Мелкие практические вопросы
- ручнойтигр
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
товарищи коты,взгляните,вот этот узел защиты для бп,рабочий ли,в плане того нет ли ошибок в схеме?
- musor
- Друг Кота
бред это наркоманский а не схема
работать если и будет -до 1КЗ....
потом ее как и весь бп придется починять...
и пораб понять скорость сбаботки реле НЕ СПАСАЕТ ПОЛУПРОВОДНИКИ ОТ пробою при КоЗе
тригерная или тиристорная схема должна закрывать непосредствено силовые транзисторы линейного (блокировать ШИМ и тактовый запуски ИБП)
- Martel-
- Друг Кота
Есть у меня пара подходящих (для запланированного корпуса) динамиков от магнитолы Шарп.
SHARP 303-38120-101
3 Ω
8-15 W
Прошу совета у вас, уважаемые мэтры (а не у гугля) , ибо верю в вас больше.
Как будут с этим 3 омным динамиком работать микросхемы-усилители (MC)34119, LM386 ?
Сгорят?
SHARP 303-38120-101
3 Ω
8-15 W
Сгорят?
Последний раз редактировалось Martel- Вс сен 25, 2016 14:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Я бы TDA2003 (174УН14) или подобную поставил. Для стерео TDA2005
- Martel-
- Друг Кота
Мне моно надо. И названные Вами, это же уже мощнее...Bear2011 писал(а):Я бы TDA2003 (174УН14) или подобную поставил. Для стерео TDA2005
Мне 0,5 ..... 1 ватта хватило бы.
Я не экстрасенс - мысли не читаюМне 0,5 ..... 1 ватта хватило бы.
Вы же сами писали
А то что вы перечислили я ниже чес с 8 Ом не пробовал... Не скажу сгорят или нетSHARP 303-38120-101
3 Ω
8-15 W
- musor
- Друг Кота
расчитаны на 8ом ну на крайняк 6 выдержат при 4 тем боле3 им придет пез-ц через 2-5мин работыMartel- писал(а):(MC)34119, LM386
а 2003,2003(174ун14 ) не обязателно гонять на полную при 6-12в имете 1-2вт с неболщим радиатором
яб правда взял кое что другое для этлго древние как мир A210K(174ун7)в свое время весма популярные а ныне забытые (а зря) недостаток их один многа обвязки...и неудобный радиатор...зато зачет волтодобавки они умеют на 98% исползовать низкое питание..200х толко 80%от 12в вниз но тем немене даже они работают и при 5-6в правда с падением парамеров
но зато в любом 3усцт с мусорки ени кстати вместе с платой УМ ЗЧ есть даром
- Martel-
- Друг Кота
А если я к этому динамику последовательно резистор на 5 Ом припаяю?
На 03-05 ватта, при этих микросхемах, можно расчитывать?
- oleg63m
- Друг Кота
ты же писал 2 динамика по 3 ома, включи их согласно- последовательно
Я его полностью поддерживаю.
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Сломался магнитофон,на плате нашёл подозрительный транзистор,не звониться и таких несколько
Помогите,пожалуйста,найти инфу по нему,что б структуру видно было,простой или сборка
На нём написано C114,это тоже что и 2SC114 ?
- Martel-
- Друг Кота
Два туда не войдут. Только один.oleg63m писал(а):ты же писал 2 динамика по 3 ома, включи их согласно- последовательно
Зачем там кнопка без фиксации? А где купить реле, которое одинаково хорошо работало бы от 0,6 до 30 вольт?ручнойтигр писал(а):товарищи коты,взгляните,вот этот узел защиты для бп,рабочий ли,в плане того нет ли ошибок в схеме?
- oleg63m
- Друг Кота
так намотай трансформатор 2:1, или даже 3:2если качество сильно не волнует, будет тебе "ламповый" звукMartel- писал(а):Два туда не войдут
Mylenef писал(а):Сломался магнитофон,на плате нашёл подозрительный транзистор,не звониться и таких несколько
Мои "подвиги" почти 20-ти летней давности повторяете.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- ручнойтигр
- Друг Кота
насчет кнопки без фиксации,это не моя схема,я ее в интернете откопал (потому и спрашивал как она в плане рабочести,в инете много всего,но работает думается не все...),кнопка по идее для сброса сработавшей защиты. Там этот узел стоял перед стабилизатором,т.е напряжение регулируется уже после этого узла,просто стабилизатор тот мне не нужен,вот я и выложил отдельно узел защитыypppu писал(а):Зачем там кнопка без фиксации? А где купить реле, которое одинаково хорошо работало бы от 0,6 до 30 вольт?ручнойтигр писал(а):товарищи коты,взгляните,вот этот узел защиты для бп,рабочий ли,в плане того нет ли ошибок в схеме?
- ручнойтигр
- Друг Кота
печаль.. А резисторы включеные в эмитеры выходных транзисторов не дадут им эту долю секунды на щелчек реле? Дело в том что блок уже есть,т.е его не надо с нуля собирать,а просто немного модернизировать.. К тому же он и не мой,так что обойтись нужно минимальными заморочкамиmusor писал(а):бред это наркоманский а не схема![]()
и пораб понять скорость сбаботки реле НЕ СПАСАЕТ ПОЛУПРОВОДНИКИ ОТ пробою при КоЗе![]()
- Martel-
- Друг Кота
Часто встречаю в разных платах от бытовой аудио-аппаратуры кварцы.
Но все на мегагерцы.
А на 125-140 кГц это большой дифицит?
Я ему порекомендовал интернет ресурс. Там даже старые лампы продаются.
Скажите, на 125-145 кГц хоть в какой-то аппаратуре встречается?
Где бы добыть один такой?
У меня есть знакомый, который когда-то...лет 15-20 назад хотел собрать радиоприемник, но говорил, что не может найти низкочастотный кварц. Недавно его видел, он всё ещё его не нашёлЯ ему порекомендовал интернет ресурс. Там даже старые лампы продаются.
- oleg63m
- Друг Кота
в эхолотах кажись были. а так у меня есть парочка. но высылать влом
а для приемника кварц.... современные технологии позволяют обойтись без кварцев, в крайнем случае. можно взять кварц мегагерцовый и поделить частоту цифровым методом, либо делителем с фапчем. синтезаторов куча, в конце концов. или генератор на лямбда диоде может обеспечить приемлемую точность.
- Alexandr27
- Опытный кот
Здравствуйте! Отремонтировал БП, затем он поработал какое-то время и перестал - на выходе 4.5V вместо положенных 24V. На feedback ШИМ SG6841 соединенным с оптроном IC2 напряжение 0-0.2v (скачет), в рабочем состоянии было 1v. Предполагаю, что причина в AP4310 или её обвязке, в магазинах её нету, под заказ - долго, поэтому хотел отключить AP4310 вместе с обвязкой и воткнуть туда обычный стабилитрон, либо регулируемый TL431, но затрудняюсь с выбором напряжения стабилитрона и переделкой схемы, как его правильно включить в схему? Вот кусок схемы:
Вся схема тут.
Вся схема тут.
- (58.73 КБ) 529 скачиваний
- (19.07 КБ) 5616 скачиваний
- AAC AP4310.pdf
- (142.65 КБ) 331 скачивание
- System General SG6841.pdf
- (533.79 КБ) 188 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- oleg63m
- Друг Кота
- (53.49 КБ) 2785 скачиваний
