Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3993 ]     ... , , , 80, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 10:01:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 430
на 77-й странице мой пост со схемой и макеткой
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 13:17:21
Всем доброго дня! Есть два мультиметра: старый dt830 и новый PEAKMETER PM8233E. При замере постоянного напряжения 1-10в разница между их показаниями до 5%. Корректно ли будет проверить показания (измерений напряжения) с помощью прецизионного резистивного делителя 1:10 (точность резисторов 0.05%)? Может существует другой метод проверки? Через делитель, замер одного из подозреваемых : Uвх-8в, R1-2кОм, R2-200Ом, Uвых - 0.723. По формуле: Uвх-8в, R1-2кОм, R2-200Ом, Uвых - 0.727.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 13:40:12
Карма: 11
А батарейку в 830-м меняли? Это раз. У вас делитель 1:11 вообще-то. Это два. При указанных расчетных и измеренных значениях относительная погрешность всего 0,55% , что прекрасно укладывается с спецификации по постоянному напряжению. Это три. Такие приборы при их цене априори не могут быть точными :)) Это уже четыре.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 14:03:23
Благодарю! Нужно только узнать, который из мультиметров больше обманывает. Значит этим способом можно решить поставленную задачу? Батарейки будут ставиться новые. Вы совершенно правы - 1:11 )
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 14:08:57
Карма: 11
Для того, чтобы узнать, какой врет больще, без точного источника не обойтись. Это вообще главная проблема метрологии. Для поверки нужен более точный прибор, который калибруется по еще более точному, а там нужен еще эталон. А как узнать ,что в эталоне действительно столько-то, к примеру, вольт? Вот загадка :)
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 14:53:19
MatrixOid писал(а):
Для того, чтобы узнать, какой врет больще, без точного источника не обойтись. Это вообще главная проблема метрологии. Для поверки нужен более точный прибор, который калибруется по еще более точному, а там нужен еще эталон. А как узнать ,что в эталоне действительно столько-то, к примеру, вольт? Вот загадка:)
В моём случае, без эталонных, и более точных приборов, выявить фаворита, наверное, не получится? :( Ведь если попеременно измерять подопытными входное и выходное напряжение, то пропорция может быть всегда 1:11. Один может показывать на входе 7.8в, на выходе 0.709в, а другой - 8в и 0.727в. Получается, что без более точного прибора не обойтись :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 17:03:20
Рейтинг сообщений: 428
К сожалению - не обойтись. :) Нужно знать исходное значение измеряемой величины, либо иметь другой измеритель с уже известной точностью чтобы оценить ошибку тестируемого измерителя.
Вот загадка
Никаких загадок, лишь сплошая физика. В 2018-том эталон вольта, тока и сопротивления вроде как уже придут к нулю :).
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 17:26:22
Рейтинг сообщений: 106
Для 830 в качестве самого настоящего эталона подойдет любой опорник с хорошей начальной точностью, какой-нибудь AD1580. Там даже питания не надо, в режиме проверки диодов будут заветные цифры(правда с небольшой потерей точности, но для класса 830 это не особо актуально).
MatrixOid писал(а):
Есть рекомендация вместо одного подстроечника на 22к поставить церочку из двух постоянников на 10к и одного подстроечника на 2,2к. Подстроечник не помешает зашунтировать постоянником где-то тоже на 10к. Я на платках с REF102BP так сделал.
Даташитная схема с 1 резистором у REF102 делает в принципе то же самое. Здесь регулировка большая - тут или переносить регулировку в верхнее плечо делителя или понадеяться на СП5-14 (на них вроде никто не жаловался, если не считать расположения выводов и материал их покрытия)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 17:56:42
Вот показания двух мультиметров через прецизионный резистивный делитель 1:11. Самое интересное то, что при 1.5в разница Uвх 0.055в, а при 12в - уже 0.43в. Какой же из них обманывает? Если судить по Uвх\Uвых, то оба примерно отрабатывают свою, заложенную в них, погрешность. Без более точного прибора никак не обойтись :(
PEAKMETER_PM8233_и_UNI-T_M830.jpg [42.29 KiB]
Последний раз редактировалось Zapuzalo Пт сен 23, 2016 21:57:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 21:57:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Интересный сайт: http://www.scullcom.uk Раньше на их видео на ютюбе натыкался,сегодня зашел. Хочется, ну вот не знаю зачем собрать чего-нибудь поточнее 4,5разрядов. Это показалось мне любопытным: http://www.scullcom.uk/design-build-6%c ... er-part-1/
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 23:01:09
Рейтинг сообщений: 262
Раз любопытно,так лучше собери мО/Vметр от Fly Cat на Силабовском 24битном C8051F252.
Куда практичнее и полезнее. ass20 давал ссылку на исходники для постройки,но сам что-то
затих в порывах разработки своего.Тема тут была,но ссылку давать не буду ввиду .... 8) :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 02:20:28
Карма: 11
В принципе то же самое, да не совсем. С одним подстроечником очень сложно поймать пятый разряд после запятой. Если надо только три разряда после запятой, то хватит и одного подстроечника
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 17:18:51
Я про вторую схему с одним дополнительным резистором на скользящем контакте потенциометра. В бытовых условиях тут без разницы, есть высокоомные резисторы -ставим 1, нет ставим 2. С одним подстроечником, да еще 3006, конечно нечего даже и говорить о пятом разряде после запятой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:17:27
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
достафка безплатно: (рабочий)
http://www.ebay.com/itm/Advantest-R6581 ... 2352968144
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:45:08
Карма: -5
Если вокруг нет совсем ничего где бы что померить то единственный выход это купить померянное. Здесь вариантов море, от непонятно что дешевых за $3 микросхем до правильных (at least) $50 приборов ....
Вариант 2: купить микросхему которая уже дает правильное напряжение (я имею в виду правильное напряжение с коробки без всякой подстройки). Из всего что я нашел разумную цену имеет MAX6126AASA50 5Вольт на выходе начальная точность максимум 0.02% Т.Е. 5,0010 В пределе, в реале будет 3 нуля. Т.е. как референс даже для 4.5 приборов вполне себе. www.ebay.com/itm/1PCS-MAX6126AASA50-IC- ... 1778446442.
Так же надо несколько 0.1% лучше 0.01% точности резисторов, ими можно проверить сопротивление и ток на пределе микроамперах, или сделать делитель напряжения, референс микросхема выдает макс 10ма Т.е. резисторы делителя должны быть 1К и выше ....
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 21:03:56
Рейтинг сообщений: 92
0xFF писал(а):
Из всего что я нашел разумную цену имеет MAX6126AASA50 5Вольт на выходе начальная точность максимум 0.02% Т.Е. 5,0010 В пределе, в реале будет 3 нуля. Т.е. как референс даже для 4.5 приборов вполне себе. http://www.ebay.com/itm/1PCS-MAX6126AAS ... 1778446442.
ref195 с буквой Е будет не хуже, но дешевле, правда много подделок
lt1027a еще неплох, но подороже
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 02:09:31
Карма: -5
Если в мультиметре от сети на минимальном диапазоне постоянного вольта прыгают цифры при закороченном входе - пора менять конденсаторы питания.
(народная мудрость)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 08:15:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Если кто вдруг решится купить, буква "T" в названии говорит о том, что это самая урезанная версия мультиметра. В приборе не только отсутствуют режимы измерения переменного тока (без возможности установки RMS-модуля, как это сделано в Datron 1271 и 1281), но и уменьшено максимально допустимое напряжение при измерении на постоянном токе до 300 или даже 120 В. Кроме того, документация практически недоступна (руководство пользователя на японском языке и фрагменты схем не в счёт).
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 13:33:43
Карма: 11
Я не претендую на звание суперметролога, но мое скромное чутье подсказывает мне, что для 4.5-разрядника он пойдет с очень большой натяжкой. Думается мне, что точность задания опорника должна быть выше погрешности прибора, то есть он может давать в худшем случае ошибку в единицу младшего разряда. То есть точных 5.000В недостаточно, нужна полная шкала 5.0000В, так как к погрешности опорника добавится погрешность АЦП, ТКН самого опорника, нелинейность и погрешность входных цепей, то есть целая куча лишних ppm-ов. К примеру у вполне неплохого для своих денег 4.5-разрядника UNI-T UT804 на измерении постоянки заявленная погрешность до ±(0.025%+5). А это сопоставимо с погрешностью MAX6126AASA50. И еще одним минусом данного опорника является отсутствие возможности подстройки выхода, то есть для большей точности надо добавлять буфер с подстраиваемым Ку. А у того же REF102С на 10В есть вывод внутренней ОС для подстройки выхода, что я и использовал, получив вполне стабильные 10.0000В. А так эти микры сопоставимы по параметрам.
Хотя для 4.5-разрядника с заявленной погрешностью в 0.05%( или вообще 0.1% как у UT61E) вполне сгодится, но при этом нужно помнить, что младшему разряду такого прибора верить вообще нельзя, да и следующему тоже с натягом, то есть смысла в 4.5 разрядах никакого, только радость от того, что у тебя куча циферок :))
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 14:44:57
Думаю подразумевалось Initial Accuracy,когда
нет ничего под рукой с достаточно достоверными
значениями напряжения.
Помнится 2.5в ADRxxxx выдал при первом включении
2.5в с четырмя нулями.
В магазине не купить чтоли, за теже и даже дешевле
,чем не известно откуда и потом плакать
о подделках и прочем ?
