Как сделать регулятор звука для активного монитора ?
Сообщение Alex-DJ »
Привет всем !
Купил недавно пару активных мониторов Behringer TRUTH B2030A
Но у них нет регуляторов громкости, есть только сзади подстроечник чувствительности входного сигнала.
Подключил к компу, мониторы зверские ))) Но мне не очень хочется каждый раз крутить громкость с компа, каждый раз лезть в микшер системы. Хочется человеческие крутики с ручками ) Скажите как собрать простой регулятор...в сети куча заумных схем вышло, но мне не нужны схемы, нужно тупо как то переменники подключить. Знаю что надо к переменнику на два крайних выхода подать звук с компа, а с земляного и среднего на вход монитора. Но...какой брать номинал переменника? С выхода компа без сопротивлений и кондёров подавать на переменник? Со среднего выхода переменника на монитор как, через сопротивление, через кондёр разделительный? Никак не соображу. Посоветуйте как правильно поступить.
Сообщение korob »
Alex-DJ писал(а):нужно тупо как то переменники подключить. Знаю что надо к переменнику на два крайних выхода подать звук с компа, а с земляного и среднего на вход монитора. Но...какой брать номинал переменника?
Входное сопротивление конечно у колонок низковато 10кОм. :roll: Поэтому регулирующий резистор для сохранения оптимальной характеристики регулирования и согласовки входных/выходных сопротивлений получится ещё более низкого сопротивления (в идеале на порядок, но обычно в 3...5 раз), т.е. 2 - 3,3кОм. А это уже низковато для выхода типовой звуковой карты. Если карта позволяет работать на такое входное сопротивление, то можно ставить 2 - 3,3кОм. Если нет, то придётся ставить стандарт де-факто 47 - 51кОм. с буферным повторителем на ОУ. Это всё если делать по Фэн-шуй. :) Если сохранение характеристики регулировки не важно, и карта не позволяет работать на сравнительно низкое входное сопротивление, то можно просто ставить стандарт де-факто 47, 51кОм. без буфера на ОУ. :roll: Да, резистор для регулировки громкости следует выбирать с обратно-логарифмической характеристикой, группа "В" - отечественные, группа "А" -импортные.
Последний раз редактировалось korob Сб окт 01, 2016 14:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex-DJ »
Просто тупо один переменник? А кондёры не нужны до переменника и после него со среднего выхода? И ещё можете посоветовать какой то совсем прстой простой буфер на ОУ чтоб там буквально минимуд деталей было. Это на будущее, может потом соберу...а пока времени нет.
Сообщение korob »
Alex-DJ писал(а):Просто тупо один переменник?
Угу, зачем усложнять? :)
Alex-DJ писал(а):И ещё можете посоветовать какой то совсем прстой простой буфер на ОУ чтоб там буквально минимуд деталей было.
Подсмотрите у Microlab (U1A, U1B): :roll:
Сообщение Alex-DJ »
А входные и выходные кондёры не маловата ёмкость? Полосу частот 20 - 31 000 пропускть будут или нужно изменить ёмкости...Если честно то не хотелосб чтоб между компом и мониторами что то стояло и портило звук.
Alex-DJ писал(а):Знаю что надо к переменнику на два крайних выхода подать звук с компа, а с земляного и среднего на вход монитора. Но...какой брать номинал переменника? С выхода компа без сопротивлений и кондёров подавать на переменник? Со среднего выхода переменника на монитор как, через сопротивление, через кондёр разделительный? Никак не соображу. Посоветуйте как правильно поступить.
Вот так и подключайте.
Линейный выход с компьютера можно подключать напрямую, а вход от "мониторов", скорее всего, имеет разделительный конденсатор на входе.
Номинал резистора- "какой попадётся" в пределах от 1 до 47 (50) кОм, лучше всего с характеристикой
- буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
Хотя, если поставить резистор с линейной характеристикой (буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;) - то особой беды не будет- просто в начале регулировки будет более "резкое" увеличение громкости, а в конце- увеличение горомкости будет менее заметным.
(имхо) - лучше поставить СДВОЕННЫЙ резистор- он будет регулировать оба канала сразу, а баланс сейчас, как правило, сведён нормально.
Вот такие резисторы,например:
http://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k/
http://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-05c5k/
http://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-b10k/
http://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k/
Правда, (имхо) самое "крутое" решение- сделать (или купить) USB регулятор громкости-
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/33/
http://ptz.clan.su/publ/ehlektroradiote ... /13-1-0-71
Ну, и, ещё есть клавиатуры с кнопочным регулятором или "крутилкой"..
korob писал(а): регулирующий резистор для сохранения оптимальной характеристики регулирования и согласовки входных/выходных сопротивлений получится ещё более низкого сопротивления (в идеале на порядок, но обычно в 3...5 раз), т.е. 2 - 3,3кОм. А это уже низковато для выхода типовой звуковой карты. .
"стандарт" для линейного выхода- это 0,775 мВ на 600 Ом нагрузки!! Так, что 1, 2,2 или 3,3 кОм- это нормальная нагрузка для линейного выхода! К тому же, среди импорта мне как- то не попадались переменники в 3,3 кОм- там есть 1к, 2к, 5к, 10к, 20к, 50к...
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):"стандарт" для линейного выхода- это 0,775 мВ на 600 Ом нагрузки!!
Путаете со стандартами для связи и промышленного оборудования, да к тому же с отечественными. :facepalm: Для бытовой аппаратуры в стандартах нагрузка равна 10кОм. :wink:
АлександрЛ писал(а):Так, что 1, 2,2 или 3,3 кОм- это нормальная нагрузка для линейного выхода!
Я не случайно упомянул:
korob писал(а):Если карта позволяет работать на такое входное сопротивление, то можно ставить 2 - 3,3кОм.
АлександрЛ писал(а):К тому же, среди импорта мне как- то не попадались переменники в 3,3 кОм- там есть 1к, 2к, 5к, 10к, 20к, 50к...
Я указал диапазон. Вдруг ТС применит отечественный? :dont_know:
korob писал(а):Я указал диапазон. Вдруг ТС применит отечественный? :dont_know:
Импорт сейчас почему- то легче найти, чем отечественный.. :dont_know:
А я бы, в подобной ситуации, USB регулятор сделал.. Правда, у меня клавиатура с кнопками регулировки громкости, поэтому я как- то обхожусь.. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Я тоже регулирую с клавиатуры. Причём клавиатура самая что ни на есть "стандартная". Система поняла эти кнопки даже без дополнительного драйвера.
Я бы поставил сдвоенный на 33...47к, и не парился.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Я бы поставил сдвоенный на 33...47к, и не парился
В принципе верно. Звуку не навредишь, а только лишь слегка "испортится" характеристика регулировки (да и то, в основном в начале). Вопрос был - как правильно? :)
А вот программные регуляторы, к сожалению, уменьшают разрешение сигнала (косвенно динамический диапазон). :(
korob писал(а):Вопрос был - как правильно?
Как в законах - "разрешено всё, что не запрещено"
Покупайте сдвоенный переменник номиналом от 5 до 50 кОм, и подключаете так, как вы описали в начале. Конденсатор на вход регулятора не нужен, а на входе усилителей он, скорее всего- уже есть.
Сообщение Alex-DJ »
Всем спасибо за советы, завтра сделаю.
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Конденсатор на вход регулятора не нужен, а на входе усилителей он, скорее всего- уже есть.
Ой не факт, не факт. Это не мультимедийные колоночки, а мониторы. Не весть какие, но мониторы. :wink: Вход у них балансный (разделительные конденсаторы мне пока ещё не встречались :dont_know: ).
[quote="korob" Это не мультимедийные колоночки, а мониторы. Не весть какие, но мониторы. :wink: Вход у них балансный (разделительные конденсаторы мне пока ещё не встречались :dont_know: ).[/quote]
А как тогда они у ТС сейчас подключены?
Даже если у них БАЛАНСНЫЙ вход, то им тоже не страшно (имхо) замыкание балансных входов между собой.
Сообщение korob »
Смотря что за звук? :dont_know: Но скорее всего это обычная звуковушка и подключено всё это по небалансной схеме (минусовой/холодный на землю, а на плюсовой/горячий сигнал относительно земли). Балансные входы (холодный(-) и горячий(+)) между собой не соединяются (иначе ничего не услышишь :))) ), при небалансном подключении, один из входов соединяется с землёй, а на второй подаётся сигнал относительно земли.
Сообщение Alex-DJ »
У каждого монитора такой вход
Звуковая карта Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty, вот такая...Выход беру с нерегулируемого линейного выхода. Чтоб менять громкость на мониторах каждый раз приходится кликать по значку динамика в трее и регулировать.
Сообщение korob »
Ага, так значит? Ну на выходе звука имеются буфера 4558, что даёт возможность подключать нагрузку с сопротивлением до 2кОм. без заметного увеличения искажений. Так что окончательный вердикт - ставьте "тупо переменник" как и задумывали, сопротивлением 2...3,3кОм. группы "А" импортный, или группы "В" отечественный. :roll:
korob писал(а): Так что окончательный вердикт
:beer: :beer: :beer: Ну, вот, и пришли к "общему соглашению"... :))
Вернуться в «Практика»
