Часы Электроника 6.15
danbankir
Re: Часы Электроника 6.15
Сообщение danbankir »
С большим сопротивление засветы оставались :( , ну посмотрим чтож сделать, пусть пока по работают, вдруг всплывут ещё какие нибудь неисправности)
А какие признаки будут что 176ИД3 сдыхает? и должна она греться если работает под большой нагрузкой?
p.s. Индикатор сегодня отправят первым классом, так что думаю быстренько придёт.
korob
Сообщение korob »
danbankir писал(а):А какие признаки будут что 176ИД3 сдыхает?
После замены индикатора засветы останутся, т.е. ситуация не изменится. :wink:
musor
Сообщение musor »
если сдохнет -будут не засветы -а постояное яркое свечение сегмента(во всех разрядах сразу) или его невключение -увидите сразу но 176 дубовые я 176ие4(3) грузил на светодиодники красные без буфера и резисторов-работает до сих пор! это лет 30уже! яркость правда не очень болщая 5ма на сегмент!
а вот импортнуху 4026 похожую спалил так включив без резисторов -работала неделю всего-гавно буржуйское еще то -СОВОК РУЛИЛ !
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):если сдохнет -будут не засветы -а постояное яркое свечение сегмента(во всех разрядах сразу) или его невключение
Да ладно. :) Всё что угодно может быть, не только пробой или обрыв, кроме чёрного и белого есть ещё оттенки серого. :wink: :tea: Кстати, в моей практике мне ни разу не попадался "обрыв" сегмента 176ИД3. Пробой, сегменты "двойняшки" (работают только в паре), как раз засвет :P в зависимости от количества горящих сегментов и т.д., но вот обрыв (негорящий сегмент) почему то не попадался :shock: :o (правда попадались полностью "оборванные" 176ИД3 :))) ). А так да, пробой наиболее частая неисправность.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
У меня в самодельных часах стоит К514ИД2, в связке с 174ИЕ12 и ИЕ13.
Работает напрямую на диодные семисегментные индикаторы HDSP-5621:
Греется, но не катастрофически. :dont_know:
Ключи КТ315 - только в анодах.
musor
Сообщение musor »
514ид2 без ограничителных рензиков? :shock: :cry: жесть ИД1 ТАК МОЖНО НО У ИД2 ок И ОГРАНИЧИТЬ ТОК НАДО ОБЯЗАТЕЛНО
ДАТАШИТНЫЙ ТОК 514ИД2 16МА НА СЕГМЕНТ НО ОНА И 30-50МА МОЖЕТ ВЫДАТЬ ЕСЛИ ТОК НЕ ОГРАНИЧИТЬ КОНЕЧНО РЕСУРС ЕЕ УЖЕ БУДЕТ НЕДОЛОГZ ИНОГДА ИЗ ЭКОНОМИИ СТАВИЛ НА ВСЕ СЕГМЕНТЫ 1резик В ОБЩИЙ АНОД 51ом0,5вт но это не есть правилно правилно на каждый КАТОД свой резик -иначе ток через сегменты между 1 и 8 силно разный
кстати 514 были в керамике а к514 в дип и пинаут разный :dont_know: ? в ней есть вход гащения модет выводить коды 10-15 bcdE некоторые версии выводили и А вместо F гашение был и фикс на дискрете для вывода 15( F) неболшими партиями делалась 564 которая могла выводить все коды сама(в других серия не было анала)
Андрей Бедов
musor писал(а):514ид2 без ограничителных рензиков? жесть
Ну чего мне, врать что-ли?
Ничего не "жесть", работают же...
musor писал(а):У ИД2 ок И ОГРАНИЧИТЬ ТОК НАДО ОБЯЗАТЕЛНО
Он ограничен резисторами в анодных ключах.
musor писал(а):правилно на каждый КАТОД свой резик -иначе ток через сегменты между 1 и 8 силно разный
Яркость свечения разницы - на глаз незаметна (почему-то).
musor писал(а):514 были в керамике а к514 в дип и пинаут разный
Мне на это было наплевать.
Покупал К176, а продаван посоветовал КР514 - "она мощнее".
Вот и поставил.
musor
Сообщение musor »
нуда мощнее ведь чистой воды 5в ТТЛ а 176/561 кмоп кстати 176 могут и не тянуть вход TTL\TTLS без буфа на 561ПУ4 :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Чт сен 29, 2016 18:33:37, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
musor писал(а):кстати 176 могут и не тянуть вход nnnk без буфа
Что такое "вход nnnk"?
Ещё раз: глядите на экран, прежде чем отправлять набранное сообщение. :evil:
А иначе однажды понапечатаете чего-нибудь...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт сен 29, 2016 18:44:37, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):кстати 176 могут и не тянуть вход KMOS
:facepalm:
Поправил называется. Сначала правильно было - вход ТТЛ. :)
musor
Сообщение musor »
сббил с мысли андрей своим орущим шрифтом надо быть скромнее всем свойствено описаться да и глюки авторасклаки достают
Последний раз редактировалось musor Пт сен 30, 2016 01:17:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
musor писал(а):всем свойствено описаться
musor писал(а):глюки авторасклаки достают
У Вас одна лишь клавиатура, без монитора? На котором можно посмотреть, что было набрано на клавиатуре, перед отправкой на форум.
Насрать - так и скажите.
Не буду больше.
musor писал(а):надо быть скромнее
Кто бы говорил. :facepalm:
danbankir
Ну что мужики, наверно можно подвести черту под ремонтом, вчера приехал новый ИЛЦ, результат как говориться на лицо :)) Работает великолепно :) как только из магазина.
Сопротивление везде по 100 кОм.
Осталось отполировать светофильтр (царапинки есть) и покрыть корпус лаком.
Итоговая стоимость восстановления :
Транс ТП-121-14 150 р
ИЛЦ 427 р (200 +227 почта)
резисторы + ёмкости - 150 р.
Всем Большое Спасибо за помощь, без Вас я бы точно не справился!!!! :beer: :beer: :beer:
Андрей Бедов
В тот же день, когда была начата эта канитель, Андрей Бедов писал(а):А индикатор Вам придётся приобрести новый.
В неравномерности свечения его сегментов виноват он сам (выработка ресурса), а не микросхемы.
musor
Сообщение musor »
danbankir писал(а): вчера приехал новый ИЛЦ, результат как говориться на лицо Работает великолепно
ну повезло что быстро пришел... и не разбитым :))) зная нащу почту стекло не пересылаю :facepalm:
думаю вы должны быть благодарны от того что я предостерег вас от бесполезных шагов по замене микросхем... сохранив таким образом для вас плату пригодной для донтажа нового ИВЛ :)))
когда все кругом советовали менять ИД3 и вы решили заменить, MUSOR советовал не спешить писал(а):а теперь представте замена ИД3 резултат =0
...дале последует замена ИЕ18.... допустим (что весма вероятно) резклтат опят=0
дале по очереди следует ИЕ13 и опять =0 и индикатор... и стало чуть получше :dont_know: ...но совсем не хорошо :cry:
а потрачено уже на 3 новых часов...так бывет всегда когда работаещь тока руками не думая головой:oops:
к сожалению я был прав 750р достаночно не на одни новые часы !
:oops: :cry:
но важен процес и конечный резултат ...
мне былобы обидно если после таких затрат все пошло б в мусрку и куплены новые часы
хотя на началном этапе (до покупки ИВЛ) это было правилное рещение ибо исходная цена часов 30р
Андрей Бедов
musor писал(а):ибо исходная цена часов 30р
:shock:
Нолик наверно недопечатали?
Сейчас сраные китайские радио-часы дешевле 600 рублей не видел.
А на русские на VFD - ещё дороже.
musor
Сообщение musor »
я имел вввиду цено в совке :)))
ныне разные варианты китайских цифрочасов стоят от 150 до 1000р в зависимомсти от размера, типа,цвета индикатора и наворотов типа числа мелодий ,голосовой индикации, встроеного приемника и пано-картины с водопадом... со звуком воды-релакс часы
danbankir
Да пофиг на то сколько потрачено, главное что работаю и отлично работают!!! Сегодня родителям позвоню, они будут очень рады , что Часы снова Живы!!!
Андрей Бедов
Это самое главное! Восстановлена памятная вешь.
А память и тёплые воспоминания - в магазине не купишь.
Поставьте в накал резистор 5...10 Ом - срок службы индикатора удвоится.
musor
Сообщение musor »
да можно сделать тока лучще подбором включам подстоечник 47-68 ом крутим на увеличения наблюдая за яркостью как толко резко начнет падать остановимся замеряем номинал и впаиваем близкий менший номинал 1-2вт
