Освобождения места в гараже
Сообщение Mik-740 »
Плата калькулятора с индикаторами ?
35N
Сообщение 35N »
7 Плата от калькулятора 150 руб готовится к отправке
Радиаторы 350 руб , что на фото
Большой подошва 1,6 см ширина 9,5 см длина 27 см высота ребер около 7 см
35N
Сообщение 35N »
Цифровая панель от частотника KEB 0.65 кВ 200 р.
Вот такая штука в ручную выставляли частоту . Два галетных переключателя КТ1211 , Ин-12А без панелек
корпус ш 19.5 см , в 7 см , г 13,5 см . добавлю одну только ИН-12Б .
Все показывало . но отпал проводок и все кончилось . 200 р.
35N
Сообщение 35N »
По мере разбора обнаружилось
Нагрузка для проверки аккумуляторов 2 А , 3 А , 6 А и 12 А 100 р.
Платы на разбор кучка 300 р.
Блоки от АТС
Вдруг кому нужны , контакты от контактора ПМА-6102 . Нет одной серебряного пятака , отпал .
35N
Сообщение 35N »
7 Плата от калькулятора 150 руб уехали
11. медные пластины от трансформаторов тока 1000\5 AEW сверху слой возможно хрома , на пластинах краска того времени 1962 года по 300 руб сняты с продажи и в металлолом часть на электролиз пойдет
тоже в металлолом на днях
Добавлю плату от счетчика 250 р
Счетчики от Атс 30-35 штук
Регулятор напряжения трансформаторов АРТ-1М 2 штуки сняты с рабочего оборудования 2000 р.
(112.28 КБ) 277 скачиваний
Счетчики от Атс 3 шт -100 р
(85.19 КБ) 430 скачиваний
(60.23 КБ) 306 скачиваний
плату от счетчика
(145.54 КБ) 237 скачиваний
плату от счетчика
(103.98 КБ) 416 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
Прибыло
Panasonic 1105 нет разъема питания и самого блока питания 2 трубки
Panasonic 5511 нет блока питания 1 трубка
И неопознанная трубка . Были рабочие . За все что на фото 500 руб.
Изменение
18 Блок правый передатчик состояние неизвестно . От рации возможно р-405 400 руб.
17 Два блока от какой то рации
Экран от ламп только один , если найдутся приложу .
На одном блоке нет двух трансформаторов и ламп они б\у 300 руб за оба
Сообщение Andrey73s »
Телефоны прошу в резерв.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
35N
Сообщение 35N »
Телефоны в резерве.
35N
Сообщение 35N »
Добавлю пару коробочек
Нижняя от цифрового ТВ как корпус для чего нибудь . не рабочая после ремонта . 130 руб .
Верхняя от Thermaltake Silver River II дюралий или алюминь , нет одной крышки .
Габариты корпусов равны 195 х 125 х 70 мм взяты с инета 170 руб.
35N
Сообщение 35N »
+ Термометр электронный МПРТ-112 2 штуки датчика ( термопара ) нет, при подключении циферблат светиться
не рабочие по 350р.
Эбонитовый корпус с керамикой EAW по 150 р.
Сообщение Mik-740 »
Посылку получил, все отлично!!!! Приятно порадовали бонусы.... Рекомендую продавца.
35N
Сообщение 35N »
Выбыли из списка
не рабочие
Большой подошва 1,6 см ширина 9,5 см длина 27 см высота ребер около 7 см ушли в металлолом
1 Панель от ки 5454 госнити . Один пп3-41 с дефектом указан на фото 800 руб с почтой
2 Магнитола AKAI DDV-806 верхней крышки , пульта нет . Не выезжал экран . На разбор 600 руб.
3 БП от триколор 4000 , 5000 , 7300 около 30 штук б\у . Можно переделать к 8300 . По 150 руб.
4. UPS IPPON 800 BA без акб . работоспособность не известна 450 руб -50руб. + пару плат от UPS
5 Сдвоенная панелька от гк-71 от рации р836 снято с продажи
6 Два корпуса от ресивера триколор 7300 по 250 руб
8 Плата керамическая 200 руб
9 Две крышки от счетчиков оргстекло . 13,5 см на 18 см глубина 1,7 см. На одном есть пару трещин 200 руб.
10 Плата от матричного принтера Epson 1000 рабочая 600 руб
12 эбонитовые крышки от трансформаторов тока 6 штук , корпус состоит из двух половинок . на одном имеется скол по 200 руб
13 разъемы мама-папа по 250 руб -50 руб.
высота 9 см ,длина 10 см , ширина 10 см , основание 10 см на 11 см
35N
Сообщение 35N »
Упакована и отправлена
Радиаторы уже в металлолом готовы , так что не актуально .
22 Радиаторы 350 руб , что на фото
35N
Сообщение 35N »
- Платы на разбор кучка 300 р. отправлены .
1. Магнитола AKAI DDV-806 верхней крышки , пульта нет . Не выезжал экран . На разбор 600 руб.
2. БП от триколор 4000 , 5000 , 7300 около 30 штук б\у . Можно переделать к 8300 . По 150 руб.
3. UPS IPPON 800 BA без акб . работоспособность не известна 400р. + пару плат от UPS
4. Два корпуса от ресивера триколор 7300 по 250 руб ( все наместе кроме модуля )
5. Плата керамическая 200 руб
6. Две крышки от счетчиков оргстекло . 13,5 см на 18 см глубина 1,7 см. На одном есть пару трещин 200 руб.
7. Плата от матричного принтера Epson 1000 рабочая 600 руб
8. эбонитовые крышки от трансформаторов тока 6 штук , корпус состоит из двух половинок . на одном имеется скол по 200 руб
9. разъемы мама-папа по 250 руб
сшр55п30эг1 3 штука
сшр55п30эш1 2 штука
сшр60п45эш3н 1 штука
сшр48п20эш2н 1 штука
2ртт48б20г28в 1 штука
10.Эбонитовый корпус с керамикой EAW по 150 р.
11. От цифрового ТВ как корпус для чего нибудь , не рабочая после ремонта 130 руб .
12. Блок правый передатчик состояние неизвестно . От рации возможно р-405 400 руб.
13. Два блока от какой то рации Экран от ламп только один .
14.Добавлю плату от счетчика 250 р
15.Счетчики от Атс 30-35 штук
16.Регулятор напряжения трансформаторов АРТ-1М 2 штуки сняты с рабочего оборудования по 2000 р.
17.Контакты от контактора ПМА-6102 . Нет одной серебряного пятака , отпал .
18.Блоки от АТС
19.Нагрузка для проверки аккумуляторов 2 А , 3 А , 6 А и 12 А 100 р.
20.Два галетных переключателя КТ1211 , Ин-12А без панелек
21.Цифровая панель от частотника KEB 0.65 кВ 150 р.
22. Два счетчика на детальки Меркурий и Трио - ( вышел срок , рабочий ) 200 р.
23. Также 3 штуки трансформаторов тока IEK 200/5 один разобрал на фото . 150 р. за все три
24. Две платы от телевизора и монитора на разбор . Были рабочие по 200 р.
25. Томь м303 и Самсунг st-a500 на разбор или запчасти по 150 руб
26. Плата от рации Tesla , демонтированы когда то с аэропорта . Рабочее состояние не известно .
Одного кварца нет , второй поврежден .
pnn
Сообщение pnn »
Бронь, если осталось.
35N
Сообщение 35N »
Принято . П.20 в резерве .
pnn
Сообщение pnn »
Бронь снимаю. Проклятая почта разорит.
Сообщение karasuk.service »
Получил сегодня посылку, все дошло отлично, с такой отличной упаковкой :))
Отдельное спасибо за бонусы :beer:
Рекомендую продавца, все пока по честному и даже более.....
Удачных продаж!
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
35N
Сообщение 35N »
Добавлю
Индикатор ИВЛ2-7/5 , один в процессе перекладки туда сюда . Отломалась пимпочка и вакуум кончился .
Так ,что только один , второй под вопросом . Но кажется целый . Выводы замяты . 200 р.
Тр. тор в кожухе Ри 4709015
Тр. Т17/С-4244-152-1
Тр. Т17/С-4244-132-2 Что на фото 500 р.
четыре платы : на каждой плате Ин-2 2 шт. , РЭС-22 (131) 77 год 2 шт. по 170 р.
Сообщение Mik-740 »
Предварительный резерв:
Индикатор ИВЛ2-7/5
Платы с Ин-2
Ин-12
Не видно маркировки микросхем....
Что там с БП от калькулятора?
Вернуться в «Продам»
