зарядное устройство ЭНКОР для шуруповерта
объясняю ситуацию. есть нерабочее зарядное устройство ЭНКОР. внутри был сгоревшим мосфет, и диоды диодного моста плюс предохранитель. мосфет 4N65 стоял. я поменял на 4N90C. поменял диоды моста. предохранитель. там еще были сгоревшими резисторы на 2.4 ома. 4 штуки запараллеленые. я их тоже поменял. стоит ШИМ контроллер 6853. я вообщем все что было нерабочим поменял. включаю и опять пробило диоды. предохранитель сгорел. мосфет не знаю. вроде не пробило. надо будет потом его проверить в действии. я вот чего думаю. не угондонен ли сам ШИМ контроллер. посмотреть нечем. осциллографа нет. возможно у ШИМ контроллера на выходе постоянное напряжение а не то что должно быть. и из за открытого состояния ток в цепи начинает увеличиваться и пробивает диоды. а потом уже и предохранитель. надеюсь мосфет остался жим. у него в импульсе до 16 А вроде как из даташита. там еще оптопара. может она не рабочая? я блин даже не знаю как бы посмотреть. осцика не хватает вообще никак
Да легко.mixon46 писал(а): я вот чего думаю. не угондонен ли сам ШИМ контроллер.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Примерно в 99% случаев, не стоило даже включать не поменяв шимку.korob писал(а):Да легко.
У него просто могла проволочка от кристалла к земляному выводу отгореть, при включении мосфет открывается через цепи запуска и КЗ обеспечено. При пробое выхода драйвера хоть на землю, хоть на питание обычно просто нет запуска и на питании ШИМ маленькое напряжение.korob писал(а): то гарантированно ШИМ того...
И что делать? Зашунтировать резистором на 10 ком на минус питания или как?
Менять ШИМку однозначно, если низкоомные резисторы сгорели то на вход CS ШИМки пошло высокое напряжение.
Не надейтесь. При ремонте таких блоков перед установкой ключа надо смотреть импульсы на затворе.mixon46 писал(а): надеюсь мосфет остался жим.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 29, 2016 13:12:45, всего редактировалось 1 раз.
я сегодня в магазине был. купил шимку аналог. и еще один мосфет на всякий случай
все высоковольтную часть я сделал. работает. но не заряжает. мигает зеленый индикатор. в чем проблема не могу сказать. на плате имеется контроллер зарядки и операционник LM358. где искать примерно? такое чувство как будто он запускается и потом напряжение пропадает. не могу понять что происходит
У меня был похожий случай - даже в холостую мигал индикатор, т.е. срабатывала токовая защита по первичке. Оказалось транс замкнул. Выпаял, прогрел феном, разобрал, размотал, увидел в нескольких местах обуглившиеся точки, нарисовал разматывая схему намотки с витками. Намотал, собрал (даже не клеил, просто плотно смотал узким скотчем), впаял - вуаля! Все заработало лучше чем снуля! Не греется совсем, даже под нагрузкой! (я мотал проводами потолще раза в полтора). Попробуйте.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
Думаете и в правду трансформатор. А что получается из за трансформатора транзистор сгорел?
У него да, он так и написал, а у тебя ХЗ.
Ищи у себя КЗ в мозгах
ну в смысле в схеме. Отключи мозги от вторички и смотри напругу на банке.
размотал транс. все в нем нормально. теперь не могу вспомнить какую обмотку в какую сторону мотать
- (10.3 КБ) 733 скачивания
Так и знал что неправильно. Попутал фазировку и сгорел предохранитель. Вроде больше ничего не сгорело. Я очень тоненькую проволочку использовал в предохранителе. Где то 0.1 или даже тоньше
помогите мне с фазировкой обмоток. что то я никак не могу разобраться
Эти трансформаторы крайне редко выходят из строя, зачем вы в него лезли. Не надо кого попало слушать. Что бы помочь с фазировкой надо иметь схему вашего блока питания. Нашёл что то похожее не знаю подходит к вашей или нет, там фазировка обозначена.
Нет там не то. Там шим контроллер в высоковольтной части sg6853. В низковольтной части контроллер ntc09802 и операционник lm358
В принципе фазировка обмоток не зависит какой ШИМ стоит, она одинакова для всех обратноходовых преобразователей.
[quote="mixon46"]размотал транс. все в нем нормально. теперь не могу вспомнить какую обмотку в какую сторону мотать
Все просто : все обмотки относительно силовой первички включены в противофазе. Примите конец силовой обмотки который от +300В за начало, тогда на обмотках питания ШИМ и вторичке к анодам диодов пойдет конец. Это нужно смотреть по дорожкам, а не по виду транса. Вот и вся премудрость. Может оказаться, что после намотки он просто заработает, ибо если имели место закороченные места (а их трудно разглядеть в импульсниках), то второй раз вы на них не попадете.
Если же ваш транзистор не грелся вхолостую, как мой, то вполне вероятна причина мигания в кондере, пераллельно питанию ШИМ контроллера, или цепочке диод-резистор в цепи его питания.
