Переделка БП компьютера в лабораторный
Сообщение Астерикс »
Можно ли этот БП переделать в лабораторный? ШИМ SG6105DZ
Этикетка на БП
(32.66 КБ) 551 скачивание
Сообщение terio007 »
Можно.
Вообще любой компьютерный блок питания переделывается за выходные. :solder:
Сообщение Dr. Alex »
Да я-бы сказал за пару часов)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Да я-бы сказал за пару часов)
А не подскажете как это сделать практически
Сообщение Jack_A »
я вот набрал в гугле "ЛБП из компьютерного" - а там схем - хоть ложкой ешь.
Сообщение kentgaryk »
Да и тут бы форум почитать не мешало прежде чем новую создавать :wink:
Вот навскидку! А вообще - ГУГЛЯ в помощь!!!
З.Ы.
Тема обсосана до неприличия)))))
Сообщение Mahadev »
у меня Sg6105 - штук пять уже накопилось, куда не глянь - все tl494 переделывают
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение Телекот »
Сообщение ejik07 »
Мяу, товарищи! Скурил я много форумов про переделку компьютерного БП в ЛБП... В электронике не очень силен, но думаю,что справлюсь. Сам по мелочи "примуса старые" починяю, кое-что понимаю, но опыта мало, уровень не тот(по профессии электрик) Только вот все схемы по переделке не совсем удовлетворяют мои запросы, а именно: хочется, чтобы было 2 выхода, 1-ый на 5-6 портов USB,стабилизированный 5V, 1,5-2A как дежурная зарядка для девайсов, а 2-ой регулируемый, стабилизированный.
Ну так чтобы один стабилизированный, а другой регирированный два шима нужно :))) . Есть конечно вариант взять комповый БП сделать стабильный выход 5В, а второй с максимальным какое там требуется и приколхозить к нему регулируемый линейник требуемой мощности. Это пошло но работать будет.
Сообщение Fuser »
вообще-то во всех АТХ уже заложено подобное - маломощная дежурка с 5в 1-2А стабилизированным выходом, и основной силовой блок. фиолетовый провод как раз и выводит эту 5в дежурку на материнку.
Сообщение vlasovzloy »
лучше выкинуть и поставить туда 494. если дежурка управляется от SGшки-переделать. к SG много всяких приблуд придется лепить.
Сообщение ejik07 »
У меня как раз АТХ, 2шт. Там 494 прикошачен. Вопрос то в том, что по всем схемам предлагается убрать все линии, дабы получить максимальную мощность от БП, а я хотел бы оставить линию на 5В. и эти 25А(заявленные производителем) раскидать на 5-6 портов. Как это воплотить? Вот у меня ЛБП, у него несколько USB по 5В и 1,5-2А для быстрой зарядки моб.устройств и отдельный выход с регулируемым током и напряжением для испытания и проверки разных пациентов(от 1.1-24В и ток хотя бы до 10А)
Если 12 совсем не нужно, убрать диоды и цепи регулировки напряжения адаптировать от 5 вольт. ну и наверное на каждый усб поставить многоразовый предохранитель, забыл как они называются. Желтенькие квадратные
Сообщение Jack_A »
Не бейте строго, гуглил - по теме не нагуглил, а когда не надо,так оно само встречается.
Вопрос короткий: делать для транса плоскую шину из ПЭВ - чем проклеивать ? ПВА? Полиуретановый клей не разъест изоляцию ?
Сообщение NEO2 »
А какие размеры шины? Проклеивают лаком.
Сообщение Jack_A »
Ответ, конечно, очень ценный, учитывая, что типов лака - несколько десятков.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
Но чтоб ответчик не думал, что он зря клаву топтал, выдам сокровенную тайну: шина 3 х ПЭВ-2-0,55.
Сообщение Starichok51 »
Сообщение Jack_A »
Володя, перечитал почти всю ссылку, и оно никак.
Ну раз никто не в курсе, куплю тюбик ПВА, и будь что будет.
