Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Совершенно верно.
Вы просто начали считать "не с той стороны".
Сообщение oleg63m »
да все верно, закон сохранения энергии, (той же мощности) действует. если ты смотаешь половину обмотки , то сможешь получить ток в 2 раза больше, но вот только закон ома тоже никто не отменял, и ты эту половину мощности ощутишь на нагреве обмотки, если не увеличишь ее диаметр :))) при этом выходное напряжение естественно уменьшится под нагрузкой.
гдето так. лучше тебе сможет только мудрый старичек-импотент обьяснить :))) . он на этом деле не одну собаку без соли сожрал :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Для понимания процесса в голове - достаточно и Вашего обяснения.
Сообщение ручнойтигр »
спасибо ответившим,впринципе понял,меня как раз и интересовал этот момент,т.е потребуется ли увеличение диаметра вторички.. А в случае если уменьшать напряжение не отматыванием витков,а например регулируемым стабилизатором,ну скажем те же данные транса 220/36в 250вт,ставим на выходе стабилизатора скажем 12в- в таком варианте масимальный ток нагрузки все равно останется изначальным 6,94а?
Ограничится максимально допустимым током стабилизатора, но не выше максимального тока трансформатора.
Поскольку стабилизатор понижающий - ток будет меньше в любом случае (если речь идёт о линейном/интегральном стабилизаторе).
Сообщение Bear2011 »
Да. И еще при этом вся остальная мощность может пойти в тепло (зависит от типа стабилизатора)
понятно
Сообщение musor »
нынешние чипы 2696 2576 позволяют не разматывать транс(не делать отводы в 2ке) -а получит степ даун yf готовом учтите версии без HV в бозначени на входе должны иметь мене 40в а с 2596HV 2576HV до 60в ток в обоих случаях не более 3а
есть версии чипов на ток до 8а то напряжение входа там ниже...
Кто о чём... :facepalm:
Вы суть вопроса-то уловили?
Сообщение musor »
я отвечал в контексте того что владелей железяки в 36в и 250вт хочет отмотать половинку...
и боится что потеряет полорвину мощи... я подсказал путь если конечно транс для ЛБП нужен а не размотать и сдать на меть...
кстати если так надо то ис 18 в можно снять 250в - все просто обеспечь охлаждение-например мощный обдув или убрав верхнюю изоляцию 2чки утопить в баке с маслом трансформаторным -тогда в масле можно снять и 300вт а недолго и 500вт
когдато давно такделали сварочные трансы из трансформаторов 800ва 36в -подсвета -просто топили в бочке с маслом....один провод в выхода сматывался в балун-20-30 витков ((реактор)) и пускался на держак ток регулировался изменением витков витков балуна(часть пускаласпо 8 давая бифилярность
Сообщение alexradio1103 »
Тут задают вопросы по теории или меряются знаниями(по никому не нужному ПУЭ)? :)))
А всё началось с простой розетки... :dont_know: :facepalm:
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как работает блок выделенный рамкой.
http://prntscr.com/cllavn
Так понимаю это умножитель напряжения, но как оно умножается пока не понятно.
Блок, "выделенный рамкой" - это последовательная цепочка диодов с уравнивающим резистором параллельно каждому, во избежание их пробоя.
А умножитель (удвоитель) они образуют совместно с двумя конденсаторами на 3300 пФ ниже. (?)
Сообщение korob »
baghear
Это удвоитель Латура. Поскольку напряжение достаточно высокое, применено последовательное соединение более низковольтных диодов с выравнивающими резисторами (равномерно делят напряжения на каждом из них) номиналом 5М1. Резисторы номиналом 720кОм. ограничительные, которые ограничивают ток заряда конденсаторов, и ток через выпрямитель при срабатывании разрядника (не допускают тока КЗ). Работает следующим образом: напряжение с вторичной обмотки ТR2 выпрямляется диодами D9...D12, и через резисторы в 720К постепенно заряжают конденсаторы 3300пф. При достижении на конденсаторах напряжения пробоя разрядника разрядник пробивается, и конденсаторы разряжаются через пробитый разрядник на первичную обмотку TR3, тем самым генерируя во вторичной его обмотке высоковольтный поджигающий импульс.
UPD:
Пока расписывал уже ответ дали. :)
Последний раз редактировалось korob Пт сен 23, 2016 23:32:54, всего редактировалось 1 раз.
СпойлерВаш подробнее. :)
Сообщение baghear »
Большое спасибо, один из диодов вылетел, ставлю новый и думаю что может быть пробит какой-то из кондеров высоковольтных, но получается ндо подать огромное напряжение для проверки. Внешне они целые , но походу надо кондеры менять.
Точно - глюк!!!
сам рассмеялся... :)))
Получилось, что из анекдотоф вылезло в опознание деталек...
И сейчас есть унмики, которые хотят свалить сайт!
УВАЖАЕМЫЙ КОТ!!! НАДО ТЩАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАШЕМУ(СВОЕМУ САЙТУ) И ВРЕМЯ =НЕ ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ а ТОЧНО!!!!!! :facepalm:
Сообщение musor »
сути анекдота не понял нл тесла строителям скажу блоки поджига и регулировки ксенона полно у китайцев задещева неча их собирать из гавна
диоды меняй ПАРОЙ кондеры пока не трощь
Сообщение ypppu »
ручнойтигр писал(а):день добрый. никак не пойму :facepalm: как зависит мощность трансформаторов от напряжения и тока.. вот например,транс с данными: 220/36в 250вт,т.е если я правильно понял 250:36=6,94 ампера
Если вольты делить на вольты, никак не получатся амперы.
Сообщение просто КОТ »
Но ведь 250 это ватты? :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
