240265: Почти закончен. Закрыт в коробочку и даже пользуюсь. Но во первых корпус неудобный без подставки. Во вторых внутренние ОУ очень посредственные. И коэфф. усиления можно менять только 1-2-4-8 (2, 1, 0.5, 0.25 V/D). Буду собирать в корпусе от тестера. Внутренние АЦП, преобразователь -3, 4051, ОУ.
LPC4370 - 3,97$, это стоимость базового кристалла, без корпуса!!! Утрамбовка в корпус какой закажешь, но только из каталога самой фирмы - добавит ещё пару баксов. Первые четыре палеты ровно через месяц - после уплаты всей суммы за 10000 чипов, тебе лично как клиенту первый раз заключивший договор с компанией. Остальное по мере загруженности фабрики, детали в договоре. Но обычно все 10000 чипов отгружаются за шесть месяцев, по требованию клиента - малыми партиями, или всё разом.
После уплаты всех налогов и таможенных сборов - этот чип будет иметь себестоимость в районе 10$. Можно сократить издержки, заказав сборку печатных плат по месту производства, очень!!! очень сильно сократить!!!
В случае перепродажи - ценник взлетает в два раза 20$, и эта сумма для условия заказа конечным клиентом 10000 штук у местного барыги. Естественно сам барыга не в состоянии продать то чего у него нет, для этого у него есть мелкий шрифт в договоре. Однако он может распродавать первые четыре палеты "по записи нуждающихся", по спекулятивной цене в 40$, естественно деньги вперёд. Первый покупатель получит чип через месяц, за 40$.
Существует ситуация, когда на местах работают торговые представители производителя, как например от st. В таких случаях ценник чипа не столь существенно растёт. Но насколько мне известно, в России нет активных торговых представителей от NXP, и никогда не будет.
Что до конкретного чипа LPC4370FET256 - то его проще купить у тех, кто его уже имеет в наличии - на али.
я вообще LQFP 32 7x7 mm только паял и с LQFP 48 7x7 mm вряд ли справлюсь, поэтому взял отладочную платку stm32f103c8t6, пока что запущен осциллограф https://geektimes.ru/post/278106/ но программа для компа очень сыровата. хочется попробовать с экранчиком что GFX разрабатывает, но прошивки нет и непонятно будет она или нет, вроде как пока идёт процесс разработки. так что склоняюсь к этому варианту http://cvs.aiq.ru/tft22.html просто, без внешних ацп и корпус паябельный для меня, хотя нет некоторых фищек что у GFX есть, например частотомер.
Эх исходники бы этих проэктов, можно было бы сростить так сказать !
А Вы F303K6 пытались найти? У меня все сошлось к STM32F303CBT6 , а она 48 ног 0,5мм шаг. Сегодня потихоньку запаял на макетку.
АЦП от AD гонятся очень хорошо. Я пробовал 2 разных модели - в 2 раза от номинала. Но так как данные от АЦП снимаются процессором, то скорость будет ограничиваться именно в этом месте. Жаба штука сильная, но лучше её побороть и поставить хоть небольшую ПЛИС и ОЗУ, тогда производительность процессора роли играть не будет. Можно использовать хоть АВР, а по деньгам дополнительные затраты будут не большие. Некоторые утверждают, что это сложно. Это не правда. Вот фотка платы одного узкоспециализированного приборчика, который я делал. Плата фактически односторонняя. 4 основные детали - процессор STM8, ПЛИС EPM3064, ОЗУ и АЦП. С обратной стороны только экран, органы управления и USB разъём для зарядки. Этот прибор потом стал прототипом моего Москита.
хочется попробовать с экранчиком что GFX разрабатывает, но прошивки нет и непонятно будет она или нет, вроде как пока идёт процесс разработки. хотя нет некоторых фищек что у GFX есть, например частотомер.
Прошивка есть под вариант с платой целиком, но только hex под мою схему и разводку. Можете собрать проверить вариант с платой целиком, под такую разводку прошивка есть уже сейчас и рабочая. Под новую разводку будет позже, когда я соберу и проверю новую плату.
АЦП гонится плохо. Работать работает, но показывает каку, проверял на 60 Мгц. А 30 Мсемплов можно и без плис собрать. С плис это совсем другая категория и есть с чего начать, тот же NEIL SCOPE 3 и изобретать велосипед не нужно, а хочется то компактно, просто и дешего.
в мой вариант можно АЦП не запаивать, 15 Мегасемплов у вас будет и с внутренним.
да конечно скрестили бы Если бы могли, сами бы написали лучше, а так в стиле ардуино тут не скрестишь, программа сильно замудреная, разбираться нужно. Что конкретно вы бы хотели перенести? Внешний вид? Значки красивые? Так они пол экрана занимают, зачем такая красота.
А внутренний АЦП от STM32 насколько хорошо гонится?
На 103 очень хорошо гонится АЦП, с номинальных 2 мегасемплов в интерлив до 9.14 мегасемплов. на 303 не гонится, вернее так чтобы с ДМА работал, если как-то мучатся считывать процессором то может и гонится, но раз ДМА не работат и останавливается, значит не судьба. У меня 15 Мегасемплов с него получилось только взять, но больше я и не вижу смысла, так как в моей схеме есть внешнее АЦП, характеристики от издевательства упадут ниже плинтуса, да и если что-то перестает работать это уже не разгон, а кривой нестабильный режим работы.
