mial, прокипятил я тот активатор, в котором лил палладий в олово.
С полчаса на бане.
Активировать он вроде начал, но слабее последнего.
След на раковине бледный совсем, но не смывается.
Последний делал по твоему рецепту, за исключением количества олова.
Брал всего 30 гр.
ПыСы: Переливал тут на днях активатор из пластика в темный бутыль, ну и остались
капельки на дне. Оставил бутылку в туалете ... Там у меня свет горит 24 часа 7 раз в неделю.
Пролежало это дело пару дней. Собрался вымыть бутылку, да цвет у остатков активатора
привлек мое внимание - темно зеленый. Толи от света то ли от воздуха в пустой бутылке.
Попробовал вылить остатки на раковину - налет остается но очень слабенький, примерно
как у того активатора, что кипятил вчера.
SDimok Скорей всего не от света. У меня тоже в тубзике лежит контейнер, но свет горит только во время использования по назначению и кроме того в качестве освещения светодиод 5Вт.
SDimok вот ничего не могу сказать. Ни разу садовый не использовал. Да и с формалином как то проблем нет, в любом химмаге продается.
Проверил новый активатор в бою. Сделал платку. Все активировалось, даже срез ножницами отлично замеднился. Судя по ванночке, у нового активатора, активирующая способность гораздо больше, чем у моего годовалого. Ванночка сильно потемнела.
mial Я начинаю думать что надо палладий идти в сбере покупать. Мож из за примесей , на ebay вполне могли аффинажный хлорид продать ? Кто нибудь, у кого не получился активатор от mial, делал на 100% чистом хлориде палладия или все с кондеров да резюков добывали ?
urez83 писал(а):Мож из за примесей , на ebay вполне могли аффинажный хлорид продать ?
Хрен знает, может и так. Ведь что интересно. Сколько раз делал, всегда получалось, причем с составом я обращался довольно вольно. Палладий у меня скорей всего тоже был аффинажный. Но он был в металле, мелкая крошка такая. На пакете было написано 99.99%. Сам хлорид готовился на ХЧ реактивах. Не знаю в общем, мистика какая то. У меня есть немного ППЗ и плюс есть где то литр с небольшим активаторов, которые я делал наоборот вливая палладий в олово. Они хоть и работают, но все равно стоят без дела. Можно попробовать добыть палладия и замутить на аффинажном этот активатор. Посмотреть, может действительно как то примеси влияют.
По палладию что могу сказать. У меня конденсаторный, с примесями. И тем немение другой активатор получается нормально. Я на него особо как то не грешу. Тут возможно что то другое. Mial. А не будет ли любезен многоуважаемый джин рассказать как он олово растворяет. Температура, примерно по времени сколько растворяется до прозрачности, и ты в какой последовательности его с солянкой и водой соединяешь. Наливаешь в емкость солянку, потом воду, потом всыпаешь олово? Или растворяешь олово в солянке а потом воду приливаешь?
Никогда не заморачивался с этим вопросом. Делаю все по простому как и писал еще в том посте. 5 мл солянки плюс 5 мл воды это для палладия, 10 мл солянки плюс 10 мл воды это для олова. Наливаю в колбу воду, добавляю солянку. Ставлю на плитку, грею где то до 55-60 гр. Добавляю палладий в свою колбу. Сначала растворяется плохо, слегка подогреваю, буквально секунд 5 на горячей плитке, растворяется полностью. Ставлю остывать. Засыпаю навеску олова в колбу с водой и солянкой. Раствор сразу охлаждается, так как реакция идет с поглощением тепла. Олово полностью не растворилось. Ставлю на плитку, периодически снимая и болтая колбу пока олово полностью не растворится. Ставлю охлаждаться. В этот раз было лень ждать пока остынет само, поставил в морозилку на пару минут. Достал из морозилки, температуру не замерял, на ощупь где то 20-25 градусов, не меньше. Влил тонкой струйкой олово в палладий, колбу с палладием болтанул буквально пару раз пока вливал олово. Как влил олово полностью, поболтал колбу, поставил. Сходил на кухню, набрал в кастрюльку горячей воды где то 40 гр., поставил колбу в кастрюльку, и все это дело на плитку. Закипело засек время. Но отвлек телефонный звонок. В результате на бане колба стояла около 18 минут. Да, когда стояла на бане, где то раз в 2-3 минуты приподнимал колбу и взбалтывал содержимое. Достал с бани, поставил слегка остыть, так как хотел проверить концентрат на раковине. Немного остыл, пошел в ванную комнату и проверил капнув одну каплю на сухую раковину. Выждал секунд 30, и смыл холодной водой. След остался такой, что я потом где то минуту чистил раковину с пемолюксом. Причем пластик сливной горловины так до конца и не отчистил. Раковина отмылась с пемолюксом нормально. Перелил в литровый стакан конентрат и добавил раствор соли с солянкой, просто влил и все. Немного оставил соли и сполоснул ей колбочку где был концентрат, все это вылил в общую емкость. Пошел опять в ванную и проверил уже раствор на раковине. След остался четки и смылся только с помощью пемолюкса. Приготовил пластинку текстолита, поверхность тщательно не готовил, только пемолюкс. Активировал, промыл, ускоритель для чистоты эксперимента, промыл, химмедь. За 5 минут медь села на всю поверхность с небольшими пятнами. Но это из-за плохой подготовки поверхности. Фу, вроде все написал...
urez83 писал(а):Нда, исчерпывающий ответ. Сдается мне что хватит mial'а тревожить с такими вопросами...
mial, а вот это нормальный след?
Это все почти как ты описал сделано, только олова взял половину - побоялся больше сыпать.
Кстати палладий аффинажный из сплава палладий вольфрам.
С примесями.
При растворении в солянке с водой, на дно выпал желтоватый осадок (чуть чуть).
Посмотрим сколько проживет.
Всем привет!
Ребят подскажите а?
Кто пользовал формалин технический-37%?
Ни чё не могу понять. Раствор для химмеди умирает за 2 часа после добавления формалина.
Медь осаждается, но её цвет напоминает цвет кофе с небольшим кол-вом молока
Адгезия есть.
До этого были остатки формалина 40%, с ним было куда веселее.
Может его надо как то пересчитать?
Делал по этому рецепту
СпойлерCuSO4*5H2O - 15 г\л,
NiCl2*6H20 - 2 г\л,
Трилон-Б – 30 г\л,
NaOH - 15 г\л,
Калий железосинеродистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Калий роданистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Формалин 40% - 20 мл\л. (добавлять перед меднением, с формалином раствор долго не живет!!).
У меня такой всю дорогу - ГОСТ 1625-89. Рецепт тот же. С формалином срок жизни примерно 7 дней. Потом остаётся внешне таким же, но перестаёт меднить, а на дно выпадают крупинки металлической меди.
gekz
Уверен на 100%, что в растворе нет стабилизаторов, а именно.. СпойлерКалий железосинеродистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Калий роданистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)**********************************
SDimok писал(а):Кстати палладий аффинажный из сплава палладий вольфрам.
С примесями.
Три года назад (если судить по свойствам фоток), делал хлорид палладия из проволоки от реохорда..
Проволоки было 0,83 грамма, если учесть что вольфрама там 20%, то это 0,166 гр. В итоге чистого палладия должно быть 0,83-0,166 = 0,664 грамма..
Получилось 1,09 грамма хлорида палладия. По расчету все верно..
У меня тоже весь хлорид из реохордов там кроме вольфрама ни чего нет, есть чуток правда платины и иридия, но доли процента, а желтый осадок- это оксид вольфрама, а выпал он потому- что было налито мало воды в раствор с растворенной проволокой (ПДВ-20 вроде называется) на этапе добычи хлорида.
Ruzik писал(а):urez83
Попробуй с пропорциями IBM, только мешать как в классике и без длительных нагревов и тп.
На 0,5 литра: PdCl2 - 0,12 гр, растворяем в 9 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 3 мл.
SnCl2 - 15 гр, растворяем в 4 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 9 мл.
Смешиваем (что куда вливать, на усмотрение исполнителя ), греем на бане концентрат 15 мин.
NaCl - 110 гр, заливаем соль дистиллированной водой до объема 470 мл. Добавляем туда 20 мл. соляной кислоты и хорошо перемешиваем.
Ruzik Тут у тебя вроде ошибочка, должно быть так ?
Активатор mial vs IBM
-SnCl2 - 15 гр, растворяем в 9 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 3 мл.
-PdCl2 - 0,12 гр, растворяем в 4 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 9 мл.
Как остынет, вливаем олово в палладий, медленно тщательно помешивая, греем на бане 20 минут.
Вопрос... Тут ты имеешь ввиду что олово должно быть более подкисленным, типа чтобы реакция пошла в нужную сторону ? (я в химии туговато)
