Barikson писал(а):и еще неприятный момент, все-таки бахает иногда! Могу запускать ИИП с нагрузкой из двух ламп (1000w/250w параллельно) хоть 100 раз, при старте он уходит в защиту, опять пытается запустить, нити ламп постепенно разогреваются и он благополучно их запускает, но на 101 раз бахает- выбивает оба полевика, шунты и ir2161
Лампы 220V 1000W+220V 250W в качестве нагрузки для выходного 100V? Т.е. мощность блока 260W с хвостиком? Ничего, что IR указывает использовать в этом случае FET'ы с током под 30А? Видимо, они что-то знают о своих изделиях. Странная какая-то микросхема, видимо, не зря ее сняли с производства.
