DC DC 12-5 В
- Slabovik
- Друг Кота
Re: DC DC 12-5 В
Из БП должен быть нормальным.
Re: DC DC 12-5 В
как мне кажется, такое резкое нарастание связано с тем, что сердечник не успевает размагнититься до конца, из-за этого ток начинается не с 0. и в тоже время, из-за почему-то медленного открытия и закрытия транзистора, ток плавно нарастает и спадает (токового хвоста в конце зуба пилы не должно быть, он присущ только IGBT, но не полевикам, зуб должен "обрубаться" до 0 за сотни нс, но не в течении аж 2-3мкс.)
- kimi112
- Встал на лапы
Re: DC DC 12-5 В
Попробую увеличить зазор, и посмотрим что выйдет.
А это "безобразие" может быть причиной низкого КПД, порядка 50-60% и нагрева выпрямительного диода?
- Slabovik
- Друг Кота
Re: DC DC 12-5 В
Ну, да. неразрывный режим в дросселе подразумевает "ударное" переключение диода, а это лишнее тепло. Полностью аналогично синхронному режиму. Поэтому для такого варианта требования к диоду и скоростями закрывания повышенные.
Хотелось бы увидеть откорректированную в соответствии с реалиями схему, естественно, с указанием типов компонент.
- kimi112
- Встал на лапы
Re: DC DC 12-5 В
Вас, понял завтра будет, а на счет неразрывного режима дросселя (трансформатора) это да, согласно расчётов, для данного сердечника и данного кол-ва витков 14, (первичка) просто было лень расплетать, расчеты подогнал под под релальные параметры и получилась неразрывность тока догнал до 60%. Т. е. сейчас реальные параметры транса, сердечник Е30 зазор примерно 0,4 мм, первичка и вторичка сплетены вместе первичка 0,63 мм в 4 жилы, вторича 3 жилы тоже 0,63 мм, Просто потому, что было лень заново переплитать.
- kimi112
- Встал на лапы
Re: DC DC 12-5 В
В результате экспериментов получил следующие результаты при нагрузке 3,2 А:
КПД примерно 55%
Нагрев элементов с радиаторами:
Транзистор - 60 градусов
Диод - 60 градусов
Сердечник - 80 градусов
Расчет
Печатка
Истоковый резистор, делитель на 10
Вторичка
Схема собранного ИПП во вложении.
Подскажите на сколько критичен такой нагрев феррита?
КПД примерно 55%
Диод - 60 градусов
Расчет
Печатка
Вторичка
- Схема DC-DC 12-5.pdf
- (87.49 КБ) 198 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Re: DC DC 12-5 В
А что греется, феррит или обмотка?
- kimi112
- Встал на лапы
Re: DC DC 12-5 В
Обмотка быстрее нагревается чем сердечник, значит она и причина нагрева. Это я так понимаю следствие скин эффекта.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: DC DC 12-5 В
Скорее, малого сечения. Мне по фото непонятно, есть ли место в окне. Обычно укладку проектирую так, чтобы места не оставалось, всовывая столько жил, сколько входит, несмотря на то, что в расчёте меньше. Ибо будет меньше сопротивление обмотки, будет меньше тепла на ней.
- kimi112
- Встал на лапы
Re: DC DC 12-5 В
да место есть еще на один ряд.
а индуктивность потом как подгонять под расчетную
Slabovik писал(а):сколько входит, несмотря на то, что в расчёте меньше.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: DC DC 12-5 В
А её не нужно подгонять - количество витков при этом не изменяется. Как пример - вот только вчера мотал небольшой тор. Расчётное количество витков 24, диаметр 0.45. Однако длина окружности кольца такова, что гораздо удобнее эти 24 витка намотать проводом 0.75. В результате и заполнение равномерное, и сопротивление обмотки меньше, и нагрев даже пальцем не ощущается...
Re: DC DC 12-5 В
Провода обмоток не надо скручивать, вы таким образом уменьшаете коэффициент заполнения окна медью. Мотайте лентой из проводов, тогда сечение можно прилично увеличить.
- kimi112
- Встал на лапы
Re: DC DC 12-5 В
Спасибо за подсказки Телекот, Slabovik теперь понял, на будущее учту.
