее, будет нужен диодный мост, а потом? Объединить "минус" питания, и подавать напряжение в нужную нагрузку? Или я не правильно думаю, и трансформатор нужен только для питания микроконтроллера?
Как правило, это означает только одно: вы что-то упустили из виду.divisоr писал(а):потому-что, как я смог вычислить ее КПД более высок, чем при использовании трансформатора.
В вашем случае светодиоды можно питать по бестрансформаторной схеме (ведь для светодиодов как раз показан источник тока, коим бестрансформаторная схема и является), а к микроконтроллеру прикрутить трансформатор. Поскольку трансформатор является гальванически развязанным, то питаемую им цепь (схему с микроконтроллером) можно гальванически объединять с любой другой в порядке, необходимом для их совместной работы.
Slabovik, спасибо, стало еще понятней.
Для вопрос для уточнения: собрать два бестрансформаторных БП, и использовать один, для управления напряжением второго не правильно?
Не правильно, т.к. они остаются гальванически связанными, а связь эта по-умолчанию совсем не в тех точках, которые необходимы. Это представляет собой серьёзную трудность. Трансформатор разрывает гальваническую связь, давая возможность её самостоятельно делать конструктору там, где необходимо и удобно (например, в точке, обозначенной как "GND").divisоr писал(а):собрать два бестрансформаторных БП, и использовать один, для управления напряжением второго не правильно?
Вот про такую схему думал.
Идея: на резисторах создается падение напряжения до 4.5 Вольт, к этому напряжению подключается микроконтроллер, который переключает транзисторы, для переполюсовки основного напряжения для светодиодов.
Так можно сделать, или только через трансформатор подключать микроконтроллер?
- (22.52 КБ) 423 скачивания
если в схеме стоит 0.01мкф можно воспользовавшись таблицей http://radiohlam.ru/raznoe/konderi.htm взять 10нф или 1000пф ? а то у меня тут сомнения, изготовил приёмник, а он не принимает, думаю может кандёры нельзы по таблице ставить.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Мнэээ... вместо того, чтобы показать на неправильное место в данной схеме, пытаюсь найти хоть что-то правильное. К сожалению, правильно всё, что левее C2. На C2 всё заканчивается. И начинается это "заканчивается" с определения потребляемого тока на управление (это относится к резистивному делителю), причём это не только ток микроконтроллера. И продолжается вопросом "а это вообще как-то думалось, чтобы работать, или нарисовано абы как?". Походу, абы как, т.к. данный вариант абсолютно неработоспособен.
Slabovik, Ваша правда
Думалось то думалось, просто знания крохотные и частичные, вот и пытаюсь все в одну кучу объединить...
Для правильной состыковки узлов для начала надо, чтобы сами эти узлы были оформлены в работоспособном виде. Потом думаются варианты стыковки (при этом уточняются участки схем этих узлов, ответственных за "стыковку"), а потом варианты их питания уже в состыкованном виде. Обычно так...
divisоr, у Вас есть нагрузка (светодиоды) и контроллер. Требуется получить 4,5 вольта постоянки для питания контроллера, при этом обойтись без трансформатора.
Сразу вылезает вопрос: какой ток потребляет контроллер?
счхема бредовая очнитесь чего там накурилисьypppu писал(а):divisоr, у
бросайте .спайсы ..плохо кончите
подскажите нюбасуkotriks писал(а):если в схеме стоит 0.01мкф можно воспользовавшись таблицей http://radiohlam.ru/raznoe/konderi.htm взять 10нф или 1000пф ? а то у меня тут сомнения, изготовил приёмник, а он не принимает, думаю может кандёры нельзы по таблице ставить.
Сюда перенес.
kotriks, 0.01 мкФ = 10 нФ = 10000 пФ
musor, таким не страдаю...
Только ПОС 61 и канифоль
Slabovik, правильно ли я понял Вашу идею?
ypppu, посчитал по формуле, получается 5.4 мА для микроконтроллера при 4.5 Вольтах питания.
- (22.64 КБ) 426 скачиваний
