Часы Электроника 6.15
Сообщение danbankir »
Андрей Бедов писал(а):Плата отмыта великолепно! :beer:
Спасибо))) старался, чтоб уж наводки от пыли исключить. Щас вообще как будто только только изготовлена. 8)
купил новый транформатор, контакты блин чуть чуть не подходят, наоборот перепутаны. Дорожки как обычно прерывают, оловотсосом просто или отскаблить их ?
Сообщение musor »
это как вам угодно будет хоотсос хоть пылесос хоть спичкой прочищай
толко зачем если ноги не совпали? обин чет придется ранс боком крепить и проводками и трупками термоусадки... не забудьте закрепить транс 5к плате до пайки а то история повторится яб убивал тупых ГОРЕ-конструкторов которые таку железяку держат толко на выводах :shock: :oops: :cry: :cry: без мех крепления транса к плате :kill:
даже китаюзы так не делают -ползуют стяжки кабелные :wink:
но лучще винтами
не ноги по отверстиям совпали как родные, только выхода не совпали с нужными , зеркальное отражаются от родного . блин как то так... ))
ага, здесь есть винты, дорожки ножечком аккуратно обрезал от точек пайки. А зачем термо трубки на провода провода и так ведь в изоляции будут ?
А надо определять полярность выходного напряжения у трансформатора?
danbankir писал(а):определять полярность выходного напряжения у трансформатора?
:shock: ??
Там же ПЕРЕМЕНКА!!!
Надо определять только согласованность подключения обмоток.
Например, если у вашего трансформатора обмотки на 2,(с чем- то) вольта полностью раздельные, то, когда вы их соединяете, то напряжение на концах, при правильно соединённых обмотках должно быть равно сумме напряжений с каждой из обмоток.
У вашего трансформатора сколько выводов вторичных обмоток- пять или шесть?
Сообщение korob »
Пять выводов у него во вторичке. Выв.9 - средняя точка накальной обмотки (уже правильно отведена от середины обмотки). Так что никаких фазировок соблюдать уже нет необходимости, важно лишь не перепутать обмотки местами, ну и у накальной обмотки важно присоединить среднюю точку на своё место.
Всё понял, делаю!
Интересно.. Действительно, у такого трансформатора - обмотки 6-7 и 8-9-10.. Если бы были бы 6-7-8 накальными, а 9-10 - анодными, то этот трансформатор встал бы на плату "как родной".. :kill: :kill:
Тоже, не могли вот прямо такой нужный транс сделать...
На самом деле у трансформатора нужно просто аккуратно отогнуть "наружу" выводы 6,7,9 и 10, а вывод8 впаять в плату,и выводы первичной обмотки впаять- они совпадают.
А отогнутые выводы проводами соединить с нужными отверстиями платы.
Ну, конечно, можно и дорожки порезать.... :dont_know:
Запаял, часы включились, но проблема такая что бегут цифры мигая..
danbankir писал(а): проблема такая что бегут цифры мигая..
У вас что-то с кварцем.
Частота переключения сеток-128 герц, это 1/256от частоты кварца,если цифры "бегут",значит у вас кварц генерит что-то не то..
так, давайте и кварц тоже поменяю, какой нужно? что то на нём только 8801 написано и всё.
кварц выпаял побежали по медленне
P.S. ладно хоть вообще влючились) это уже пол дела))) ну и я видимо не рукожоп всётаки))))
Сообщение watchmaker »
Обычный кварц на 32768 Гц.
watchmaker писал(а):Обычный кварц на 32768 Гц.
ага, тоже посчитал уже :write:
Сообщение korob »
danbankir писал(а):Запаял, часы включились, но проблема такая что бегут цифры мигая..
Да чтож за напасть такая? :))) Не одно - так другое. Обратите внимание на КПЕ (крутилка на обратной стороне платы), после Fairy он мог "захворать" на пару с трансформатором. :roll: Можно попробовать хорошенько "пройтись" по нему ацетоном.
P.S
Что с засветом?
Так может и кпе тоже заменить? Засвет остался( тускло но видно все равно причём именно один сектор (одна палочка) светит .
P.S А сложно сделать Ламповые часы?) уж больно классные они)))
Сообщение Андрей Бедов »
Кварц можно взять из любых потраченных китайских часов (правда, у них довольно низкая точность), либо из русских часов, либо из материнской платы компьютера.
Выглядит как небольшой металлический цилиндр с двумя проволочными выводами с торца.
Но перед этим я бы заменил трубчатые керамические конденсаторы около кварца. От времени в них могут появляться утечки.
Исправность подстроечного конденсатора можно проверить его выпаиванием из платы. Если поведение часов останется без изменений - он не виноват.
danbankir писал(а):P.S А сложно сделать Ламповые часы?)
А какие именно "ламповые" вы имеете ввиду?
На лампах типа ИВ (люминесцентные) или типа ИН (газоразрядные)?
Или вообще вот такие:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
