Часы Электроника 6.15
- danbankir
- Встал на лапы
Re: Часы Электроника 6.15
Средняя цена на кварц 6 руб. Самый дорогой smd 32 р. kx-327nht 32.768 khz ( Корея) Как думаете есть смысл взять по дороже?)
Последний раз редактировалось danbankir Вт сен 27, 2016 06:27:03, всего редактировалось 1 раз.
- danbankir
- Встал на лапы
а какие подстроечные конденсаторы нужны? На них 12 +- 5 M47 написано, http://trestmec.ru/Goods_List.gen?Provi ... der=1&By=1
P.S. выпаял кварц + два конденсатора, цифры бегут мигая.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У Вас что, дома нет другого кварца, чтобы подпаять для пробы?
Емкость конденсаторов указана в единицах пикофарад (12 пФ).
"SMD-кварц подороже" - может оказаться кварцевым генератором, имеющим внешнее питание. Такой в Ваши часы не подойдет.
Сначала замените конденсаторы.
Если бы можно было видеть характер мерцания, дело бы прояснилось для многих присутствующих здесь опытных котов.
Возможны и проблемы по питанию.
Диоды моста - прозванивали? Напряжение питания микросхем измеряли?
- danbankir
- Встал на лапы
блин на 12пф нету(((( в магазине по близости( не чем не заменить их? Видео сниму на яндекс диск выложу покажу. Диодные мосты нет (т.к. не знаю как это делать), да напряжение питания микросхем тоже нет(
- danbankir
- Встал на лапы
Запал новый кварц, часы заработали, щас осталось засвет поборот и всё готово.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Кварц и конденсаторы на "засвет" не влияют- это "в огороде бузина, а в Киеве дядька"..danbankir писал(а):p.s. когда впоял только кварц, без конденсаторов, засвет тоже был.
p.s.s отпаивал поочерёдно диоды, засвет не проходит
Разрисуйте, если сможете, схему вашего блока питания- возможные варианты схемы я давал, и потом надо будет посмотреть, куда надо припаять общую точку подтягивающих резисторов.
зы.. ВОТ ТАК:
зызы.. Для того,чтобы картинка с img.radiokot.ru была видна в полном формате,и не "ужималась" до 800 пикселей, в ссылке на картинку надо удалять /medium
Внимательно посмотрел на вашу плату "снизу"- не понял,куда вы подключили среднюю точку накала, и куда у вам подключена "общая точка" добавочных резисторов.
А трансформатор нельзя было поставить ближе к середине платы? Корпус часов закроется? А то там "ухо" от трансформатора торчит!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 27, 2016 12:29:15, всего редактировалось 1 раз.
- danbankir
- Встал на лапы
щас припаяна на -21 В ("-" нога одной из банок), пробовал припаивать к средней точке накала результат такой же(
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это "костыль".АлександрЛ писал(а):Для того, чтобы картинка с img.radiokot.ru была видна в полном формате, и не "ужималась" до 800 пикселей, в ссылке на картинку надо удалять /medium.
Делается проще и быстрее: достаточно нажать вот эти две кнопки, и получить прямую ссылку, без обработки картинки Котохостингом:
- danbankir
- Встал на лапы
Понял, завтра тогда займусь заменой микрух, с какой начать посоветуете?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не посоветую. Не возьму на себя ответственность.
Это мои всего-лишь размышления вслух.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы не рассказывайте, вы нарисуйте схему!!!!danbankir писал(а):щас припаяна на -21 В ("-" нога одной из банок), пробовал припаивать к средней точке накала
Дело в том, что, для того, чтобы не было засветки- потенциал точки, куда вы припаяли общие выводы дополнительных резисторов, должен быть ниже, чем потенциал средней точки накала!!
Если вы припаиваете резисторы к средней точке накала- засветку они не погасят!
зы... Не торопитесь что- то делать,прежде надо ДУМАТЬ.. Исправный трансформатор вы, следуя "советам",уже угробили, хотите продолжить дальше?
Не все советы одинаково полезны!
Знаете, почему нельзя ебaтьcя на Красной площади? Советами замучают !!!- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну так а я для кого выше схему выкладывал, под спойлером? Который был одновременно иллюстрацией обращения с Котохостингом.АлександрЛ писал(а):для того, чтобы не было засветки- потенциал точки, куда вы припаяли общие выводы дополнительных резисторов, должен быть ниже, чем потенциал средней точки накала!
Можно же приподнять среднюю точку стабилитроном, а резисторы посадить напрямую на "минус".
Я даже на стабилитрон стрелку поставил. Но не позаметили никто...
- АлександрЛ
- Друг Кота
"приподнять стабилитроном" - это уже "костыли",а вообще, в схемах подобных часов, обычно предусмотрено, чтобы катод был "плюсее"Андрей Бедов писал(а):Можно же приподнять среднюю точку стабилитроном, а резисторы посадить напрямую на "минус".![]()
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это почему "костыли"?АлександрЛ писал(а):"приподнять стабилитроном" - это уже "костыли"
В промышленных вариантах часов такое часто попадается.
Так а он в данном случае и получится "плюсее", чем сегментные резисторы.обычно предусмотрено, чтобы катод был "плюсее"
Коты вы что? Какой стабилитрон, какой потенциал? Всё у него уже по Фен-шуй в плане запитки индикатора (ну может не совсем, аноды надо тянуть к катоду, т.е. к средней точке накала как на этой схеме). Теперь, после качественной промывки, уже почти понятно что виновата 176ИД3.
Ну и 3% на то что индикатор.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
ну пусь попробует менять хотя... 99% она не приделах......толко плату ЕЩЕ В ДОБАВОК к приключениям угробит
-она с метализацией не слишком качественая без фена ПС отпаять непросто...
яб клянул осликом сигналы прежде чем вообще ПС включать...
некоторые индикаторы успешно горят при 0 на сетках чоб их закрыть сдвиг потенциала катода в ++ надо делат 6-10в относително минса банки (27в) в даном случае надо разобратся в этой цепи есть 6-7 вариантов в таких часах там может стоть зенер (по умолчанию 4v7) может резистор(очень плохо) может делитель стоять
може быть к средней точке цепи из 4стабилитронов идти...еще вариант вобще на минусе сидит...бывает еще варианты...
короче разбирайся со схемой и поднимай среднюю точку на 8-10в от минуса банки-засвет 200% уйдет но может упасть и яркость тогда придетсчя подобрать зенеры вцепоске соб там стало в пределах 30-36в(но не более) все перепайки там толко выключеного и разрядив баки резистором 100 ом
7 раз проверь полярность зенеров(в стекле которые)
-если попутаещь....
-если попутаещь....
Зачем? Все напруги у него на месте. Засвет не из-за смещения. Это видно по сегментам "C", "D", "E".
danbankir
Давайте фото показаний 08:15 и 14:38 например, только со светофильтром.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Пессимизьм сквозит из всех щелей.musor писал(а):толко плату ЕЩЕ В ДОБАВОК к приключениям угробит
А вдруг у него есть отсос?
Или игла №3.
А он у него есть?musor писал(а):яб клянул осликом сигналы
Вот для этого в среднюю точку накальной обмотки и ставится Д814.musor писал(а):чоб их закрыть сдвиг потенциала катода в ++ надо делат 6-10в относително минса банки (27в)
musor писал(а):и поднимай среднюю точку на 8-10в от минуса банки
musor, читайте пожалуйста то, что Вы напечатали - НА ЭКРАНЕ, перед отправкой сообщения!!!
Ну выводите ведь уже!
Или у Вас и с чтением проблемы?
- musor
- Друг Кота
а чо опять нетакАндрей Бедов писал(а):читайте пожалуйста то, что Вы напечатали
это не песимизм аАндрей Бедов писал(а):Пессимизьм сквозит из всех щелей.
"опыт -сын ошибок трудных..."(с)Пушкин
просто насмотрелся на апараты которы попадали ко мне поосле...домашних "мастеров с ЭПСН100" которы берутся чинить все ...начиная с кастрюль...
Жду уже с грустью ..месаги от автора "пытался выпаять ИЕ18/ид3 оторвал 6 дорожек и повредил 8 переходных отверстий... ие13 выпаять не смог ...выдрал кусачками ...в магазине нет ,сказали послече 1994года сняты с производства"теперь делать"musor писал(а): не забудьте закрепить транс к плате до пайки а то история повторится яб убивал тупых ГОРЕ-конструкторов которые таку железяку держат толко на выводах![]()
без мех крепления транса к плате
даже китаюзы так не делают -ползуют стяжки кабелные![]()
но лучще винтами
