Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Slabovik »
Что объяснить, что такое постоянное напряжение? Дак это такое напряжение которое не изменяется. Оно всё время одно и то же. Потому что база VT2 "привязана" к опорному напряжению, а напряжение на эмиттере VT2 (а, значит, и на коллекторе VT1) на активном участке не изменяется более чем на примерно 0,10..0,15 вольта (относительно напряжения на его базе). Из-за этого ёмкость Миллера VT1 не перезаряжается, следовательно, нет тока (подаваемого от источника сигнала в цепь базы) её перезарядки, следовательно нет снижения входного сопротивления каскада с ростом частоты...
А ёмкость Миллера VT2 "сидит" на источнике опорного напряжения базы VT2 и на VT1 не влияет.
Сообщение baghear »
Slabovik писал(а): Потому что база VT2 "привязана" к опорному напряжению, а напряжение на эмиттере VT2 (а, значит, и на коллекторе VT1) на активном участке не изменяется более чем на примерно 0,10..0,15 вольта (относительно напряжения на его базе).
СПАСИБО!!!!
Сообщение olegue »
Для фена хочу сделать стрелочный индикатор температуры, простой, без МК и цифровых индикаторов. Решил усилить этой схемой ЭДС термопары и подать на микроамперметр. Получиться?
Какие могут быть проблемы?
Проблемы две.
1. Крайне неудачный выбор ОУ и отсутствие средств балансировки (это касается и удачного ОУ тоже, просто удачный отбалансируется, а неудачный [национальная индейская изба]).
2. Отсутствие коррекции по холодному спаю. Можно и без него, но температура тогда будет относительная, а не абсолютная.
Сообщение olegue »
Подсоединил просто напрямую к миллиамперметру. Что-то показывает. Как показометр годится. На схемах паяльных станций очень часто 385 используют. Предложите другую.
Сообщение service47 »
Электретный микрофон HMO06B. Схема во вложении.
https://www.jlworld.com/products/spdpn/ ... HMO06B.pdf
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054701.pdf
Напряжение на пине С7-1 = 0,6В, на пине С4-1 = 0,7В, на пине U16 18мВ. Пробовал подсоединять операционник L339A на выходе было 0,4В.
При создании шума в микрофон напряжение не меняется на пине U16 и на выходе операционника, а на пинах С7-1 и С4-1 на ~ 50мВ уменьшается (а нужно, чтобы увеличивалось).
Нужна схема либо на транзисторах BC847 либо на операционнике L339A или еще какая, чтобы при шуме в микрофон на пине U16 было 3,5-5В, при тишине 0-1,5В.
UP: Схема заработала, вместо 100К резисторов впаяны 62К, R18 100К, и к U13 добавлены элементы, аналогичные R20 и C4. На выходе 1,5В.
Принципиальная схема.
(121.45 КБ) 341 скачивание
Подскажите схему, чтобы с 1-го пина на котором 5В или 0В, при подаче с 1-го 5В на 2-ой пин на 2-ом пине оставалось 5В либо 0В (т.е. U не менялось), а при подаче с 1-го 0В на втором пине становилось 0В. Нужна схема, которая с Uпит.=5В или c GND, коммутирует под управлением U с 1-го пина на 2-ой пин.
Диод. Анодом на пин 2. Но всё остальное, подключенное к пин 2 должно работать по схеме "открытый коллектор", либо быть подключенным аналогично пину 1 (через диод). А сам пин подтянут к лог.1 резистором.
Либо всё, что подаёте на пин 2 пропускаете через логический элемент "И".
Дело в том, что на 2-м пине может тоже быть 5В, когда на него подается 0В с 1-го, т.е. кз.
Это для схемы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2870631
Ещё раз внимательнее
Slabovik писал(а):всё, что подаёте на пин 2 пропускаете через логический элемент "И"
Потому что в принципе нельзя сделать на пине лог.0, если туда подан откуда-то лог.1 - это действительно к.з. Логический элемент развяжет всё это дело. Как он будет организован (монтажное "И" на диодах или логической ячейкой микросхемы - это вопрос к конструктору).
Спасибо.
Сообщение igorekniv »
Добрый день уважаемые !
Снова пришел за советом,давненько не был тут.
Собрал вот наконец цветомузыку по схеме Изображение
В основном работает. Но не устраивает как лампы моргают.
Моргают, но не так интенсивно и наглядно, как дублирующие их светодиоды.
Светодиоды начинают моргать когда резисторы переменные установлены на половину - лампы почти нет.
Если резисторы выкрутить до конца (вверх по схеме) - до светодиоды уже светятся постоянно, а лампы только-только начинают более менее моргать в такт мелодии.
Предположение есть, что не успевают оптосимисторы открываться, т.е. только открылся и сразу же захлопнулся при переходе через 0. Возможно это нормальная работа оптосимистора, тогда просто лампы не успевают разгореться, так сказать.
Правильно ли мое предположение? Что можно сделать?
Интересно, улучшится ли ситуация, если оптопару выкинуть и управлять симистором BT139-м напрямую транзистором?
Прошу посоветовать знающих.
Сообщение 6ф1 »
Оптроны обеспечивают развязку от сети, иначе все устройство будет ''под фазой'', корпус и ручки нужны изолирующие. Быстродействие оптопар все равно выше лампочек.
Инерционность ламп накаливания - от этого никуда не деться. Кстати, светодиодные мигалки/табло задалбывают ''мельтешением'', а лампы не.е...
Насчет развязки я в курсе.
Сообщение GARMIN »
igorekniv писал(а):Прошу посоветовать знающих.
Не обижайтесь, но схема с ошибками нарисована, и вообще, такое управление симисторами бред.
Нужно подавать импульсы, привязанные к частоте сети. В вашем случае я поискал бы другую схему.
Сообщение Hand-Maker »
Схема, кстати, реально с ошибками нарисована. Светодиоды оптопар подвешены просто на питание, да еще и включены в обратной полярности. Вы говорите, что все-таки работает??? :shock:
Вот прилепил в конце файлик с поправочкой, может так правильнее?
Где-то давно была подсказана мысль :idea: , подавать на лампы небольшое напряжение, чтобы в отсутствие управляющего сигнала нить накала еле-еле светилась. Тогда и вспышку можно сделать быстрее, и тепловой режим спирали облегчить.
Мне кажется, что возможно присоединить параллельно "мигательным" симисторам "подогревающие", которые надо включить по схеме стандартного диммера, выставив режим самого начала свечения.
(7.88 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось Hand-Maker Чт окт 06, 2016 10:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Когда-то давно, будучи ещё в школе, делал подобные светомузыки. Пришёл к выводу, что тиристорные моргалки - "фтопку". Очень утомляют. Гораздо лучше восприятие, когда яркость регулируется плавно, транзисторами в линейном режиме...
Есть схема, в которой нужно из 0,36В на входе, имея 5В на выходе сделать 0,3В на входе и второй случай, если на выходе 0В, нужно сделать, чтобы напряжение на выходе не влияло на вход. Предполагаю ставить делитель напряжения 200 Ом - 1 КОм с транзисторным ключом. Какие еще могут быть варианты и как правильно поставить делитель напряжения с транзисторным ключом.
Сообщение Лабрыбырдыр »
Коты, кто с РЭС 47 работал? Насколько надежны? Надо 400...420 вольт переменки коммутировать. Ток не велик, 20 мА в рабочем режиме, но на момент включения будет больше - большие емкости в БП.
Сетевое ими коммутировать не надо. У них предельное (испытательное) напряжение нормируется на уровне 350 вольт, что недостаточно. А так, если я не ошибаюсь, до 150 вольт максимум...
