Переделка Radiotehnika У101
Возможно, что мой справочник устарел - но в нем самое высокое допустимое напряжение у транзисторов с буквой Г (аналогично 814-817...). Справочных данных на серию 2Т818/19 у меня нет...
...с точки зрения ОБР для выходного каскада, включенного по схеме с общим эмиттером, имеет значение напряжения коллектор-эмиттер транзистора, которое должно превышать напряжение питания выходного каскада (для одного плеча) как минимум в 1,41 раза (грубо, без учета напряжения насыщения Uк-э и прочей мелочи...такой прикидки более чем достаточно)...иначе - надежность работы ВК под вопросом...смотрим напряжение питания ВК на холостом ходу - это 31В...смотрим Uк-э для КТ818А - это 40В...маловато будет...из номенклатуры КТ818/19 при таком напряжении питания нас устроят буквы В и Г, соответственно 70 и 100В, предпочтение отдаем букве Г.Муркиз писал(а):И ставь лучше 818-819 пару, она как раз для подобных схем разрабатывалась. Лучше А.
..букву М на конце имеют т-ры в металлостеклянном корпусе, аналогичном ТО-3, (в пластике же - корпус КТ-28, аналогичен ТО-220) которые засунуть в дивайс просто не представляется возможности без серьезных механических доработок..Муркиз писал(а):Только бери их без буковки М на конце !
Муркиз писал(а):Знаешь, а проверь-ка ты схему на возбуд. Для начала отключи входы индикатора от схемы и закороти их.
...М85 (К161ПП2) крякнул (мяукнул, гавкнул, чирикнул)...если бы был возбуд, горели бы все сегменты, а не только красные...если повезет, найдете КЗ в плате, а так замена ИС драйвера управления ВЛИ...
- kt819.rar
- (183.43 КБ) 349 скачиваний
"http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Poluprovodnikovye_pribory._Tranzistory_sredney_i_bol'shoy_moschnosti.(1995).[djv-fax].zip"
Справочник
Справочник
Я тоже так подумал, он нормально работает, только засвечен, осталось найти такую микросхемуssc писал(а):
..вы смеяться будете...есть в чип-дипе...стоит аж целых...4 рекса...filipok писал(а):...осталось найти такую микросхему
..это отбраковка к161пп2..но..опять корябать плату или искать родную..
Вообще- то 161ПП1ssc писал(а):..вы смеяться будете...есть в чип-дипе.filipok писал(а):...осталось найти такую микросхему..это отбраковка к161пп2..Спойлер
и 161ПП2
это АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ МИКРОСХЕМЫ.. Даже по количеству выводов- у
161ПП1- 14 выводов,а у 161ПП2- 48!!
..пардон - эррор ОЗУ -
это управление индикацией тюнера, стояла в Радиотехнике Т101...
..у меня есть несколько штук М85, но походу, проще купить уже готовый индюк или набор, или замутить на рассыпухе...
ну пока так будет работать, а там видно будет. Еще не работает переменник на громкость обрыв внутри дорожки резистора, еще и его найти нужно
переменники разбираются и ремонтируются. Не обязательно обрыв, может уголек в щетке стерся.filipok писал(а): Еще не работает переменник на громкость обрыв внутри дорожки резистора, еще и его найти нужно
Обрыв. между крайними выводама не звонится, а уголек я новый вставил
Что-такое мне помнится, что в Радиотехнике разные индикаторы применялись - и у одного из вариантов явно был отдельный узел пикового сигнала помимо среднего.
Во всяком случае, приносили мне из мастерской такой тухляк, а у него оказалось в одном из каналов 25 кГц возбуд прет на индикатор. Увы, подробности уже забыты, кажется, конденсатором блокирующим я тогда ограничился.
Что касается буквы транзисторов, я сам немного удивлен высоким вольтажом для Ашки, но военные варианты часто ломали все правила. И у них h21э выше. В отсутствии их действительно надежней использовать Г. (Использовал и те, и другие в ремонтах).
...насколько мне помнитцо, в У101/7101 (радиотехника, орбита) стоял индюк среднего уровня , только в У101 на М85 (К161ПП1)..а в У7101 на КР1534ПП1/М85-1А..пиковых индикаторов в них не припомню..Муркиз писал(а):Что-такое мне помнится, что в Радиотехнике разные индикаторы применялись - и у одного из вариантов явно был отдельный узел пикового сигнала помимо среднего.
..по-правде сказать, мне ни разу не попадались военные КТ818/819 в пластике, в металле, с приемкой - скока хошь...должен сказать - не намного лучше..Муркиз писал(а):Что касается буквы транзисторов, я сам немного удивлен высоким вольтажом для Ашки, но военные варианты часто ломали все правила.
Муркиз писал(а):В отсутствии их действительно надежней использовать Г
..даже при наличии их использовать лучше "Г"...
..зы..я в свой вапще стрелочные поставил от веги-328, по мне так поприкольней...
Ребята, подскажите пожалуйста а как увеличить глубину регулировки НЧ в темброблоке с одной уд2 ?
А что, штатного десятикратного регулирования не хватает?!
Там редко приходится даже на два деления поворачивать - обычно корректировать приходится только ВЧ, и то чуть-чуть, пол деления, не больше...
Купите нормальные АС - и недостатка НЧ не будет.
Колонки у меня Вега 25ас109, просто сравниваю с унч Вега 50у122 и на вегее вроде как нч прболее будет , хотя вцелом мне радиотехника больше нравится.
(имхо) в СССР разработчики усилителей делали их "под конкретную акустику", например, Мелодия- 103 и её колонки 6АС-2 -filipok писал(а):Колонки у меня Вега 25ас109, просто сравниваю с унч Вега 50у122 и на вегее вроде как нч прболее будет ,
6АС-2 на 10АС-9
А потом- УНЧ Вега это 25/35 ватт "номинальной" мощности на 8/4 Ома, а УНЧ У-101- это 20 ватт на 4 Ома!!
"Радиотехника" просто "не раскачивает" НЧ- динамик так, как надо..
Купите себе вот такой УНЧ для сабвуфера,
https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... 356ade3b98
и будете тащиться от 500 ватт...
Эти самые 6АС-2 замечательно басят от "сто первой"! Может, проверить конденсаторы на соответствие заявленной ёмкости? Там по питанию ёмкость фильтра очень мала - от этого сильно страдает воспроизведение НЧ...
(у меня стоят 4х10 000 мкф...
Возможно. Я их проверял но емкость не подымал (денег нет пока) , но все остальные электролиты поменял и заменил выходные транзисторы на кт818/819 и предвыходные на bd139/140. Думал просто может что в предусилителе не так
Поддерживаю полностью.As писал(а):Там редко приходится даже на два деления поворачивать
Заменой акустикиfilipok писал(а):как увеличить глубину регулировки НЧ
Сам примерно год использовал У-101 в комплекте с Вегой 25АС-101. Порой даже соглашался с мнением что У-101 надо было назвать Г-101. НЧ и ВЧ приходилось выкручивать на полную. А не далее как две недели назад получил комплект S-30 от одного из Форумчан, и почуял все прелести У-101. Теперь регуляторы в среднем положении и за две недели ни разу не трогал их, да и включать его стал чаще (точнее сказать стал реже выключать)
Но проблемки все равно остались. но это уже другая история. А так скажу, что от аппарата теперь
