Определить схему металлоискателя?
Сообщение wss60 »
Принесли мне что-то похожее на самопальный металлоискатель, который не работает.
Плата была вся в канифоли, отмыл, но отвалился конденсатор C5 и не понятно – был ли соединён 11 вывод микросхемы с базой транзистора Q2?
Срисовал схему.
С металлоискателями дело не имел, но судя по схеме, похоже что это не металлоискатель?
(161.76 КБ) 272 скачивания
Сообщение Stasjuk »
Больше похоже на детектор скрытой проводки или арматуры в панельном доме.
Сообщение wss60 »
Скорее всего, так и есть.
Катушка сделана в виде кольца из медной трубы, внутри которой спрятана обмотка.
Интересно: можно ли её применить в металлоискателе, медная трубка не будет мешать работе?
Сообщение Stasjuk »
Нет, медная трубка будет сильно экранировать.
Сообщение wss60 »
Разобрал катушку и выяснилось, что в ней спрятана ещё одна плата, на которой собран второй генератор. Всё таки это металлоискатель.
Stasjuk писал(а):Нет, медная трубка будет сильно экранировать.
Похоже, так и есть т.к. чувствительность у него очень низкая.
Вернуться в «Практика»
