Ремонт автомобильного радиопрёмника
Сообщение nikarlov »
Здравствуйте!
Стоит задача отремонтировать автомобильный радиоприёмник MTC TK-8030. кассетный, 90-х, видимо, годов. В инете литературу по нему найти не удалось. Хотел сдать в ремонт, но не хотят брать, ссылаясь на дешивизну работы, мол, проще современный за 1000 рублей купить. Но он интересен как память, и хочу, чтобы работал. Сам я получил в школе образование электрослесаря по ремонту электрооборудования, но не занимался по этой специальности... И вот сейчас настала пора практиковаться.
Приёмник на волну в принципе настраивается, но точно её не ловит, всё время прерывается, лампочка "st." только мигает, полностью не загорается. Почитал в инете, с чего начать, видимо, проблема в детекторе радиоприемника. Визуально на плате каких-либо повреждений найти не удалось. Из истории приёмника известно только что он простоял в гараже вместе с авто 17 лет и теперь плохо работает.
Посоветуйте, с чего начать. Определять работоспособность каждого элемента на плате? Либо по симптому можно искать какой-то конкретный элемент?
Vi7
Сообщение Vi7 »
Ну с таким простоем - все электролиты скорее всего под замену, а там видно будет. :solder:
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Имеются ввиду только конденсаторы либо ещё какие-то элементы?
Сообщение Enman »
не заменять оптом, а сначала подтыкать впараллель и посмотреть изменения в лучшую сторону,
если не будет, то и менять нечего...
Сообщение Дмитрий »
nikarlov писал(а):Посоветуйте, с чего начать.
Так десятки раз уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1291880
aen писал(а):любой приемник проверяется по одной и той же методике.
Подать на вход сигнал с генератора с соответствующей модуляцией и осциллографом посмотреть прохождение сигнала по каскадам
Пишите какие в наличии у Вас приборы и будем смотреть.
Прочитаю. Пока могу сказать, что в наличии только мультиметр, паяльники, источник питания 12 В.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 27, 2016 21:14:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение otest »
не нужны здесь приборы. отгнил провод в катушке.
otest писал(а):не нужны здесь приборы. отгнил провод в катушке.
Получается, думаете, в катушке настройки волны?
Разобрал я катушку настройки, не уверен, что так она называется. Там нет проводов, только диски, ломаться там нечему вроде.
nikarlov писал(а):Разобрал я катушку настройки, Там нет проводов, только диски, ломаться там нечему вроде.
Вскрытие пациента показало, что пациент умер от вскрытия...
Это не КАТУШКА,а КОНДЕНСАТОР ПЕРЕМЕННОЙ ЁМКОСТИ,
К томуже,этот конденсатор содержитещё и дополнительные подстроечные конденсаторы,которые вы добросовестно "свернули"..В общем,теперьваш "пациент" мёртв на 99%- с вашими приборами сделать хорошее сопряжение гетеродинных и антенных контуров вряд ли удастся..,так, что с АМ диапазонами придётся распрощаться. Возможно,вам ещё удастся восстановить приём УКВ (FM), если только вы там ещё чего- нибудь не открутите.
Сообщение Андрей Бедов »
Не стоило начинать ремонт, путаясь в назначении компонентов аппарата.
otest, а Вы по-сути "помогли убийству". :(
Ничего страшного, теперь знаю больше. )) Я догадывался, хотя через прозрачный корпус было похоже, что там внутри тонкие провода, которые могли "отгнить" ))). Там 4 винта, видимо, регулировки этого конденсатора. Предположим, мне удастся вернуть настройки, дальше по какому пути идти?
Сообщение Gigavolt »
Озвучили бы для начала,на какой микросхеме собран приёмник.По фото не понять ничего.
Есть на плате подстроечный резистор установки частоты ГУН стереодекодера,были случаи когда именно из-за "мерцающего" контакта в нём,наблюдалась такое появление неисправности.
nikarlov писал(а): Там 4 винта, видимо, регулировки этого конденсатора.
Это не винты, это ещё 4 подстроечных конденсатора.
Будучи в армии наблюдал такую "картину"-
тракторист (трактор- "белоручка" :))) :))) ) - узбек,заходит в караулку, и своему ротному "докладывает",что у него трактор сломался,и,типа- "что делать"...
А лейтенант,не подумав и сказал - "Что- что.. РАЗБИРАТЬ!!"
Через 2 часа этот лейтенант вышел посмотреть (покурить), и оФуел!!!Этот узбек за 2 часа разобрал ВЕСЬ ТРАКТОР!!! Даже раму умудрился "раскатать".. В общем,трактору настал "ппц",его обратно так и не собрали.. А всего- то прогорела прокладка под головками цилиндров..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 27, 2016 11:26:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Чувствуется электрослесарь. У него дырки в ПП-отверстия.
Gigavolt писал(а):Озвучили бы для начала,на какой микросхеме собран приёмник.По фото не понять ничего.
Микросхема Toshiba TA8127N
АлександрЛ писал(а): Будучи в армии наблюдал такую "картину"-
Есть такое, спору нет )))
АлександрЛ писал(а): Возможно,вам ещё удастся восстановить приём УКВ (FM), если только вы там ещё чего- нибудь не открутите.
Каким образом?
Вроде бы ничего страшного не случилось, поставил конденсатор на место: приёмник ловит также как и раньше, возможно, даже получше с антенной, которая дома, по крайней мере волна не уходит. На ФМ поймал 3 станции. Записал короткое видео, как он работает и как звучит, и как моргает лампочка. Кому интересно, ссылка ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=zFh4bTGkbyA
Последний раз редактировалось nikarlov Ср сен 28, 2016 03:14:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение otest »
Сейчас придёт модератор и случится страшное.
А, "пока не началось" надо срочно nikarlov -у собрать три своих сообщения в одно..
Уже поздно...
