Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Боязнь трансформаторов? :roll:
Сообщение Slabovik »
divisоr писал(а):собрать два бестрансформаторных БП, и использовать один, для управления напряжением второго не правильно?
Не правильно, т.к. они остаются гальванически связанными, а связь эта по-умолчанию совсем не в тех точках, которые необходимы. Это представляет собой серьёзную трудность. Трансформатор разрывает гальваническую связь, давая возможность её самостоятельно делать конструктору там, где необходимо и удобно (например, в точке, обозначенной как "GND").
Сообщение divisоr »
Вот про такую схему думал.
Идея: на резисторах создается падение напряжения до 4.5 Вольт, к этому напряжению подключается микроконтроллер, который переключает транзисторы, для переполюсовки основного напряжения для светодиодов.
Так можно сделать, или только через трансформатор подключать микроконтроллер? :roll:
(22.52 КБ) 423 скачивания
Сообщение kotriks »
если в схеме стоит 0.01мкф можно воспользовавшись таблицей http://radiohlam.ru/raznoe/konderi.htm взять 10нф или 1000пф ? а то у меня тут сомнения, изготовил приёмник, а он не принимает, думаю может кандёры нельзы по таблице ставить.
Сюда перенес.
Мнэээ... вместо того, чтобы показать на неправильное место в данной схеме, пытаюсь найти хоть что-то правильное. К сожалению, правильно всё, что левее C2. На C2 всё заканчивается. И начинается это "заканчивается" с определения потребляемого тока на управление (это относится к резистивному делителю), причём это не только ток микроконтроллера. И продолжается вопросом "а это вообще как-то думалось, чтобы работать, или нарисовано абы как?". Походу, абы как, т.к. данный вариант абсолютно неработоспособен.
Сообщение divisоr »
Slabovik, Ваша правда :) Думалось то думалось, просто знания крохотные и частичные, вот и пытаюсь все в одну кучу объединить...
Для правильной состыковки узлов для начала надо, чтобы сами эти узлы были оформлены в работоспособном виде. Потом думаются варианты стыковки (при этом уточняются участки схем этих узлов, ответственных за "стыковку"), а потом варианты их питания уже в состыкованном виде. Обычно так...
Сообщение ypppu »
divisоr, у Вас есть нагрузка (светодиоды) и контроллер. Требуется получить 4,5 вольта постоянки для питания контроллера, при этом обойтись без трансформатора.
Сразу вылезает вопрос: какой ток потребляет контроллер?
Сообщение musor »
ypppu писал(а):divisоr, у
счхема бредовая очнитесь чего там накурились :dont_know:
бросайте .спайсы ..плохо кончите
Сообщение kotriks »
kotriks писал(а):если в схеме стоит 0.01мкф можно воспользовавшись таблицей http://radiohlam.ru/raznoe/konderi.htm взять 10нф или 1000пф ? а то у меня тут сомнения, изготовил приёмник, а он не принимает, думаю может кандёры нельзы по таблице ставить.
Сюда перенес.
подскажите нюбасу :shock:
Сообщение divisоr »
kotriks, 0.01 мкФ = 10 нФ = 10000 пФ ;)
musor, таким не страдаю... :oops: Только ПОС 61 и канифоль :)
Slabovik, правильно ли я понял Вашу идею?
ypppu, посчитал по формуле, получается 5.4 мА для микроконтроллера при 4.5 Вольтах питания.
(22.64 КБ) 426 скачиваний
Если абстрагироваться от остального, то правильно.
Сообщение divisоr »
Slabovik, есть ошибки?
Конечно. Ваши узлы неработоспособны в принципе, и это надо как-то решать. Проблема питания таких узлов лично меня на этом этапе не волнует совершенно, т.к. питать просто нечего. Вот когда узлы оформятся в что-то работающее - вот тогда вопрос питания и поднимается.
Сообщение divisоr »
Slabovik, я прекрасно понимаю что Вас схема может вообще не волновать, и Вы добровольно помогаете - низкий поклон тем, кто помогает новичкам на этом форуме, таким как я...
Если можно, хотя бы намек, про узлы питания, а то в терминологии пока дуб дубом, хлтя смысл слов вроде понятен :roll:
Не, вы меня не поняли. Я говорю о том, что на этапе, пока сами узлы не оформились как узлы, в виде подробной принципиальной схемы, и непонятно, что с ними происходит, как они работают, сопрягаются и т.д., говорить о схеме их питания просто преждевременно. Именно поэтому я сказал, что на данном этапе схема питания меня ещё не волнует - меня волнует схема узлов.
Узлы - это ваши узлы, узел микроконтроллера и узел коммутации светодиодов.
Сообщение divisоr »
Slabovik, понял о чем речь.
Еще уточняю, для подключения микроконтроллера использовать трансформатор это не сильно накладно? По-моему, он по КПД будет малоэффективным. Или нет? :roll:
Зато это удобно, безопасно (особенно на этапе отладки) и универсально.
Кроме потребления собственно контроллера, потреблять будут и другие схемные элементы, также энергия будет передаваться через цепи управления (сопряжения) в узел коммутации (ведь для его управления нужна энергия). Поэтому заранее определить, без хотя бы схемы, не говоря уже о живом макете, сколько именно нужно энергии, я бы не стал. Вкупе с тем, что потребление контроллера по сравнению с потреблением самих светодиодов относительно мало, вопрос о к.п.д. улетает далеко на задний план.
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):КПД будет малоэффективным
Тут дело такое, трансформаторы маломощные имеют хреновый кпд, но в связи с тем что мы в общем плане теряем много, но много мизера, а вот если на мощной нагрузке да хреновый кпд, потеряли бы много, но природа распорядилась так, что в конечном итоге все уравновешивается.
В твоем случае, если хочешь кпд повысить, да еще и в весе выиграть, прямая дорога на использование адаптеров зарядки от мобилки. ставишь после нее кренку и радуешься жизни.
но это так информация к размышлению
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
oleg63m, то есть, переход к импульсному БП?
Вернуться в «Теория»
