Заменить дроссель на трансформатор- получится "Ташибра", которых уже в продаже нет.Андрей Бедов писал(а):Либо чего другое придумать, с минимально необходимой переделкой...
Что можно сделать из...
Re: Что можно сделать из...
Не мешайте мешать!
- musor
- Друг Кота
типа переделки в переделать в Эт
можно изапитать линейную лампу самое простое и разумное
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мне линейными лампами - всю квартиру что-ли уже обвешать?
Скопилась куча этих балластов.
Дайте схему зарядки пятивольтовой из него.
- musor
- Друг Кота
зарядка врядли получится хорощая но можете пробовать(будет нестабилизирована) -вместо дроселя мотаете транс с кт=155/6(волт запаса на диоды из кремезема FR207) можно намотать литом прямо на дросель проложив изоляцию из Ф4 или Лавсан
вторичку мотаем в 2 провода и ставим схему с 0 точкой(полумост) с банкой подгружать на ХХ обязателно
резонанс кондер удаляем *если всеже ставите мост до моста нужн подгруз тоже*
надежно работают ТАМ те баласты что с запуском от динстора там где банки в базе ключей и смещение лучще не применять так или переделать на запуск с динистором
Что-то после такой переделки лампы соответствующей мощности дохнут в течении нескольких месяцев. Можно списать и на снижение качества самих ламп, только с электромагнитным дросселем они служат много дольше.musor писал(а):можно изапитать линейную лампу
Не мешайте мешать!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну не знаю, я сделал на кухне ЛБ-20 от ЭПРА потраченной КЛЛ на 23 Уатта (с термистором пуска плавного).
Года два что-ли горит каждый вечер и утро.
Раз в год-два купить "двадцатку" - не разорительно, считаю.
У нас их не 30 штук в квартире.
Всем привет, ребята, подскажите плиз, у меня есть 5-ти киловольтный трансформатор, хочу пустить его на ионизатор воздуха, подскажите мне принцииальную схему или отправтем меня туда куда надо если оффтоп!
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- musor
- Друг Кота
отправить по адресу всегда успем
в чем проблема то если транс с обмоткой на 220 то запиттывать от сети и через ВВ баласт подаем на коронирующие электроды через умножитель
не совсем понятно что хотим из какой транс по параметрам
обычно для подачи на электроды коронирования(ЭК) надо от 10 до 100кв причем желателно заземлить + а минус подать на ЭК исходя из этого выбираем схему множителя напрягу
иногда можно приспособить готовый ТВС со схемой
Re: Что бы такого сконструировать новенького и интересного?
Всем привет! Что можно сделать из этого движка
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- musor
- Друг Кота
темой ошиблисabc писал(а):abc
? лучще всего сварганить какойто станок или точило..ну или сдать на медьDemon174 писал(а):из этого движка
Да не ошибся он темой, просто фото надо правильно располагать.
Действительно шею свернёшь рассматривая такие перевёртыши.
Или я не прав?
Или я не прав?
- musor
- Друг Кота
абсолютно правы КОЛЕГИ! но даже не стоя на голове
я уловил что это двиг асинхр 3фазник 2,2квт 2940об весом 18,5кг(станина из чугуния)
атдичный двиг(надо чуть почистить и подкрасить из балона) если живой а не спален
я в80х на подобном делал знакомому станок гаражный -пилит и сверлит и фрезерует
да кстати если не придумали куда можете сделать фазорасщепитель для гаража тогда от розетки можно питать любую 3фазную технику до 2квт
- Mem
Нет нет нет, это двигатель на 22 кВт. Кажется никто не искал по маркировке 4АМ180S2У3. Да и вес, я думаю, там без запятых указан. Такой двигатель я бы продал, и купил кучу двигателей-малышей вместо него
Тех. характеристики: http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
P.S Хоть шею размял
P.S Хоть шею размял
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- musor
- Друг Кота
да 22квт для дома для себя тяжеловат...
на пилораму хорощую годен...
подать кому нужен или поменять на другие нужные двиглы помелче..
- Mem
Интересно, сколько в нем килограмм меди? Хоть 100 наберется?
Не заблуждайтесь, основная масса - это магнитопровод и корпус.
По некоторым данным конкретно в этом двигателе менее 15 кг меди.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я бы сказал - менее семи.
- musor
- Друг Кота
выж не бомжи я надеюсь -поишите покупателя на рабочий(я надеюсь) мотор а сать на лом упеете всегда рещить ответ на вопрос жив или мертв можно
1предварителным замером сопротивления обмоток и изоляции если в норме пробный пуск от 3ф сети и работа на ХХ минут 10-15 (проверте схему включения обмоток(по перемычкам в клемной коробке) -должна быть Y
