Я же ключи реестра вместе с дистрибутивами Вам на почту выслал (registerx86.reg, registerx64.reg в зависимости от разрядности ОС)alexradio1103 писал(а):чтобы скопировать найденные файлы(куда нибудь) требует лицензию! Чё теперь делать?
Восстановление файлов
Re: Восстановление файлов
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ой! Прошу прощения!
Я забыл про почту...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
И я писалalexradio1103 писал(а): требует лицензию!
Чё теперь делать?
А. Г. Лукашенко. писал(а):Вот зарегистрированная https://yadi.sk/d/xlSQkOxDmLvAs
А я и не думал смешить. Просто у меня такая конструкция (см. фото) живет на столе, пока настольный комп ремонтируется ( года два ужеalexradio1103 писал(а):Jack_A, очень смешно!![]()
Конечно, если
- нет свободного HDD
- нет переходника и неизвестно
- да и возиться неохота
- инет быстрый и безлимитный - тогда лучше хранить в облаке.
- alexradio1103
- Друг Кота
Всё нормуль!
Токо долго - я выборочно достаю папки и сливаю их в облако...
Потом форматну винт в NTFS (уже не в FAT, а как рекомендовал Андрей Бедов).
Jack_A, а не поделишься своей USB примочкой для винта? ...раз уж похвастался...
Я счас пытаюсь оживить ещё один винт, и она мне-бы пригодилась при ремонте...
Можешь скинуть инфу в Л.С.? А я постараюсь тебе помочь с твоими возможными вопросами...
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Хоть конкретно ничего и не посоветую, но в данном случае я бы пытался сначала восстановить структуру диска; а уж потом (при неудаче) - пытаться "выдёргивать файлы", потому-что успех этого мероприятия по выдёргиванию - около 40%, не больше.
- alexradio1103
- Друг Кота
Адрей и ВСЕ, кто мне помог!
Я всё, что мне надо уже закинул в облако!
Получилось ровно 10ГБ.
Я для скорости загрузки файлов (а их у меня около 50.000) сдавил RAR-архиватором.
Зря боялся, что не поместятся!
Правда убил на это дело сутки(в общей сложности)...
Счас буду "чесать" винт Викторией, если надо то перепишу файловую таблицу.
Потом форматну в NTFS... Правильно?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Неправильно.
Не нужна тебе Виктория. Она сканирует физические повреждения поверхности. С файловой системой она не работает, более того - она её убивает (даже фамилию не спрашивает).
Подсоединяй диск на второй канал контроллера, запускай ADD, включай графическое представление, щелкай правой мышью на диске, и удаляй с него всю разметку что есть.
Диск должен быть пустым физически.
Затем на пустом месте создавай раздел NTFS на всю его емкость.
Не забывай нажать кнопку "Применить".
- alexradio1103
- Друг Кота
Да всё уже!
Викторией нашёл 17 бэдов! Исправил.
Потом просто стандартно форматнул в NTFS - ёмкость стала 37,27 - полный объём.
Уже скачиваю файлы обратно.
- (102.12 КБ) 476 скачиваний
- (92.79 КБ) 458 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На "Диске 1" есть незанятое место в конце. Акронисом можно раздвинуть раздел С: на это место, чтобы раздел занимал весь объем диска без остатка.
Хоть 7 Мб погоды и не сделают, но я всё-равно поправляю, когда вижу такое. Глаза мозолит.
И ещё: теперь тебе есть очень большой смысл перенести систему на "сороковку". Чем больше емкость диска при том же форм-факторе - тем система на нём работает быстрее.
Подумай почему.
Подумай почему.
- alexradio1103
- Друг Кота
Андрей, я видел этот кусок в С: но не хочу рисковать системой... Переставлять форточку не охота.
И - да, сороковка и больше и шустрее - обороты шпинделя выше, и шина FSB выше...
Знаем! Пока так...
Я ищу себе другой винт (САТА - 250...300 гигов)... А с этими распрощаюсь так только, так сразу!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Системой ты не рискуешь. Все операции по изменению размера раздела производятся без затрагивания данных на нём.
Этим ADD и хорош.
А про диски - дело не в оборотах и не в скорости интерфейса. Даже если у двух дисков эти параметры будут одинаковы, всё-равно быстрее будет диск большего объема.
Этим ADD и хорош.
- alexradio1103
- Друг Кота
К стати! Почему ХРюня закинула файловую таблицу на второй винт? Он же не системный.
Зелёный - нефрагментированные
Красный - фрагментированные
Серый - системные
Фиолетовый - файловая таблица
А раньше файловая таблица была на системном винте...
Серый - системные
- (131.11 КБ) 403 скачивания
- (130.84 КБ) 413 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Она её туда не "закинула", а заново сделала. Именно для этого диска и для этого раздела NTFS. Это не таблица файлов, как в FAT. Это MFT. Там кроме собственно таблицы файлов есть ещё дофига: системный журнал, всякая резервная информация на случаи сбоев при файловых операциях, и прочее.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
И вообще: служебная область в том или ином виде присутствует на любом разделе любого носителя данных. Иначе как система будет знать, что хранится на этом разделе, если ты допустим вытащишь носитель, и переставишь в другой комп.
- alexradio1103
- Друг Кота
Да, но она(таблица ) MFT была на С: , а сейчас прыгнула на Д:
Появилась СРАЗУ после формата Д , а в С - пропала сама! Как понимать? Это надо было тебе видеть...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если диск С: отформатирован в NTFS, то MFT на нём есть в любом случае.
Размер области MFT может динамически изменяться в зависимости от потребностей раздела (количества и типов файлов, размера журнала файловых операций, резервной информации об измененных файлах и прочее).
- alexradio1103
- Друг Кота
Вот теперь поняу!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср сен 28, 2016 21:19:59, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это всё, что я могу сказать.
Ничего из предыдущего поста - не верно.
Саш, недостаток твоих знаний по этому вопросу не позволяет мне разговаривать с тобой на одной волне - это не приведет к результату, насколько я вижу.
А обьяснять такие вещи "на пальцах" - я не умею. Потому-что это тупо невозможно.
Ещё раз: файловая таблица - своя у каждого раздела. И никуда не "перепрыгивает". Иначе само понятие "раздел" - теряет смысл.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср сен 28, 2016 21:24:05, всего редактировалось 1 раз.
