Можно ли использовать в повышающем преобразователе вместо IRF840 транзистор SSP2N60B?По вольтажу подходит,но остальные параметры не знаю.Схема http://robocua.blogspot.ru/2015/09/12.html
Спасибо за ссылку, изучаю. На ИН-2 стоЯт резисторы большего сопротивления.чем на Ин-12.SLvik писал(а):
С большим током не следует играть иначе начнут замыкать катоды меж собой.
Особенно это касается ИН-2.
Яркость одинаковая.
можно.sp700 писал(а):Можно ли использовать в повышающем преобразователе вместо IRF840 транзистор SSP2N60B?По вольтажу подходит,но остальные параметры не знаю.Схема http://robocua.blogspot.ru/2015/09/12.html
народ, а какие факторы влияют на то, когда замыкаются катоды у лампы? У ин-1 6и1 кз после месяца работы...((
Мне приходят в голову два варианта. Первый - распыление материала катодов по стеклу и по крепежам, которое может привести к замыканию. Второе - деформация катодов от перегрева. Отличить легко - тонкое покрытие на стёклах легко пережигается небольшим напряжением, поданным между замкнутыми сегментами. Встречал и то и другое на обычных неоновых лампочках при существенном превышении рабочего тока.
Конкретную причину трудно назвать. Если бы была прямая зависимость, то индикаторы дохли бы переодически один за другим.nonro писал(а):народ, а какие факторы влияют на то, когда замыкаются катоды у лампы? У ин-1 6и1 кз после месяца работы...((
Замечал, если индикатор отработал более полгода - он уже не "ломается". Это к новым ИН-1 и ИН-4.
Замыкают катоды (Цифры) как правило находящиеся рядом.
В качестве изоляторов между катодами маленькие керамические шайбочки.
На них при горении и происходит оседание металла с горящего катода.
Замыкают всегда ИН-2, ИН-4 и возможно ИН-1.
В остальные лампы дополняют доп. газ который даёт лёгкую синеву вокруг цифр.
Он замедляет оседание металла на изоляторы.
Поэтому анодный ток превышать нельзя.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Замыкают в основном новые лампы.SLvik писал(а):Замыкают катоды (Цифры) как правило находящиеся рядом.
Возможно в процессе долгой работы на цифрах появляется что то типа окалины, мешающей разбрызгиванию металла на изоляторы.
Вы ещё пару месяцев назад задавали откровенно странные вопросы, а теперь даёте такие смелые советы.nonro писал(а):можно.sp700 писал(а):Можно ли использовать в повышающем преобразователе вместо IRF840 транзистор SSP2N60B?По вольтажу подходит,но остальные параметры не знаю.Схема http://robocua.blogspot.ru/2015/09/12.html
У irf840 R_DS(on) = 0.85 Ом, а у ssp2n60 аж 5 Ом! Ничего хорошего из этого не выйдет.
Errare humanum est
Я пишу по своему опыту.Умка писал(а):Замыкают в основном новые лампы.
У меня есть часы на 6ти ИН-4 и я 3 лампы на них поменял.
2шт когда 1ца замыкала с соседней цифрой, причём она долго работала в десятках часов.
Я сначала был не в курсе и спокойно поменял ИН-4 безо всякой задней мысли.
Потом замкнула 2я еденица с той-же цифрой.
Я тогда задумался почему 2я ?????
Я подумал что 1ца в десятках часов работает ПОДРЯД десять часов в сутки.
Я понизил анодную напругу на 20...30в и лампа работает до сих пор.
Ещё была ИН-4, но не относящаяся к замыканию.
Это была очень старая лампа у неё проводки к цифрам были покрашены белым.
Стояла в десятках секунд стала загораться одна из цифр с задержкой,
А потом вовсе потухла, - на проводке сбоку появилось свечение неона.
Посмотрел - там было отколото белое вещество и провод светился в этом месте.
Я проследил на какую ножку идёт эта проволочка оказалось что ведёт к выводу погасшей цифры.
Это была не 1ца я не помню, но я писал об етом и о еденицах
если не лень ищите по форуму.
Да, забыл добавить.
Все часы на ИН-4 уже не замыкали ниразу.
Я конечно не эксплуатирую их все, но часы на 4х ИН-18 и 2х ИН4 работаю по сей день
со дня изготовления и я ниразу ИН-4 не менял.
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 30, 2016 13:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Замыкает единица с пятёркой на ИН-4, это похоже чаще всего.
Вот и на моих на днях, там в десятках секунд. Весной менял в подарочных, к сожалению все уже позабыли какие цифры "двоились", но я точно помню в десятках минут.
В единицах и десятках часов замыкания не наблюдал.
Интересно, надо будет взять на заметку.
Вы ещё предлагали мне прислать при желании.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2552405
Да, я помню (когда выкладывал фото белых ИН-4, посчитав их редкими).SLvik писал(а):Ещё была ИН-4, но не относящаяся к замыканию.
Dalibor Farny выложил видео всего процесса изготовления своих ламп (~40 мин): https://www.youtube.com/watch?v=wxL4Elb ... ature=em-u
Очень впечатляет
Очень впечатляет
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Установил SSP2N60B,на выходе напряжение регулируется от 87 до 237 вольт и транзистор полностью холодный.А вот звук идет с хрипами но у первого экземпляра с IRF840 они тоже были.В первом варианте я выбросил преобразователь и намотал маленький трансформатор,все заработало отлично.Второй вариант хочу сделать как у автора,но не могу победить хрипы,при чем если отключить преобразователь хрипы ищезают и приемник работает отлично.
Недавно попалась линейка от калькулятора на ин-14, оказалось, у двух ламп кз между 5 и 6 примерно 1.5кОм. Недолго думая, взял свою проверялку никсей, у нее на выходе стоит кондер 3,3мкф, выдает почти 400 вольт, и подал напряжение на 5ку и 6ку. Долю секунды был фейерверк внутри баллона, но кз устраноилось до 600-800кОм. Ради интереса поставил эти лампочки в свои часы на проверку в разряды единиц, это было 2 месяца назад, пока полет нормальный.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вопрос в тему: вот для Z568 динамика сойдет или будут сильно звенеть? Есть ли у кого опыт работы с лампами такого типа?
Здесь можно найти про синие шары http://aivelectronics.ru/in-18-tubes/ в ИН-18, если кто не видел.
Вам подарить 6 дешифраторов? На такие лампы да динамику
..это понятно, что не фэншуй. Просто хотелось понимать, насколько сильно будут звенеть лампы. Буду делать статику. К стати Завод пишет, что питание лампы пульсирующими токами "полезно для здоровья" лампы.
Так, вспомнилось из опытов с синими шарами): плазменные образования появляются, когда горит цифра "1", если цифра "4" подключена к 155ИД1. В ИД1 стоят стабилитроны, которые ограничивают напряжение до 50 вольт. На отключенном катоде "4" тоже присутствует напряжение около 50-70 вольт и в сумме складываются условия для возникновения плазменного образования. Выход - понизить напряжение на выключенных катодах. Вот думаю, один стабилитрон на напряжение 36-42 вольта на катоде "4"-ки поможет подавить плазму? Как это скажется на работе в целом? Стабилитрон есть, попробовать не сложилось пока..
Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Topaloff Чт сен 29, 2016 22:41:50, всего редактировалось 6 раз.
Подробнее можно про ваш проект? что и по каким схемам делаете?sp700 писал(а):Установил SSP2N60B,на выходе напряжение регулируется от 87 до 237 вольт и транзистор полностью холодный.А вот звук идет с хрипами но у первого экземпляра с IRF840 они тоже были.В первом варианте я выбросил преобразователь и намотал маленький трансформатор,все заработало отлично.Второй вариант хочу сделать как у автора,но не могу победить хрипы,при чем если отключить преобразователь хрипы ищезают и приемник работает отлично.
Чуть выше в теме я задавал вопрос по транзистору и там же привел ссылку на проект который я сейчас делаю,вернее уже настраиваю.
sp700, 34063 работает в старт-стоп режиме. Какую емкость поставили по выходу? датчик тока не поставили вообще, как на схеме? Попробуйте поиграться емкостью на ноге Ct.
Ну и транзистор всё-таки лучше взять как можно с меньшим R_DS(on).
Errare humanum est
