Ну так если при 14МГц получаем 1 мегасемпл, то на 2 мегасемпла при том же разрешении нужно 28МГц. Даже если источник PCLK/2, то это нужно тактовую частоту ядра задирать до 56МГц, а это уже разгон...Chettuser писал(а):У меня что то выше 1,6Msps на F030 не поднимается, пока не разобрался, некогда всю неделю.
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Я задрал x16 с кварцем на 8МГц. Итого 128МГц, с пропуском тактов для Flash. Видимо перестарался.
Ладно, в понедельник если будет время, поковыряюсь. На крайний случай сбавлю до 10 бит - мне хватит да и шумы там всё равно.
Собрал схему на F303CBT6 из этого проэкта : http://cvs.aiq.ru/tft22.html . Впечатляет ! Но есть проблемки. Надеюсь Автор поможет их решить.
- (215.96 КБ) 1063 скачивания
IVL ex UA6PJ
Видео замути, что конкретно впечатляет, может идеи какие украду себе240265 писал(а):Собрал схему на F303CBT6 из этого проэкта : http://cvs.aiq.ru/tft22.html . Впечатляет ! Но есть проблемки. Надеюсь Автор поможет их решить.
С видео возится неохота. А впечатляет что это на внутреннем АЦП, даже паловскую вспышку видно. На 103 пробовал смотреть видеосигнал там к сожалению все не так хорошо. А внешнее АЦП я пока еще не цеплял. По идеям это к Fusion.
IVL ex UA6PJ
Вот схема "как есть", Узел питания не делал. 3,3В напрямую. S4 - включение, дальше разбирайтесь.
- 303Cstm.rar
- (12.75 КБ) 553 скачивания
IVL ex UA6PJ
Вопрос может быть глупый, но тем не менее.
240265, будет ли работать 103-я в этой схеме и с этой прошивкой?
Снова здрасьте!
Я понять не могу как работает синхронизация по EXTI от компаратора в режиме развёртки "AUTO"?
Вот в единичном старте по EXTI - всё понятно, это ждущий режим. А как засинхронизировать по EXTI в circular mode ADC?
Спасибо.
Спасибо.
Никак. Режим "Авто" это когда при отсутствии синхроимпульсов некоторое время запускается циклическая развертка. Это время выбирается больше, чем максимальный период сигнала.
Спасибо!240265 писал(а):Вот схема "как есть"...
Так же заказал 303СВЕ6 тк на К цена((.
Прошивку брали у Fusion или компилировали под 303С?
Не совсем понятно с портом SWD- к нему также подключены кнопки S1 и S2 или его нет?
USART есть выход, а входа нет?
Какой бы Вы посоветовали входной ОУ?
Прошивка с сайта Автора работает на F303С без перекомпиляции. SWD , UART работают без проблем, шил и так и так. По SWD нужно подключаться зажав - отпустив RESET.
НО прошивка под развертки 2мксек - 0.2 мсек. У меня сейчас получилось 2мксек - 10мсек. Входной ОУ не применял тк у Автора задействован внутренний ОУ микроконтроллера.
Входной делитель я сейчас поменял , но входное сопротивление все равно мало (350К) что не позволяет использовать готовый китайский щуп 1:10 , Буду пробовать повысить. Система питания тоже упрощена до одного 1117 стабилизатора.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 20 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Вот сейчас так.
Добавлено after 30 minutes 1 second:
Прошивка под ЭТУ схему.
Добавлено after 3 hours 29 minutes 10 seconds:
Просьба особо не матюкать, это первый опыт с STM32 и Keil.
Вот сейчас так.
- OSC_STM32F303CBT6.rar
- Обновил схему
- (177.83 КБ) 566 скачиваний
- STM32F303xE.hex
- (28.12 КБ) 593 скачивания
IVL ex UA6PJ
Fusion, проект на Хмега в разработке, прельщает большой дисплей, но вдогонку заказал и STM303K6. В этой связи внимательнее глянул проекты на STM и возникли вопросы: судя по картинкам, при одних и тех же развертках картинки на голой STM и с AD9280 одинаковы. Это не ошибка? И еще - файл печатки с AD9280 не сохранился?
Файл печатки с AD9280, STM303K6
Не травил, не проверял.
Картинки с AD9280 после ОУ с высоким входным сопротивлением.
Картинки на АЦП СТМки при входном 10 кОм. Вот и вся разница.
Надо ставить фет ОУ по входу.
На данный момент жду ОУ для экспериментов..... Как и все тут)))
- s3-2.pcb
- (255.99 КБ) 457 скачиваний
Спасибо за печать. Из сказанного понял, что установив ОУ на вход голого STM получим то же что и с 9280, только с высоким входным сопротивлением? Тогда какой смысл ставить АЦП? И еще. Вход второго канала. Не вижу точки его подключения, а также управления им (вкл, откл). Подскажи пожалуйста, думаю многие интересуются.
Успехов с STM!
Успехов с STM!
Вы про какую схему говорите?
IVL ex UA6PJ
240265, ты сделал одну из двух схем Fusion на STM32F303K6. Вторая имеет АЦП на 9280 и ОУ по входу. Увидеть обе можно кликнув по надписи возле циферблата часов.
Нет там второго луча не в схеме не в прошивке.
IVL ex UA6PJ
Добрый день! Позвольте мне пожалуйста вопрос к уважаемому Fusion, а так же точку зрения других хорошо сдесь понимающих тонкости: подошёл бы для сущестующей конструкции Fusion (STM32F303 + 2.2"TFT) модуль NUCLEO-F303K8 (STM32F303K8T6)?
http://www.st.com/en/evaluation-tools/n ... 303k8.html
Мой подход сдесь можно назвать "попробую эту схему, а может потом и другую на том же модуле попробую". То есть, можно ли считать пробретение такого модуля достаточно удобным для пробных сборок приборов, или там будут "подводные камни"? Спасибо заранее!
"Нет там второго луча не в схеме не в прошивке."
На фото есть, потому и спросил
