Схема изменения голоса
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
но сдвиг тона - не лучшее решение изменения, хоть и легко реализуемое
необходимо менять набор гармоник, сопутствующих несу.. форманте. При сдвиге тона на шкале они остаются относительно неподвижны, т.о. голосс хоть и уже не узнаваем, но создает впечатление "подделки". а необходимо решение именно фальсификации голоса, т.е. позволяющее говорить "за другого человека".
Свое решение (некий налог вокодера) я предложил. Осталось проверить его программно (сможнлировать на компе) и при хорошем результате делать схему на дискретных элементах
Радиогубитель!
Сообщение Радиогубитель! »
http://www.petelin.ru/conference/viewto ... 9310#19310
Говорят это нереально! :( :( :(
Радиогубитель!
И всё таки когда я слышу чей то голос или пение и пытаюсь петь парралельно с исполнителем, я чувствую - что пока идут не звонкие согласные или гласные, наши голоса совподают почти полностью и разница практически незаметна, а когда звонкие согласные или гласные - чувствуется что у меня есть одна определённая частота голоса (говорите "ннннннннннннн" ) и у исполнителя есть своя частота ( если представить как он говорит "ннннннннннннннн"). Это кажется осуществимым, мы просто вырезаем это "нннннннннннн" и вставляем с генератора в нужные моменты другое "ннннннннннннн".
Всё таки постораюсь собрать. Пока на компе.
WildCat
Сообщение WildCat »
расскажи как будешь делать, в каком редакторе, я тоже попробую. Но думаеца мой метод прокатит неплохо.
Yak
Сообщение Yak »
малость не по теме, но все же интересно - а какой прогой делают голос ну например для мультяшек? и есть ли такая прога, чтоб текст написал, а она тебе голосом масяни к примеру его прочитала? (надо для одной веселой фичи)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Есть много программ-"говорилок", там можно выбирать и голос, и темп воспроизведения. Поищите через Инет .
Alex1000
Сообщение Alex1000 »
Люди, а вы знаете принцип гетеродинного (не путать с супергетеродином) передатчика и приёмника, так вот, в передатчике смешивается сигнал ЗЧ с сигналом ВЧ, именно смешивается а не модулируется, а в приёмнике происходит тоже самое только принятый сигнал смешивается с ВЧ той же частоты, и выделяется сигнал ЗЧ, ноесли изменить ВЧ в приёмнике хотя бы на 100 Гц, то тональность сигнала ЗЧ тоже изменяется, этот принцип можно использовать для изменения голоса от писка до баса Паваротти.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Радиогубитель! писал(а):http://www.petelin.ru/conference/viewto ... 9310#19310
Они там много чего говорят... Вот только не по теме и не по делу. :)
Maks
Сообщение Maks »
Alex1000 писал(а):Люди, а вы знаете принцип гетеродинного (не путать с супергетеродином) передатчика и приёмника
Да почему только гетеродинного (прямого преобразования)?
Любой SSB приёмник такое проделывает.
aen писал(а):
Радиогубитель! писал(а):Может разобраться как они действуют. Мне надо без компа.
Очень просто действуют. Это можно проверить принимая приёмником SSB сигнал. Однополосный, если кто не знает. Вот по этому принципу можно сделать аналоговый вокодёр. На какой-то высокой частоте ~100-500 кгц получить однополосный сигнал, далее на SSB детектор. Двигая несущюю, подаваемую на детектор в каких-то пределах, будем менять спектр голоса.
Аналоговый вокодер тоже на этом принципе работает. Схема где то в ж. Радио в 70-х годах ещё была. Я и ссылку где то давал. Автор, уже забыл точно, Кетнерс что ли. Он в те времена много серьёзных штуковин для музыки публиковал.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
вот тоже заинтерисовался такой игрушкой, почитал тему здесь как вижу ограниченно теорией, вопрос возникает сам собой, а кто то реализовал или никому не интересно, может кто попробует задвинуть тему желатено на контроллере, думаю это не сложно да и кулибинов на форуме хватает... ну что может кто порадует?
Сообщение aen »
Наверое неинтересно. Но вот здесь можно про приставку поглядеть.
Maks писал(а):Аналоговый вокодер тоже на этом принципе работает. Схема где то в ж. Радио.
Радио 3-1981г. Стр.39-40.
Журнал можно здесь скачать.
http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... A&show=100
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... hl=кетнерс
Конечно для голоса в схеме кое-что нужно изменить, но принцип тот же.
STIGMAT
Re: Схема изменения голоса
Сообщение STIGMAT »
А кто может подсказать или помочь, схемка нужна как в мастерките войсченджер, но только для самых низов, и аналоговое нада....
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот ещё посмотртие. http://eps.tup.km.ua/Fanat/www.nnov.rfn ... k-381.html
R3Dio 73!
АМОР
Сообщение АМОР »
Схемы изменения голоса - от HOLTEK НТ8950, но найти ее сейчас нереально (хотя года два назад была и недорого в ChipSelect), а равно как MSM6255 (вот цифирки точно не помню) от OKI. Если нада быстро преобразовать попробуй использовать вокодер (поищи в радио за 86 г). Или же его принцип преобразования (разложение спектра). Если заинтересуешься поищу схемы (но они непростые) :))
as32888
Re:
Сообщение as32888 »
WildCat писал(а):Думаю провернуть сей занимательный трюк в СаундФорже, но не знаю, как вычитать друг из друга сигналы. Кто подскажет?
Process>Channel Converter
Вот так из левого канала вычитается правый :). То есть складывается левый канал и инвертированный правый :).
ааааааааааааа
RD3AUZ
Голосовой синтезатор
Сообщение RD3AUZ »
Ребят, нужно устройство позволяющее изменить голос человека. Самое простейшее, которое можно встроить в хендс-фри телефона
Перенес сюда.
Готовлюсь к последнему Экзамену
nem-victor
Re: Голосовой синтезатор
Сообщение nem-victor »
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Вот подумал, а что если на динамик подать сразу 2 сигнала: голос, и он же но со сдвигом 3мс или 70нс или ещё каким не будь?! Будет ли понятно, или просто каша?! :dont_know: :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
tom1101
Сообщение tom1101 »
по моему, 10мс никак не проявятся. Эхо, вроде, с 30-50мс начинает быть слышимым.
Может будет слышно реверберацию, но голос останется прежним.
Кстати, голос уток не вызывает слышимого эха :)
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А какую прогу можо использовать чтобы менять голос в скйпе например? :dont_know:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
