Кто-нибудь делал первичные часы из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/?
Собрал схему, правда пока без DS1307 и силовых ключей. При включении длинный писк секунд пять, а затем равномерное пиканье с интервалом 1-2с. На дисплее засвечен верхний ряд (кубики). На кнопки реагирует, правда как-то странно. На фото платы в статье параллельно кнопкам припаяны керамические конденсаторы, которых нет на схеме (может это что-то типа защиты от дребезга). Тогда каков их номинал?
В проекте для Proteus на ЖКИ также ничего не отображается, и даже не видно какой-либо активности на сигнальных линиях индикатора.
С уважение, Владимир UR5GOT.
