Вы просто начали считать "не с той стороны".
гдето так. лучше тебе сможет только мудрый старичек-импотент обьяснить
Да. И еще при этом вся остальная мощность может пойти в тепло (зависит от типа стабилизатора)ставим на выходе стабилизатора скажем 12в- в таком варианте масимальный ток нагрузки все равно останется изначальным 6,94а?
Если вольты делить на вольты, никак не получатся амперы.ручнойтигр писал(а):день добрый. никак не поймукак зависит мощность трансформаторов от напряжения и тока.. вот например,транс с данными: 220/36в 250вт,т.е если я правильно понял 250:36=6,94 ампера
