Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Талгат7174 »
Очень интересная информация от Вас поступила. Насчет технологии согласен, что нужны более "железобетонные" соединения. Будем искать другие способы. По идее этот медный пруток можно бы расклепать...., но поскольку пайка с двух сторон держит мертво, поэтому и оставил пока так. Попробую и другие способы.
Что касается регулятора категории А, то действительно по факту он на начальном небольшом отрезке начинает резко "орать", а затем на оставшейся части движения ползунка изменяется (на слух) незначительно. Также буду следовать советам по "компенсации" такого подарка. Насчет фрезернуть - очень интересно, есть ли хоть какая то картинка как это сделать?
А вообще-то интересную тему подняли. Может кто-то из гуру нарисует схему входа УНЧ-П конкретно для ползунковой Риги 104 с "расчетными" значениями элементов при использованием нередкого СП3-23а на 100 ком категории А.
Будет ли верно, если на первом этапе подключить доп резистор на 10 ком? См. рисунок.
(222.81 КБ) 522 скачивания
Сообщение musor »
с дополнителным резистором наверно можно пробовать но точной обратнологарифмической характеристиги так не получить и близко...как минимум надо еще между отводами припаять 2 разных резистора
кстати гдето в сети был расчет такой апроксимации но не нашел на вскидку ...позже попробую шире капать
можно конечно загнать модель в маткад и поиграть там... но я его снес уже
musor Сообщество будет Вам благодарно. если выложите здесь эту информацию. Как-то неудобно Вас по нику называть. Хотелось бы по имени-отчеству.
В приведенном справочнике уже нет тех ползунковых 70-х годов (с приливами на торцах для крепления на плату), может у кого то есть такой справочник?
У себя же в Ижевске обнаружил резисторы по смешным ценам. Мне на авито их "впаривали" в 20 раз дороже (((.
http://www.eltron-opt.ru/catalog/304-re ... p3_23.html
СП3-23 (Резисторы. Справочник. Четверков И.И. 1991).pdf
(217.29 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Evgen64 »
Ну вот, опыт приходит со временем, кто ищет, тот всегда найдет.
Evgen
Сообщение musor »
Талгат7174 писал(а):У себя же в Ижевске обнаружил резисторы по смешным ценам. Мне на авито их "впаривали" в 20 раз дороже (((.
не удивлен на АВИТО идут продавать комерсы чтоб иметь доход...
копечное гавно там может стоить...
подобные резисторы цены для тех кто чинит и реставрирует древний совок не более.. для всех это давно хлам и его проще подарить или выкинуть чем пытться продать
Еще один опыт приобрел при ликвидации "сипения" Риги 104 на малых громкостях. Это мы обсуждали на предыдущих страницах. Менял транзисторы на предыдущих приемниках (в УНЧ-П на КТ3102), помогло. Но в этом экземпляре и это не спасло. Причина нашлась в полной замене круглого регулятора громкости на аналогичный, но не пользованный. Перестало кардинально шуметь и даже при КТ315 исчезли всякие шумы на малой громкости. Разобрал старый резистор, посмотрел на графитовую дорожку и все стало ясно (изъедена почти до основания).
Сообщение Evgen64 »
Вооот... Мотаем на ус... :wink:
Evgen
Как и обещал, выкладываю особенность Риг 104 с ползунками: на фото видно, что диапазонная планка 75 метров соединена белым проводом с одним из контактов платы РЧ-1 (восьмая по счет у снизу). На Ригах 104 с круглыми ползунками такого нет.
Кроме того, с донора снял механизм включения-выключения питания радиоприемника. Для демонтажа пришлось сначала снять кнопку со штока (немного разогрел паяльником без ущерба для пластмассы и кнопка снялась как миленькая). На фото привел распайку контактов.
(233.17 КБ) 363 скачивания
(228 КБ) 566 скачиваний
Сообщение musor »
это знаменитый ПК-Н-41 ближайщий родствеик П2К но силноточник мгновеного дествия
надо учесть что в старых фиксация была штоком и пружинкой(подобно П2К в новых этого механизма нет фиксацию дает мелкий ШАРИК :))) к счасть посадочные размеры совпали(ну почти)
Сообщение Evgen64 »
Да, встречались оба варианта, с шариком полное фу....
Evgen
Поэкспериментировал с ползунковыми резисторами на УНЧ-П (регулятор громкости). Поставил СП3-23а на 100 килоом (добавив 2 лепестка тонкомпенсации). Категория "А". Для примерного соответствия требуемой категории "В" запараллелил переменным резистором в 10 килоом и выставлял на нем значение подбирая на слух по комфортности подъема громкости звука. Получилось 660 ом, такого не было, поставил имеющийся на 1,5 килоома. Получилось довольно сносно. Сверхмощи не получилось при полностью выведенном движке (когда аж захлебывался динамик). С доп. резистором динамик без искажений "орал", причем к "оранию" подходил плавно и постепенно.
Резистор подцепил к внешним выводам (5 и 3), то есть "земля" и "вход" . На самом регуляторе это по схеме вывод 3 и "земля". Почему то при цеплянии его к выводам регулятора №3 и №2 ничего не получилось.
Практически полностью удовлетворило припаивание сопротивления на 550 ом к выводам 1 и 2 ползункового регулятора громкости. И тонкомпенсация на малой громкости чувствуется и плавность нарастания громкости есть. Так пожалуй и оставлю до появления "настоящих" СП3-23а4 категории "В".
В планах: в программе по рисовке печатных плат "сваял" печатную плату УНЧ-П Риги 104. Затем хочу рисунок дорожек отредактировать так, чтобы они подходили к цоколевке новых СП3-23а категории "В" (у них нет торцовых лепестков крепления, да и нумерация лепестков другая), но зато они массово встречаются на продажах. Отдам на Али -экспресс и получу массу шикарных печатных плат.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Ср сен 28, 2016 19:24:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgen64 »
Сегодня дорвался до своей Риги. Перепаял на плате УНЧ-П КТ315 на 3107Д. В итоге звук упал катастрофически-3% от 100 на полностью вывернутой ручке громкости, исчезло "мясо". Да, сап исчез при всех выключеных кнопках в правой стороне приемника. При включении кнопки УКВ, появлялся и звук и сап. Поэтому впаял назад 315 и оставил как есть. Некогда вникать паутину внутри, ( в квартире холодно.)
Evgen
Сообщение fedyaok »
Evgen64 писал(а):Перепаял на плате УНЧ-П КТ315 на 3107Д.
У них проводимость разная
А в чем заключалась необходимость сей замены?
Сообщение Evgen64 »
Перечитай эту тему с 1 страницы, поймешь.
Evgen
Сообщение fedyaok »
Evgen64 писал(а):Перечитай эту тему с 1 страницы, поймешь.
А мне это надо? Я вижу схему, слышу, что меняешь.......и ещё умничаешь
Там я пойму, почему можно менять npn транзистор на pnp?
Удалил..
Последний раз редактировалось fedyaok Ср сен 28, 2016 18:01:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgen64 »
Удалено.
Последний раз редактировалось Evgen64 Ср сен 28, 2016 20:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Evgen
Сообщение fedyaok »
Evgen64 писал(а):Ооой! Извиняюсь! :oops: :shock: (мозг за..... ли) перепутал с КТ 3102! (Во идиот!) :shock:
Всё норм :beer:
Сообщение Evgen64 »
Удалено.
Последний раз редактировалось Evgen64 Ср сен 28, 2016 20:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Evgen
Сообщение fedyaok »
Кстати, на данном этапе усиления не стоит обращать внимание на "шум" транзисторов.
