Замена реле РЭС22 на что то новинькое
Сообщение aukro_sasha »
Добрый день форумчане. Прошу помощи в замене реле РЭС 22 на что то современное. перечитал кучу форумов но так для себя ничего и не нашел. Дело в том что в самом реле используются все контакты кроме двух вообщем надо и замыкать и размыкать.
Сообщение m.ix »
ставим тогда иное аналогичное по параметрам.
Сообщение бабай »
aukro_sasha писал(а): перечитал кучу форумов но так для себя ничего и не нашел.
Печалька . А что сказать -то хотел ?
Сообщение 6ф1 »
А чем не угодили 22-е?
Дело в том что они используются в системе охраны. окисляются и не надежные. я думал может как то реализовать на мс типа uln 2003. или на мосфетах но пока как то нет соображений.
Сообщение BOB51 »
Бяда в том, что у РЭС22 есть 4 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ контакта (и подключение концов тех контактов может быть произвольным).
А у полупроводниковых ключей предпочтение коммутации или на питание или на корпус (или тока маловато).
8)
Сообщение 6ф1 »
aukro_sasha писал(а):Дело в том что они используются в системе охраны. окисляются и не надежные. ..
Не окисляются герметизированные РЭС-47,48,49,54,60, ... но у них по две группы.
От 100000 до 10000000 циклов - ненадежные? Если ими пятикиловатную сирену не включать - переживут охраняемое 8) 8) 8)
Сообщение Stasjuk »
Можно заюзать JZX18FF-4C-a-DC12V-1 и разъем к ним можно подобрать или искать РЭС-22 с золотыми контактами.
Сообщение Rokl »
aukro_sasha писал(а):Дело в том что они используются в системе охраны. окисляются и не надежные...
Попробуй РЭС-8. Здоровая (как 2 шт. РЭС-22) хреноболда герметичная. :) Надежнее 22х раз в 10.
Вернуться в «Практика»
