Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Так и думал, что где-то вылезет.
ОК, вернул этот момент назад как было. Проверяем дальше.
m8-stby-v2.7z
(57.7 КБ) 216 скачиваний
Сообщение drlector72 »
Все ОК теперь! :)) MUTE работает как надо и реле лишний раз не клацает! Еще раз огромное спасибо, что проделываете столько работы безвозмездно и на таком высоком уровне. Прошивка сама по себе очень стабильна, возможно, что люди из восточной Европы не очень понимают значение употребляемых ими слов или неверно выражаются на русском, что им простительно. Буду делать теперь на большом и очень маленьком дисплеях, жду их из Китая :beer:
Кстати, наблюдавшиеся ранее при MUTE щелчки прекратились? А то, как я понял, они были даже при отключенном входе УМ.
WiseLord писал(а):Кстати, наблюдавшиеся ранее при MUTE щелчки прекратились? А то, как я понял, они были даже при отключенном входе УМ.
К сожалению нет! Не знаю как в других УМ, но в этой TDA8571J MUTE выключает ее полностью, какие-то микроамперы потребляются всего, и при включении, видимо, происходит зарядка разделительных конденсаторов. Уменьшение их емкости щелчок не устранило, но он связан только с этим явлением т.к. пробовал не отключать УМ (по сути реализовал MUTE только на уровне аудиопроцессора ) щелчки пропадали и при отключенном входе пропадали, но тогда всегда включен УМ. Устранил включением реле с задержкой перед АС, а то при подключении 4-х АС срабатывала даже защита БП по току. Теперь все мягко переключается.
А вывод MODE этого УМ подключен, как требует даташит? То есть, через RC-диодную цепочку, обеспечивающую корректный переход между рабочим режимом и Mute/Standby?
Да и вообще, как-то этот вывод не похож на тот, которым можно нормально управлять микроконтроллером. Ибо там в рабочем режиме надо минимум 8.5 В подавать.
Да, этот вывод подключен. Я через ключ управляю MUTE ( где-то его обозначают как MODE).
(25.58 КБ) 635 скачиваний
Последний раз редактировалось drlector72 Пт сен 30, 2016 11:50:32, всего редактировалось 2 раза.
Ну.. на самом деле там не MUTE, а совмещённый сигнал MUTE/STBY. При напряжении выше 8,5В на нём - микросхема работает, от 3,3В до 6.4В - находится в режме MUTE, ниже 2В - в режиме STANDBY. Поэтому там и нужны RC-цепочки, чтобы обеспечить постепенный переход от STBY к рабочему режиму через MUTE.
Спасибо, я сам уже засомневался, буду разбираться. В эту сторону не копал т.к. посмотрел несколько схем и все показалось просто. Добавил схему как я сделал в предыдущее сообщение.
Сообщение mixa232323 »
а почему бы не использовать для кнопок 1 вход порта(а)? Еам вроде ацп так туда можно гирлянду кнопок через резисторы повесить.
АЦП тут немного другими вещами занят. Да, можно разделить по времени, но выльется это в гораздо более сложный код (а места в flash и без того не хватает), да и от сочетаний клавиш пришлось бы отказаться.
Все, устранил щелчки и без реле! :)) Увы, но исконно русская проблема сначала сделать. а потом читать инструкции взяла верх и тут. Прошу пардона, что отнял время на пустяковую проблему... :music:
Ну, как говорится, если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию.
Сообщение petro.bozisko »
что зделать как прошыть правильно eeprom поразному пробывал ине как не палучаэтся на прцесоры не пайму как в програми редактора прописать tda7313 або tda7439 .и часы не как не идут .кто може памагите подскажыте как прописать в редакторе и как то патом установить ПАЖАЛОСТА,
petro.bozisko писал(а):что зделать как прошыть правильно eeprom поразному пробывал ине как не палучаэтся на прцесоры не пайму как в програми редактора прописать tda7313 або tda7439 .и часы не как не идут .кто може памагите подскажыте как прописать в редакторе и как то патом установить ПАЖАЛОСТА,
Напишите мне в личку какие детали используете и коды кнопок дистанционного управления (если нужно), я Вам сделаю прошивку. Часы не идут по двум причинам: необходимо обнулить секунды при настройке, проблема в ds1307(плохо отмыт флюс, неисправен кварц)...
а вот такой дисплей можно прикрутить?
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 52073.html?
если не ошибаюсь ili9340
Можно. Другой вопрос, нужно ли, и что из этого получится. Подскажу: на AVR - ничего хорошего. Почему? Ну... посчитайте сами, насколько медленнее будет передача в дисплей вместо 1024 байтов, как сейчас (128 * 64 / 8 ) аж 153600 (320 * 240 * 2), и как при этом будет выглядеть спектр.
а для экономии места можно ли шрифты и иконки впихнуть в 24с256 и оттуда подгружать ?
Извратиться можно, но это будет крайне медленно.
зато место подосвободится
подгружать в озу нужное при смене режима а потом от туда гнать
