Подключить светодиод к сети 220 вольт
Andrey73s
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Andrey73s »
Дойте ответ пожалуйсто.
Имеются диодные сборки (три последовательные пары 5730) количество 18шт.
Нужно 3 светильника.
Если соединить две сборки последовательни (18V 0,3А) подключить 3группы.
ИИП 18V 1A.
Какое сопротивление поставить?
Как? (на весь светильник или на две сборки).
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Martin76
Сообщение Martin76 »
3 белых диода последовательно - это примерно 10 В падение, к 18 две последовательно подключить можно, но светить будут сильно слабее, чем при номинальном токе. Никак у Вас не выйдет к 18Вт БП полноценно подключить нагрузку на 54 Вт(18Х3) :dont_know:
Andrey73s
Блок на 18В.(можно заменить на 12В) по 5шт каждых имеется.
Но тогда тупо пораллелить?
musor
Сообщение musor »
зависит от конструктива при 12в питании синие и белы соединяют по 3врослед(у вас кристал строеный значит он 1-(диоды вослед) на каждую такую цепь свой резистор
таких цепей crjrf надо но не более чем потянет БП по току
можно вместо резисторов ставить генератор тока но это дороже да и не нужно обычно...ибо не дает ничего если питание стабилно
главный совет не перегружать по току диоды и БП
Andrey73s
musor писал(а):зависит от конструктива при 12в питании синие и белы
Повторюсь диоды 5730.
пример.
http://www.ebay.com/itm/3W-Round-5730-S ... LETDOHJ12w
Martin76
Andrey73s писал(а):(можно заменить на 12В)
В данном случае нужно. 18В больше подойдет к 5Вт платкам. Резистор на каждую 3Вт платку 2(12-10) / 0,3(2Х150мА) = 6,6 >6,8 ом и более, 1Вт.
Andrey73s
Вот и я думаю что странно.
Светильник 18Вт. БП 18Вт.
Напряжение БП 18В и минимальное на светильнике 18В.
Ток 1А на светильнике 0,9А.
Поднимать напряжение на БП, что бы потом ставить резисторы для выравнивания тока, что бы они грелись и гасили поднятое напряжение.
musor
Сообщение musor »
есть 2 пути простой(под гору) берутся стандартные БП на 12/24/36/48/60в
диоды в последователные цепи на чуть менще напряжени с баластным резиком-КПД далеко не 100% а 50-70:
и сложный путь -(идти в гору) ставится драйвер являющийся генератором тока с ШИМ или ЧИМ КПД конечно взлетит до небес почти 97-98% вот толко подгонять одно к другому придется индивтдуално... :oops: :cry: тут меня правят мол менше КПД не спорю все зависит от БП если флай наверно 70-80...будет
но хорощие БП все ПХ, часто с косым мостом
Последний раз редактировалось musor Пт сен 30, 2016 22:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Andrey73s писал(а):Поднимать напряжение на БП, что бы потом ставить резисторы для выравнивания тока,
Там же, и обычно у тех же,кто продает такие платки, продаются и драйверы для них, они обычно идут для 1-3, 3-6 и т д светодиодов. Причем можно соединить например 3 таких платы по 3 Вт последовательно и поставить драйвер для 9шт 1Вт диодов.
musor писал(а):взлетит до небес почти 97-98%
Типичный КПД маломощного флайбэка с питанием 220 процентов 80-85, с питанием 12 тоже далеко не 97-98.
Andrey73s писал(а):Светильник 18Вт. БП 18Вт.
Реально не придется гасить почти ничего только если соединить последовательно нужное количество диодов и питать их через повышающий преобразователь со стабилизацией тока. Светодиоды последовательно, повышающий драйвер, хоть на той же NCP3065 с ключом, и того получите 18 Х3,3 =59 Х 0,3= 17,7 Вт на выходе, делим на КПД 0,9, 19,7 - потребление от 18В соответственно 1.1А. Уменьшив ток допустим до 0,26 можно уложиться в 1А.
А так 18 В плохо стыкуется с падением на белом диоде 3,3В, поэтому 6 не включить, а для 5 нужно гасить излишек, теряя энергию на нагрев резистора. На NCP3065 /3066 я делал драйверы для питания 9-15шт 1Вт(30-48В) диодов от 12-15В, получается нормально по КПД, тепловыделению, простоте и вполне компактно, платка 30Х45Х13-15.
As
Сообщение As »
Сегодня экспериментировал с самодельным "драйвером" для промышленного светодиодного светильника. 96 полуваттных светодиодов собраны в 4 линейки, исходно линейки были включены параллельно, драйвер "навороченный", с активным корректором косинуса и системой защит - которые и привели, в конце концов, к замене драйвера (корректор косинуса оказался ОЧЕНЬ чувствительным к форме синуса, и постоянно отрубался от любой помехи...)
Впрочем, хватит лирики, перейдём к практике. Драйвер содержит три детали: дроссель от светильника с люминесцентными лампами на 40 ватт, выпрямительный мостик и конденсатор (для снижения пульсаций, можно и без него...). Линейки светодиодов переключил последовательно-параллельно по две, номинальный ток дроссель держит в пределах 220 - 280 миллиампер в рабочем диапазоне сети питания. К помехам сети "драйвер" оказался практически нечувствителен... :))
musor
Сообщение musor »
дроселный баласть хорощь всегда даже на 50 гц вот толко советский дросель от 40вт дает 0.41а а не
As писал(а):220 - 280 миллиампер в рабочем диапазоне сети питания.
посколку ток там не синус ваш прибор нагло врет помехи такой баласт прекрасно давит сам
если выбрать баласты от других ламп или от импорта можно подобрать нкужный
musor
Сообщение musor »
есть лампа 6s18p диоды мелкие 0,2 мощность указана 11вт
какой драйвер лучще
As
Сообщение As »
musor писал(а):...ток там не синус ваш прибор нагло врет...
Не нужно считать других глупее себя - измерения производились в цепи с постоянным током, поверенным прибором! :)) Ток меньше номинального для ЛЛ по той простой причине, что падение напряжения на цепочке диодов почти в полтора раза больше, чем на ЛЛ! Более того - разные экземпляры дросселей дают немного отличающийся ток (это даёт возможность выбора...)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):дроселный баласть хорощь всегда даже на 50 гц вот толко советский дросель от 40вт дает 0.41а
а я встречал 0,37 :dont_know: 2уби-20/220 впп 110 ухл4
220в 50гц тк130 0,37а лямбда0,55
2 лампы по 20 вт посл
фоткать не буду, т.к. в чехле, разбирать лень, а снаружи видно только в щель. кварц облучатель на нем собран
открою секрет: любой источник питания с обратной связью в 2 счета преврвщается в источник тока. стоит только нагрузку включить последовательно в цепь ОС
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):любой источник питания с обратной связью в 2 счета преврвщается в источник тока. стоит только нагрузку включить последовательно в цепь ОС
в принципе ДА но вскрыть и переделать БП возможно лищь иногда в исполнении IP74 ip67 это нереално
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Казнитьнельзяпомиловать. Что в данном случае означает "IP74 ip67" ?
Можно примеры?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Обозначение степени защиты устройства от воздействия окружающей среды и проникновения внутрь корпуса потусторонних предметов (первая и вторая цифры соответственно).
diesel170
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):дроселный баласть хорощь всегда даже на 50 гц вот толко советский дросель от 40вт дает 0.41а а не
Кстати о дросселях.
Постоянно встречаю в интернете мнение, что дроссель выдаст свои 0,43А при любых условиях, с любой лампой и т.д.
Бля, ну почему взрослые опытные люди так любят повторять этот бред безграмотных школоло?
Дроссель - это не стабилизатор тока! Это всего лишь реактивное сопротивление.
Ток, указанный на дросселе, обеспечивается только при определённом напряжении на дросселе (закон Ома), а оно в свою очередь, зависит от напряжения горения лампы (на которую рассчитан дроссель).
Это значит, что если нам нужен ток через диоды 0,43А, то напряжение на диодах должно быть 104В. Если на диодах падает больше, то ток будет соответственно меньше.
musor
Сообщение musor »
вы абсолютно правы колега
но исползование дроселя в режиме далеком от его рачетного часто невыгодно по масогабаритным параметраим например ЛУЧШЕ дросель помеенше, хотя если дроселя халявные и места немерено, то наверно можно и так
As
Сообщение As »
В связи с запретом закупки ЛЛ и КЛЛ в государственные учреждения - халявных дросселей скоро будет много! :))) Впрочем, светильники для ЛЛ последних лет выпуска долговечностью не отличаются - ультрафиолет от ламп быстро сушит пластик, и лет через 15 он рассыпается в порошок... Интересно, конечно, за сколько лет разрушит пластик светодиод... :dont_know:
