Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Ну так кнопки вместо энкодера и так поддерживаются.
О-о , не знал , думал только в одной , которую Вы сделали по моей просьбе , буду иметь ввиду !
atmega8+PT2313+TUX-032 прошивка от 03.08.16, на днях планирую доделать конструкцию, остался только бп и покрасить корпус. Столкнулся с одной неприятной вещью - MUTE дает очень сильный щелчок в динамиках. Я читал в форуме, что автор изначально сделал блокировку звука только на уровне аудиопроцессора, что на мой взгляд является правильным решением, но потом кому-то это не понравилось и он уступил в пользу странного решения. По сути MUTE в моей TDA8571J "рубит" питание и отсюда вся эта проблема.
То есть, щелчок присутствует даже если УНЧ не подключен к аудиопроцессору?
Сейчас проверил - щелчок пропадает, если откинуть вход УМ . Ошибочно винил в том УМ! Будет ли толк, если в самом аудиопроцессоре не активировать MUTE, а оставить только в УМ? Или щелчок связан с зарядкой разделительных конденсаторов?WiseLord писал(а):То есть, щелчок присутствует даже если УНЧ не подключен к аудиопроцессору?
Не знаю, будет ли толк.
Можете ради эксперимента отключить управление MUTE на уровне аудиопроцессора, закомментировав в исходнике эти строчки.
Спасибо! Нет, толка не будет, сейчас отключил MUTE на УМ подав плюс мимо реле - щелчки прекратились. В моем случае все же виной сам УМ (разделительные конденсаторы!) и поэтому мне придется просить помощи по первому сообщению.WiseLord писал(а):Не знаю, будет ли толк.
Подскажите Аmpcontroleditor обновится в связи с возможностью подключения модуля дисплея на базе SSD1306?
А что Вы там собрались редактировать касательно дисплея?
тип аудиопроцессора...тип радиомодуля...
А при чём тут OLED дисплей?
WiseLord, я заметил, что со страниц форума исчезло все посвященное atmega16. Просьба где-нибудь выложить прошивки и на этот мк, а то у меня трудятся пару усей на нем, а прошивок не сохранилось.
Про то я и говорю - лимит на количество вложений на форуме заставляет периодически старое подчищать.
Собрать прошивки можно из ветки исходников для ATmega16. Но да, надо будет там же на github сделать релиз из последних исходников.
Добрый день, можно найти олед дисплеи побольше?
Здравствуйте! Я никак не могу разобраться в прошивке EEPROM. Никак не могу дописать процессор TDA7313 audio и LM7001 тюнера. Прошу вас выслать уже готовую прошивку под Atmega 16 и 32. Или обьяснить как ето сделать. Я переделал под процессор 16 и 32 в DIP. Все работает и на дисплее все показывает(дисплей у меня ST7920), а настройки под аудио-тюнер не работают. Ето причина, что никак не могу разобраться в EEPROM. В EEPROM дописываю процессор аудио TDA7313 и тюнера LM7001 на дисплее видает очень сильные помехи. Пожалуйста помогите. Если сможете вышлете прошивку под процессор (TDA7313 и LM7001) (TDA7314 и LM7001). Чем то вас отблагадарю, чем смогу.
petro.bozisko
Все последние файлы для ATmega32 на Github. С помощью редактора EEPROM настраиваете свои аудиопроцессор и тюнер и включаете Software SPI для EXT выходов. После чего прошиваете flash для дисплея ST7920, и полученный eeprom.
Вот что у меня получилось в конечном итоге. Габариты 149 x 41.5 x 197 мм (корпус от CD-ROM) без учета выступающих деталей, выходная мощность примерно 4х20Вт (по паспорту микросхемы 4х40Вт). Кулер включается автоматически по достижении определенной температуры и его обороты пропорциональны температуре радиатора. Качество работы тюнера от SONY выше всяких похвал - очень рекомендую! Из недостатков отмечу сильный щелчок в динамиках при включении и использовании MUTE. Заметил еще один момент в управлении с пульта, но не уверен ошибка это или так и было задумано - входы кнопками по кольцу переключаются только вперед, назад не работает, возможно и я чего напутал. Спасибо огромное автору и всем-всем!
- (170.14 КБ) 909 скачиваний
- (138.52 КБ) 915 скачиваний
- (196.03 КБ) 575 скачиваний
Красиво получилось !
Я тоже пользую TUX032 и очень доволен.
А что за блок питания ?
Спасибо! Блок питания "спарка" из импульсников типа ADP, только такой вариант влезал в корпус и обладал достаточной мощностью. Полностью самодельный БП не сделал только по причине отсутствия нужной микросхемы, а ждать не хотелось.Александр76 писал(а):Красиво получилось !
Здравствуйте Drlector72,печаточкой процессорного блока и аудио блока с тюнером не поделитеси?решил тоже собирать,дисплей уже едет с Китая.
